Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 206Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 206 von 206
Alt 09.02.2014, 17:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
Und das angefressene?
Hi Frank,
das kannst Du dann haben, aber halt erst im Oktober, wenn der Motor raus kommt.
Wann brauchst Du denn eins ??? Kann zu Saisonbeginn in unserer Marina schauen, ob da was liegt.
Gruß Alex
Alt 10.02.2014, 08:16
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
867 Danke in 379 Beiträgen
Alles sehr Interessant. Ich würde jedoch beim Alpha bleiben. Der Verträgt einiges mehr an Leistung als viele Glauben. Früher wurden ja auch die 7,4L und die 8,2L Motoren nur mit Alphas Gefahren, weil es nichts anderes Gab. Und die Motoren hatten einiges mehr an Drehmoment und Leistung.
Selbst wenn dein Motor an die 400 PS hinkommt, würde ich erstmal beim Alpha bleiben. Selbst wenn er mit der Leistung evtl. nur 500h hält.. ist eine Menge Zeit..
Man muss Ntürlich mit Verstand fahren. Wer Jede Welle im Flug nehmen will, und nicht weiß was man dann tun muss im Flug Zerstört den Alpha. Aber den Bravo auch
Auserdem das was du an Mehrleistung in das Boot Schraubst, Schluckt der Bravo zum Teil wieder mit seinem Gewicht. Sind immerhin nochmal ca30kg mehr am Heck / unter Wasser.
Aber trotzdem Saubere Arbeit ;)
Paddy
  #178
Alt 10.02.2014, 08:35
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Den Alpha müsste er dann aber auch noch umbauen, denn die BB Alpha waren auch keine Standardantriebe
  #179
Alt 10.02.2014, 09:22
So isses,
das HD Kit kostet nur an Teilen schon 500 EUR, plus Simmeringe, Zusammenbau usw.
Da ist man dann auch über 1000 EUR.
Wie mir bekannt sind nur die alten 7.4 er mit 300 PS am Prop mit Alpha ausgeliefert worden.
Einmal bei Vollgas mit 5500 U/nin aus einer Welle gehoben, da wird der Bravo die deutlich bessere Wahl sein.
Sonst ist so ein Kroatienurlaub auch schnell beendet.
Außerdem wird es bestimmt irgendwann ein 383er.
Die 270/274er Welle steht auch schon auf meinem Zettel.
Ne, ne, der Bravo wird die richtige Entscheidung sein.
Die 30 kg mehr habe ich durch die Hitek ja wieder im Sack.
Gruß Alex
Alt 10.02.2014, 14:18
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Hallo Alex,
warum nicht jetzt einen 383?
es gibt ja schon (feingewuchtete) Kits zu kaufen.
Andy
  #181
Alt 10.02.2014, 17:56
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
243 Danke in 150 Beiträgen
Hallo Leute,
nach einiger Überlegung werde ich mich doch vom Alpha trennen.
Also schon mal ein Bravo Transom gekauft.
Sieht sehr gut aus, erst mal bis auf die letzte Schraube zerlegen
Gruß Alex
Hallo Alex,
schau mal hier.
Die Amis sagen Du kannst den Bravoantrieb an den alpha Gimbalring bauen. Hab es aber selbst nicht ausprobiert.
Musst angeblich nur innen am Gimbalring 2/10tel abnehmen wo die "hinge pins" durchkommen.
http://forums.iboats.com/mercruiser-...ve-562089.html
Gruss Andre
  #182
Alt 10.02.2014, 19:19
Benutzerbild von Exhauster
Man gut das wir diese schlauen Amis haben
Gruß Karsten
  #183
Alt 10.02.2014, 19:44
also das Bravo Transom sieht hier und da schon etwas anders aus als das Alpha.
Habe das auch jetzt bereits bis auf die letzte Schraube zerlegt.
Es werden noch alle Verschleißteile wie untere Lenkbolzenbuchse, Lenkbolzensimmering, Bälge, und die inneren Schläuche getauscht, dann wird wohl vorläufig Ruhe sein
So ein Lenkbolzensimmering ist auch nach 12 Jahren schon hart wie Stein.
Gruß Alex
Name:	2014-02-09 12.18.57.jpg
Hits:	164
Größe:	93,0 KB
ID:	513641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-09 12.23.06.jpg
Hits:	169
Größe:	77,2 KB
ID:	513642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-09 12.48.25.jpg
Hits:	166
Größe:	90,1 KB
Name:	2014-02-09 13.01.52.jpg
Hits:	207
Größe:	123,2 KB
ID:	513644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-09 13.11.11.jpg
Hits:	158
Größe:	91,1 KB
ID:	513645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-10 17.45.15.jpg
Hits:	178
Größe:	114,5 KB
Name:	2014-02-10 17.51.45.jpg
Hits:	166
Größe:	103,2 KB
ID:	513651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-10 18.17.46.jpg
Hits:	165
Größe:	94,8 KB
ID:	513652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-10 18.37.23.jpg
Hits:	170
Größe:	105,3 KB
Name:	2014-02-10 18.56.33.jpg
Hits:	216
Größe:	110,5 KB
ID:	513654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-10 19.29.13.jpg
Hits:	178
Größe:	115,9 KB
  #184
Alt 11.02.2014, 04:48
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Alex,
gehe ich richtig in der Annahme das der auf Foto Nr.10 abgebildete Lenkbolzen (sieht aus wie aus Edelstahl) eine "Sonderanfertigung" für den Maestro ist und keine "Konfektionsware"?
Alexander II.
  #185
Alt 11.02.2014, 06:05
Hallo Alexander,
ne, ist der Originale.
Nach dem Entkalken und Bearbeiten mit etwas feinem Schmirgel.
Gruß Alex
Alt 11.02.2014, 12:59
Hallo Alex,
Donnerschlag Karl-Heinz, so kann man sich täuschen!!
Nass/Trocken geschliffen mit Körnung ?????
Alexander II.
  #187
Alt 11.02.2014, 18:17
Leider ein Einzelfall.
Meist sehen die so aus!
Gruß Karsten
Hits:	149
Größe:	120,1 KB
  #188
Alt 11.02.2014, 18:45
Gruß Karsten
Oha, danke für den Anschauungsunterricht
Alexander
  #189
Alt 11.02.2014, 19:54
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Alexander II.
Hallo Alexander,
na so getäuscht hast Du dich doch nicht
Mir kam der Lenkbolzen auch etwas zu blank vor, ..... und siehe da, ..... der ist aus Edelstahl
Unsere Werkstoffpistole mal draufgehalten und das ist ein Äquivalent zu 1.4301 oder 1.4311, ..... kein besonderer Edelstahl, aber immerhin.
An dem anderen Bolzen von einem alten Alpha klebt ein Magnet, wird ein normaler C-Stahl sein.
Sieht aus wie der von Karsten, nur noch schlimmer
Gruß Alex
Name:	2014-02-11 13.50.09.jpg
Hits:	163
Größe:	47,2 KB
ID:	513992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-06 21.18.00.jpg
Hits:	138
Größe:	94,7 KB
  #190
Alt 11.02.2014, 20:51
Moin Alex
War aber ein guter Deal mit dem Bravo Transom. Sieht alles echt gut aus!
Gruß Karsten
  #191
Alt 11.02.2014, 21:14
Moin Alex
Gruß Karsten
Hi Karsten,
das denke ich auch
Habe mich erst zu Tode erschrocken, .......... Riss im Transom, .... im Abgasbereich.
Erst mal vorsichtig ausgeschliffen, war nix, ein Glück.
Wie bekomme ich die größere Bronze-Buchse vom Lenkbolzen raus, die oben im Transom sitzt ???
Nach unten ???
Vorher warm machen ???
Die bewegt sich mit leichtem Klopfen nämlich keinen Millimeter
Gruß Alex
Name:	2014-02-11 19.04.18.jpg
Hits:	157
Größe:	83,3 KB
ID:	514003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-11 19.08.06.jpg
Hits:	149
Größe:	98,0 KB
ID:	514004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-11 19.19.04.jpg
Hits:	164
Größe:	101,9 KB
Alt 11.02.2014, 21:23
Geht nach oben oder unten raus.
Vorher leicht anwärmen. Gibt zum austreiben ein Mercruisertool. Geht aber auch mit einer passenden Nuss oder zurecht gedrehtem Wellenstück.
Gruß Karsten
  #193
Alt 11.02.2014, 21:32
Hi Karsten
dann werde ich die Buchse morgen mal mit dem Heißluftfön anwärmen und nach oben austreiben.
Die Woche kommen ja schon die Ersatzteile von Cyrus, dann noch ein paar Macken austupfen, ..... dann kommt das Transom wieder in die Ecke
Gruß Alex
  #194
Alt 12.02.2014, 05:16
Hallo Alex,
ich vermisse auf den Fotos der Lenkbolzen und des Bravo Transoms eine WICHTIGE Kleinigkeit
Alexander II.
  #195
Alt 05.03.2014, 21:25
Hallo Leute,
es gibt natürlich auch Fehlkäufe, da einiges nicht mehr von der Stange ist.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198367
Eine richtige Kopfdichtung zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach
Hallo Leute,
die neuen Kopfdichtungen mit großer Bohrung sind heute auch eingetroffen.
Das Bravo Transom ist auch so weit möglich wieder zusammen.
Neue Lenkbolzenbuchse mit Simmering ist eingebaut, ....... der Gimbalring wurde mit Fühlerlehre wieder eingemessen.
Trimmzylinder und Auspuffgeweih wurden auch noch neu C5-M lackiert.
Aber die neue Saison wird noch mit den alten Teilen gefahren.
Gruß Alex
Name:	2014-03-05 17.10.02.jpg
Hits:	129
Größe:	88,3 KB
ID:	519440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-03-05 17.10.12.jpg
Hits:	122
Größe:	72,9 KB
ID:	519441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-20 18.41.37.jpg
Hits:	130
Größe:	111,9 KB
Name:	2014-02-20 18.44.19.jpg
Hits:	126
Größe:	92,3 KB
ID:	519443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-20 18.49.10.jpg
Hits:	140
Größe:	119,5 KB
ID:	519444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-20 18.49.43.jpg
Hits:	133
Größe:	117,1 KB
Name:	2014-02-20 19.14.48.jpg
Hits:	147
Größe:	102,4 KB
ID:	519446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-21 14.50.05.jpg
Hits:	168
Größe:	114,0 KB
ID:	519447   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-21 15.16.12.jpg
Hits:	127
Größe:	92,9 KB
Name:	2014-02-21 15.55.57.jpg
Hits:	153
Größe:	79,3 KB
ID:	519449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-22 13.52.33.jpg
Hits:	142
Größe:	85,0 KB
  #196
Alt 05.03.2014, 21:34
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Gruß Alex
Macht das nicht körperliche Schmerzen?
  #197
Alt 07.03.2014, 13:17
turtler turtler ist offline
Hallo Alex996
Ich hab mir gerade Deinen Thread durchgelesen-gute Arbeit Respekt.
Das einzige,das mir auffällt ist Deine Ansaugbrücke.Die sieht mir aus,wie eine Quadrajetbrücke-da passt der Edelbrock nur mit nem Adapter!Für einen Edelbrock oder Holley braucht man eine Brücke mit nem qudratischen Einlass.
Alt 07.03.2014, 21:55
Zitat von turtler Beitrag anzeigen
Hallo Alex996
Hallo, ..... wie heißt Du
Holley = Spread Bore
Edelbrock = Square Bore
Also nicht zu vergleichen.
Kann Dich aber beruhigen, siehe Bild.
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 18.17.21.jpg
Hits:	113
Größe:	83,4 KB
Alt 08.03.2014, 07:38
Ich will Dich nicht zulabern aber Deine Info stimmt so nicht.
Holley und Edelbrock haben devinitiv den gleichen Anschluss.Der einzige Vergaser,der aus der Reihe fällt ist der Quadrajet und seine Kopien.Auf Grund Seiner rießigen 2.Klappen ist auch der Anschluss so gross.Ich hab in den letzten 30Jahren schon so viele Brücken und Vergaser im Auto verbaut und hatte immer das Gefühl,eine Q-jetbrücke und Edelbrock oder Holley ist suboptimal.Du hast einfach einen schlechten Übergang von Vergaser und Brücke-zu viele Ecken und Kanten.Dein Bild ist ein Spacer aber Kein Adapter.
Trotzdem viel Spass noch
Gruss Jürgen
Alt 08.03.2014, 11:27
Gruss Jürgen
Spread Bore oder Square Bore hängt nicht vom Hersteller ab, beide haben beides im Programm, allerdings sind die Exoten teilweise nicht so bekannt.
Mein Holley 4175 ist definitiv ein Spreadbore und hat die gleichen Drosselklappenabmessungen wie der Quadrajet.
Es ist korrekt, dass am besten ein Spread Bore Vergaser auf eine Spread Bore Brücke gebaut wird (bzw. Square Bore auf Square Bore) und der Übergang sonst nicht optimal ist, aber der Leistungverlust wird bei unseren Motoren vielleicht bei 5 PS liegen.
Manchmal muß man diesen Kompromiss eben eingehen.
Alex hat z.B. keine 2KK, da bleiben nicht viele Ansaugbrücken übrig.
Die Edelbrock RPM Vortec gibt es in Marineausführung (also wenn man keine 2KK hat) eben nur als Spread Bore Brücke.
Wegen der vielleicht 5 PS nun einen neuen Vergaser oder eine 2 KK zu kaufen, ist doch etwas übertrieben.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
