Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 206Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 206
Alt 30.01.2014, 11:18
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
Hy Alex,
Ich will demnächst auch zwei Vortec Köpfe bearbeiten und mit größeren 2.02 und 1.60 Ventilen ausstatten. Ich habe 906er Köpfe mit Inconel Ventilsitzen.
Meine große Frage ist welche Ventile sind zu empfehlen? Preisspanne geht von 70 Eur bis 400 Eur und herstellermäßig sind es Elgin, Manley, Farrea usw.
auf der Einlaßseite ist es fast egal, aber auf der Auslaßseite nicht.
Manley sagt für Powerboote Inconel Ventile, aber ich denke es sind nur Wettbewerbsmotoren gemeint.
danke für die Infos.
Nils
Inconel Auslassentile können bei aufgeladenen Hochleistungsmotoren sinnvoll sein, aber bei einem Saugmotor ist es völlig übertrieben.
Selbst bei heftigen Tuning werden dann Standard VA-Ventile völlig reichen.
Z.B. die hier:
http://www.summitracing.com/int/part...make/chevrolet
Wenn Du dem Motor richtig etwas gutes tun willst, dann vielleicht die hier (allerdings in richtiger Länge):
Die sind höher legiert aus einem besonders hitzebeständigen Stahl gefertigt.
Alles andere ist meiner Meinung nach übertrieben für einen Saugmotor.
Götz
  #152
Alt 30.01.2014, 12:49
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Alexander,
hallo Karsten,
die Taschentücher liegen da, wegen Veltins Alkoholfrei.
Das Jahr 2014 wurde für mich "zum gesunden Jahr" erklärt.
Da kommen mir zwischendurch immer wieder die Tränen
Gruß Alex
Oh neeeeee, das hätte ich jetzt aber von Dir nicht erwartet
Alexander II.
  #153
Alt 30.01.2014, 19:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hy Alex,
Nils
Hallo Nils,
fang mit dem Umbau nicht an, lohnt nicht.
Entweder Deine Vortec original so lassen, und die Beehive Federn rein.
Dann sind die auch Drehfest.
oder
Kauf Dir fertige Köpfe mit großen Ventilen, kosten aus Guß alles in allem 1000-1200 Eur.
Gruß Alex
Alt 30.01.2014, 20:08
Hallo Leute,
die hochfesten ARP Zylinderkopfschrauben sind auch da.
Ebenfalls das 1488er Edelbrock Calibrierset für den 1409 Vergaser.
Und halt ein wenig Firlefans
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.13.23.jpg
Hits:	150
Größe:	111,1 KB
ID:	511174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.13.43.jpg
Hits:	147
Größe:	106,0 KB
ID:	511175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.26.38.jpg
Hits:	156
Größe:	118,2 KB
Name:	2014-01-29 17.13.32.jpg
Hits:	140
Größe:	94,6 KB
ID:	511177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.23.10.jpg
Hits:	138
Größe:	104,2 KB
ID:	511178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.35.35.jpg
Hits:	147
Größe:	83,3 KB
Name:	2014-01-29 18.17.21.jpg
Hits:	146
Größe:	83,4 KB
ID:	511182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 18.18.26.jpg
Hits:	157
Größe:	91,7 KB
ID:	511186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 18.30.39.jpg
Hits:	148
Größe:	100,5 KB
Name:	2014-01-29 18.30.45.jpg
Hits:	140
Größe:	93,8 KB
  #155
Alt 30.01.2014, 21:11
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hallo Nils,
oder
Gruß Alex
Hallo Alex,
Ich habe keinen Vortec Motor, nur die Köpfe aus einem Truck und einen 383 4- bolt Unterbau, aus denen ich einen Drehmomentmonster bauen will Und solange der Dollar so gut steht und ich jemanden habe, der 10x im Jahr pendelt sollte ich das ausnutzen. Aktuell habe ich einen 305er Chevy mit duoprop.
Vergasermotoren baue ich schon seit Jahren, ich bin nur völlig verwundert über die günstigen Preise bei den Chevyteilen.
Nils
Gruß Nils
Alt 30.01.2014, 21:15
Z.B. die hier:
Götz
Danke,
Was meinst du mit richtiger Länge? Ich wollte die länge bestellen, die ich jetzt auch drin habe.
Nils
Gruß Nils
Alt 30.01.2014, 21:27
Danke,
Nils
Genau das meine ich, es gibt nämlich eine Reihe verschiedener Längen und die im link war nicht die Originallänge.
Götz
  #158
Alt 31.01.2014, 18:54
Hallo Leute,
es gibt natürlich auch Fehlkäufe, da einiges nicht mehr von der Stange ist.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=198367
Eine richtige Kopfdichtung zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach
Man sieht, das die Kopfdichtung auf dem Original 5.7er Kopf voll trägt, ....... bei dem neuen Kopf aber im Bereich des Einlassventils, in den Brennraum ragt, daher nicht klemmen kann
Mann, ........... an was man alles denken muß
Jetzt kommen Neue, ....... Fel-Pro 1014.
http://www.summitracing.com/int/part...make/Chevrolet
Damit ist meine geplante, moderate Kompressionserhöhung erst mal weg.
Wird mit mehr Frühzündung kompensiert
Gruß Alex
Name:	2014-01-29 17.33.49.jpg
Hits:	166
Größe:	92,3 KB
ID:	511344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-29 17.56.56.jpg
Hits:	156
Größe:	105,2 KB
Alt 04.02.2014, 21:14
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Stimmt, andrerseits kann man bis zur Triebnummer 0K9999 schätz mal bis 1997 den Gen I 1.50 HD Gear Kit (18411A4) einbauen, im Aftermarket gibt auch ein HD 1.65 Set was meiner Meinung nach sowieso besser wäre weil dann könnte man mit einem 21er Prop bei den angestrebten 5500 gemütlich die 100er Marke ankratzen. Der Unterteil ist für dieses Boot, mit auf ein Mindestmaß korrigiertem Zahnflankenspiel, vermutlich stark genug.
Was bleibt ist die Tatsache dass der Trieb für diese Kombi einfach zu tief im Wasser hängt.
SS und Sportsman gibts nicht mehr das ist echt saublöd. Ideen?
Zum Thema " .. wieviel Leistung verträgt der Alpha .. " bzw. " ... HD Gear set ..." habe ich einen interessanten Beitrag gelesen:
http://www.offshoreonly.com/forums/d...a-1-gears.html
Götz
  #160
Alt 06.02.2014, 18:44
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo Alex
ich erlaube mir mal ein Bild in deinen tuningtröt einzustellen.
Habe grade entdeckt das mein Motor Alukipphebel drin hat auf denen eine 1.7 steht! Würde mich freuen wenn mir kurz wer erklären könnte was die Zahl aussagt!
Kenne die so nicht. beim 502 Mag waren da nur Stahlblechteile drin.
Mfg Michael
Hits:	135
Größe:	106,7 KB
Geändert von michael.b (06.02.2014 um 19:12 Uhr)
Alt 06.02.2014, 19:02
Zitat von michael.b Beitrag anzeigen
Hallo Alex
hab grade entdeckt das mein Motor Alukipphebel drin hat auf denen eine 1.7 steht! Würde mich freuen wenn mir kurz wer erklären könnte was die Zahl aussagt!
Mfg Michael
Das ist das Übersetzungsverhältnis des Kipphebel.
Max. Nockenhub x 1.7 = max. Ventilhub
Obwohl 1.7 schon viel ist.
Gruß Nils
Gruß Nils
  #162
Alt 06.02.2014, 19:25
Boot: Keins mehr
Danke für die Infos!
Aber was bedeutet viel?
Das ist bei mir 100% Serie.
Mfg Michael
Alt 06.02.2014, 19:49
Die alten Chevy Small block haben 1.5 oder 1.52, ich fahre 1,6 mit Serienfedern, da ist 1,7 für mich schon viel.
Gruß Nils
Alt 06.02.2014, 19:56
Boot: Keins mehr
Aha,Danke!
Ist in einem neuen Bigblock verbaut!
Wird schon seinen Grund haben warum Merc das macht.Da hab ich nicht wirklich Ahnung von!
mfg Michael
Alt 06.02.2014, 20:16
Benutzerbild von Exhauster
Alles im grünen Bereich. 1.7 ist Serie bei den BB.
Gruß Karsten
  #166
Alt 06.02.2014, 21:52
Boot: Keins mehr
Danke!
Sind die Kipphebel so auch bei 496 verbaut oder erst ab 8.2 Serie?
War erstaunt so schöne Aluteile drin zu haben.
Dachte mir schon das ihr mehr dazu wißt!
Mfg Michael
Alt 08.02.2014, 21:18
Hallo Leute,
nach einiger Überlegung werde ich mich doch vom Alpha trennen.
Also schon mal ein Bravo Transom gekauft.
Sieht sehr gut aus, erst mal bis auf die letzte Schraube zerlegen
Gruß Alex
Name:	2014-02-07 14.30.08.jpg
Hits:	129
Größe:	69,5 KB
ID:	513102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-07 15.01.30.jpg
Hits:	135
Größe:	65,5 KB
ID:	513103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-07 15.01.44.jpg
Hits:	141
Größe:	101,8 KB
Name:	2014-02-07 15.30.11.jpg
Hits:	144
Größe:	94,4 KB
ID:	513105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-08 12.41.55.jpg
Hits:	140
Größe:	112,9 KB
ID:	513106   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-02-08 13.50.10.jpg
Hits:	136
Größe:	98,3 KB
Name:	2014-02-08 21.35.16.jpg
Hits:	148
Größe:	53,9 KB
  #168
Alt 08.02.2014, 21:25
Boot: Keins mehr
Trimzylinder von KONI??
Finde die Entscheidung gut! mit dem Bravo bist du auf der sicheren Seite!
Mfg Michael
  #169
Alt 08.02.2014, 21:29
Mfg Michael
Jepp, .............. Koni Gelb auf Stufe 5 zugedreht
Denke eher, der Vorbesitzer war Dortmund Fan
Gruß Alex
Alt 09.02.2014, 07:51
Hallo Leute,
Gruß Alex
Hallo Alex,
angesichts der angepeilten Leistung bei Deinem 350 Versager, ist der Kauf des Bravo's sicherlich eine sehr gute Entscheidung.
Wenn ich Dir als "Fachmann" noch einen Tipp geben darf.
Wichtig ist vor Montage des Antriebs das gute Durchspülen mit Kronenpils
Alexander II.
  #171
Alt 09.02.2014, 08:31
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hi Alex,
brauchst Du noch einen Bravo1 im Topzustand? Hätte noch einen da!
Alt 09.02.2014, 09:53
Zitat von george1701 Beitrag anzeigen
Hi Alex,
Hallo George,
Dein Bravo habe ich schon gesehen.
Werde aber erst mal bis nach der Saison warten, da sich ein Bootskollege ev. von einem trennt.
Gruß Alex
Alt 09.02.2014, 10:03
5.361 Danke in 2.031 Beiträgen
Das Abgasgeweih würde ich benötigen .
PN Mich ...
Alt 09.02.2014, 10:26
PN Mich ...
Hallo Frank,
das werde ich mit umbauen, da mein altes im Bereich der Auspuffschläuche etwas angefressen ist.
Das hier ist fast wie neu.
Gruß Alex
Alt 09.02.2014, 10:34
Und das angefressene?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
