Alt 10.02.2014, 23:00
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Welcher Lack haftet besser
Servus
Ich habe Gartenstühle aus Metall.....wunderschön und die gibts kein 2.mal......
Leider ist der lack fertig und der Rost kommt durch....
Sie waren silbergrau und mit bambus versehen.......
Viele Varianten wurden überlegt viele waren zu teuer.....
Mein Kollege meint schmirgel sie an und mach Zinkspray drauf und fertig neues bambus und fertig ist er.....
Die Idee will ich mal versuchen..... Habe ja auch geschweiste Geländer wo die Naht mit Zinkspray gemacht ist und das seit jahren....
Wie sieht es aus mit Hammerschlaglack ?
Hält der vielleicht noch besser auf Metall oder ist Zinkspray schon das Maß aller Dinge....... Aus der Spraydose sollen sie sein.....
Wie viele Schichten sollte man lackieren ?
Weis jemand was?
Alt 10.02.2014, 23:11
33.961 Danke in 12.616 Beiträgen
Erst mal müßte man wissen ob Alu, oder Stahl.
Dann wäre ein Bild hilfreich.
Da Du von Zinkspray schriebst, gehe ich von Stahl aus.
Hammerrite ist sicher gut, schützt aber nur vor Rost weil die Oberfläche sehr elastisch ist und deswegen einen idealen Luftabschluss bildet.
Wichtig ist in jedem Fall die Vorarbeit.
Ideal wäre in meinen Augen ein 2 Komponenten Vorlack auf EP Basis,
dann ist ein Lack aus dem LKW Bereich meist sehr solide
Alt 10.02.2014, 23:18
Benutzerbild von OceanixTS
5.587 Danke in 1.551 Beiträgen
Er schreibt auch von Rost, daher gehe ich eher nicht von Alu aus... Aber kann mich nur anschließen, ohne Foto wird das hier nix
Wenn die einzigartig wertvoll sind, würde ich sie zum Verzinken bringen - teurer aber hält ewig (und man macht sich nicht die Finger dreckig )
Ich finde Kalt-Zinkspray überbewertet aber vielleicht auch bisher immer falsche Produkte erwischt? Länger als 3-4 Jahre haben die im Einsatz bei mir noch nie gehalten... Mit Hammerrite habe ich bei sowas schon bessere Haltbarkeit erzielt auch mit den übergejauchten Gußmöbeln meiner Eltern - die stehen jetzt schon 6 Jahre draußen und kein Rost durchgekommen.
Bei Hammerschlaglack würde ich vorher immer grundieren, sonst kann die Netzstruktur je nach Untergrund (Altlack, Restrost, Eisen) variieren, sieht Mist aus...
Hammershlag und Zinkspray haben halt einige Limitierungen bei späteren Anstrichen, das sollte man bedenken.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.02.2014, 23:51
http://www.abload.de/image.php?img=mobile.226pso73.jpg
Sind aus Stahl....
Ich wollt auch erst verzinken aber dann sagt mir jemand der ges. Lack muss komplett runter... Sandstrahlen verzinken und dann noch was......
Ich dachte die werden in ein Säurebad getaucht und dann verzinkt und fertig.....
Die Stühle werden später nartürlich abgedeckt....
Alt 11.02.2014, 00:07
Die sind doch sehr zierlich, da kostet Verzinken auch weniger
Ich habe noch nie etwas vorher entlackt, wohl aber mal dicke Rostplacken per Schlackestrahlen entfernt, vielleicht ist das bei den 0,80-1€ je kg aber auch inklusive???
Alt 11.02.2014, 09:55
Kann man sagen pro kg 1€ ?
Das Wäre ja alles prima wenn man es halt nicht entlacken müsste....
Vielleicht habe ich beim falschem Schlosser gefragt.....
Alt 11.02.2014, 11:19
Um den Dreh zahle ich immer (unter 50kg meist etwas mehr), wobei ich alle Hohlräume selbst anbohre (inzwischen auch weiß, wo die Jungs es gerne hätten) und groben Rost vorher auch selbst entferne. Restrost und Lack verschwinden in den Säurebädern.
Schlosser geben das meist auch nur weiter und schlagen Ihre Marge auf... Besser gleich einen Zink oder Galvanisierbetrieb suchen. Die werden auch gleich sagen können, ob das geht oder ob z.B. wegen zu dünner Materialstärken Bedenken bestehen (hatte ich letztens mal bei KfZ Türen und Hauben).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
