Alt 09.02.2014, 10:57
Benutzerbild von Der Boris
Der Boris Der Boris ist offline
Boot: Glastron Spirit V 180
304 Danke in 185 Beiträgen
Standard Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie??
Moin!
Ich habe die Sahara S750 von Attwood, angeschlossen habe ich Sie normal über den Schalter vorne am Armaturenbrett. Jetzt hängt da noch ein Kabel für die automatische Funktion der Pumpe, bloß wie und am besten wo klemme ich das an?
Besten Dank für eure Hilfe!
Gruss, Boris
Alt 09.02.2014, 11:02
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Normalerweise wird ein Schwimmschalter (wenn nicht in Pumpe verbaut) verbaut und das Ganze direkt an die Batterie, damit die Pumpe sich selbsttätig einschaltet.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 09.02.2014, 11:24
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Du brauchst am Armaturenbrett einen 3 Weg-Schalter
Automatic - Aus - Dauer
Die Pumpe hat eien eingebauten Schwimmschalter, dieser wird mit
dem hellbraunen/ braun-weissen Kabel überbrückt und die Pumpe
läuft auf Dauer. Der Schalter sollte eine Kontrollampe haben.
Hits:	3052
Größe:	37,6 KB
Alt 10.02.2014, 05:54
Benutzerbild von dory
dory dory ist offline
Boot: Cranchi - Volvo Penta
Rufzeichen oder MMSI: HB9TTD
36 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Boris
Alles halb so schlimm .
Das eine Kabel ist die Masse, dieses Normal an den Minus des Bordnetzes anschliessen.
Die anderen zwei Kabel sind für den "Plus". Diese werden über die entsprechenden Schalter angeschlossen. Eines über den Schalter im Steuerstand das andere Kabel über den Schwimmschalter in der Pilge.
Wenn das überzählige Kabel bei Dir zur Steuerung des in der Pumpe verbauten Schwimmschalters ist, kannst Du diesen einfach an den Plus der Batterie anschliessen und fertig. Sicherung nicht vergessen xD.
Gruss Wolfi
Alt 10.02.2014, 10:54
Seebär
Zitat von dory Beitrag anzeigen
Hallo Boris
Gruss Wolfi
Sollte bei dieser Schaltung ( rot )aus irgendeinem Grund der Schwimmschalter nicht abschalten,
und man merkt es nicht dann wirds heiss.
Deshalb hab ich geschrieben Schalter mit Kontrollampe damit man sieht
wenn die Pumpe läuft.
Geändert von Flo1 (10.02.2014 um 11:01 Uhr)
Alt 10.02.2014, 13:13
Hm, dann müsst ich nur den richtigen Schalter dafür finden, gibt's auch original von Attwood. Nur wo kann ich das bestellen? Werd dann mal beim Cyrus anrufen und dort fragen.....
Und dann bräuchte ich ja auch nur das eine Kabel zusätzlich nach vorne legen, oder? Die anderen 2 liegen ja schon vorn am Schalter!
Gruß, Boris
Ok, der Schalter von Attwood ist auch ohne Lämpchen....
Und einfach so ein Lämpchen zusätzlich irgendwo einbauen? Ohne 3 Weg Schalter? Oder zusätzlich zum 3 Weg Schalter?
Alt 10.02.2014, 14:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
z.B.: http://www.svb.de/de/bilgenschalttaf...alarm-12v.html
Langsam werde ich alt:
Alt 10.02.2014, 15:21
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Boris,
wichtig ist natürlich auch die Pumpe vor dem Batteriehauptschalter, also direkt an der Batterie, anzuschließen.
Alt 10.02.2014, 21:14
Hallo Der Boris,
wenn du am Schalter keinen Anschluß für die neue Leitung hast, kannst du dir das nach vorne legen sparen, wenn die Pumpe keine Rückmeldung gibt ob sie läuft oder nicht, überwacht die Lampe dann nur die Schalterstellung
Alt 12.02.2014, 18:05
730 Danke in 462 Beiträgen
Das ist absolut richtig. Alles andere wäre schlecht. Die Pumpe muss auch bei AUSBGESCHALTETEM BATTERIESCHALTER STÄNDIG Strom haben! Also direkt an die Batterie.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
