Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 13.03.2006, 15:51
Aerodeck Aerodeck ist offline
87 Danke in 24 Beiträgen
Ich hätte dieses auch machen lassen können, aber auf eigene Gefahr. So habe ich die alte Möhre für viel Geld in einem Internet Auktionshaus verkauft und einen 1 Jahr alten 3LX für wenig Geld gekauft. Da beschwere ich mich nicht.
Alt 14.03.2006, 22:12
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von Aerodeck
Der Zylinder könnte auch so aussehen. Dann hättest du schlechte Karten.
PS: Mein Kumpel hatte auch einen geklebten V8 . Und dieser funktionierte auch ohne Probleme. Es ist halt immer die Frage wie und wo der Motor beschädigt ist.
So sieht einer von meinen auch aus.
Jetzt steckt da eine Buchse drin.
Echt? Wie konnte das passieren, wo Du doch so umsichtig mit Deinen Booten umgehst?
Etwa bei dem 8.2l ?
Alt 15.03.2006, 07:13
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von jerrrry
. . . kann man so einen Frostschaden reparieren? Kleben, Schweissen oder ähnliches?
Aus meiner Sicht kann man vielleicht kleine Risse kleben. Bei größeren Frostschäden sollte man das lassen. Das Bild zeigt unseren reparierten V8- Frostschaden. Wir hatten das Boot im Großraum Berlin gekauft, angeblich mit Top- i. O. Motor. Zum Ende der 14 Tagen Dauerbelastung während der Überführung nach Duisburg, kam uns das Laufverhalten des Motors verdächtig vor.
In einigen Gegenden scheint das Kleben oder Schweißen eines Frostschadens normal zu sein. Geht vielleicht auch für Schleichfahrt in und um Berlin. Vollgas den Rhein rauf und runter, hält so eine Reperatur IMHO nicht aus.
In der Regel wird so eine Schweißung aus Kostengründen auch nicht richtig gemacht, wie man auf dem Bild sieht. Da werden dann die Nähte wieder undicht. Richtig heißt den Motor komplett zerlegen, den Block auf Temperatur (glaube ca. 600-800°C) bringen und dann erst schweissen. Das ist aber so teuer, dass sich ein neuer Motor rechnet.
Wir haben uns jedenfalls für einen neuen Motor entschieden.
Hits:	397
Größe:	60,2 KB
Gruss, Peter
Alt 15.03.2006, 08:10
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
hatte auch dieses Problem mit dem Blockriss und hab es mit Kleben bisher erfolgreich behoben.
Gründe dafür waren, das ich mit dem Kleben keine größeren Schäden verursache und eventuell bei Misserfolg dann immer noch alle Optionen offen habe.
Wie schon oben beschrieben alles etwas tiefer ausgeschliffen, mit Bremsenreiniger gründlich entfettet und dann die Knettmasse großflächig rein gedrückt.
Hab dafür das Loctite 3463 genommen und es hält seit ca. 50 Betriebsstunden einwandfrei.
Die Überlegungen waren auch bei mir, was der Kleber an Belastungen aushalten muss und ich bin zu dem Schluss gekommen, das da eigentlich nicht viel Belastung anliegen kann. Der Innendruck im Wasserkreislauf ist nicht so hoch und die Außenthemparatur am Block selber dürfte geschätzt nicht über 60 grad kommen.
Hits:	405
Größe:	56,4 KB
ID:	22768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	404
Größe:	56,5 KB
Gruß - Georg
Alt 15.03.2006, 10:36
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Georg, Du solltest mal Deine Zündkerzen wechseln (falls Du sie überhaupt noch lösen kannst....)
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 15.03.2006, 14:44
- sind doch noch wie neu -
Gruß - Georg
Alt 15.03.2006, 15:18
sicher innen ,,, ,,,
Alt 15.03.2006, 15:46
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
@dieter
du meinst innen in der Verpackung
Andy
Alt 15.03.2006, 15:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Tja,meine lästernden Herren Volvofahrer,
da kann man mal sehen,unter welchen
Bedingungen ein Merc noch funktioniert.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 15.03.2006, 16:27
... das hat doch keiner gesagt das Foto ist superscharf, da zittert und wackelt nix.... also läuft er gar nicht...
Alt 15.03.2006, 16:33
Zitat von dieter
...... also läuft er gar nicht...
Schlitzohr.
Aber der Funkspruch ist trotzdem angekommen.
Don P
Alt 15.03.2006, 17:53
Boot: Windy 22 DC
meiner läuft auch ohne Kerzen nicht.
Achtung Flachwasser
Andy
Alt 16.03.2006, 06:30
Meine Kerzen sahen auch so aus, als ich das Boot vom Voreigner übernommen hatte. War ne ganz schöne Würgerei, die wieder rauszukriegen. Dabei sind alle Keramik Bauteile geplatzt. Kenn ich sonst nur vom Polterabend
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
