Vorherige Seite - Ergebnis 3.076 bis 3.100 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.126 bis 3.150 von 4.117
Alt 08.02.2014, 18:06
Das ist eine gute Frage
Alt 08.02.2014, 20:46
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Wäre es eventuell nicht besser gewesen erst zu entformen, dann wieder auflegen und aussteifen. Dann wäre eventuell das Ausformen leichter.
Ansonsten tolle Arbeit die du da hinlegst!!!
Aber so ist es viel sicherer um für das Negativ eine sichere Form zu gestalten.
Wenn da genug Trenn-Wachs eingebracht ist, sollte das Ausformen kein Problem sein.
Ich finde das echt klasse wie du das hier dokumentierst, so können noch einige was lernen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
  #3103
Alt 09.02.2014, 15:15
Der Rahmen ist fertig und anlaminiert.
Hits:	167
Größe:	57,2 KB
Hits:	167
Größe:	60,0 KB
Nun folgen die Vorbereitungen zum entformen.
-aushärten (Heizung steht auf vollgas)
-aufräumen
-drehen
Alt 09.02.2014, 16:33
Boot: Cascaruda 1050 AK
Der Countdown läuft,,,,,
26) Derausdemnorden, Henning, Ein Boot, FeWo
ich bin gespannt
Peter
  #3105
Alt 09.02.2014, 17:28
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
ich bin gespannt
Genau mein Gedanke.
Jetzt hatta sich selbst aber mächtig unter Druck gesetzt...
Wobei "Boot" alles sein kann. Ich wette einen Sixpack Krombacher, dass es nicht diese Donzi wird.
Alt 09.02.2014, 18:01
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Genau mein Gedanke.
Hat Henning zur Zeit nicht auch noch so ein kleines Segelböötchen in der Werft?
Grüße von der Weser
Alt 09.02.2014, 19:02
Jungs, ich bring die Karre zum Treffen, egal in welchem Zustand. (PUNKT)
Alt 09.02.2014, 19:05
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Haste entformt
Alt 09.02.2014, 19:07
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Ich habe ne gute Schlepptrosse an Bord!
Alt 09.02.2014, 19:08
Haste entformt
Neee, das Zeugs muss erst durchhärten und ich muss
den Saustall vorher noch aufklaren.
Ein paar weitere vorbereitende Arbeiten stehen auch noch auf dem Zettel.
Ach ja Arbeiten muss ich ja auch noch........
  #3111
743 Danke in 345 Beiträgen
Heißt das nicht BUNKT ?
Leinen los,
Holger
  #3112
Kurz überlegt
Bugöse ist drann, kann losgehen
  #3113
Alt 09.02.2014, 19:09
Das ist nicht meins
  #3114
Alt 10.02.2014, 12:09
Perfekt!
Die Maschine muss aber rein - wegen der Wasserlinie und vor allem der Optik.
Das Boot ist ja fast uninteressant dagegen...
  #3115
Alt 14.02.2014, 20:32
Es hat ein wenig gedauert aber nun ist der Hartkeks entformt
Hits:	201
Größe:	81,7 KB
Sogar die scharfen 90 grad Winkel sind 1A geworden.
Hits:	199
Größe:	46,7 KB
Morgen werde ich die Form putzen und den Müll, die Urform, entsorgen.
Und wieder hab ich was neues gemacht, das ist meine erste selbstgebaute Negativ Form
Alt 15.02.2014, 08:52
Dank Lennard http://www.boote-forum.de/member.php?u=53779
habe ich nun einen Servo Oelschlauch.
Hits:	204
Größe:	34,0 KB
Den passenden Schnellkupplungsnippel hab ich noch in meiner Grabbelkiste.
Nun muss ich nur noch einen Nippel für die Rücklaufleitung suchen.
  #3117
Alt 15.02.2014, 13:32
Ach ja,
Die Elektromagnetische Betätigung der Abgasklappen ist nicht der Hit.
Das war eine Sackgasse muss geändert werden.
Daher hab ich mit zwei Festo Pneumatik Zylinder gekauft und werde damit einen zweiten Versuch starten.
  #3118
Alt 15.02.2014, 15:59
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Die elektromgnetische Lösung fand ich schon immer scheixx. Warum werden für solche Sachen keine selbsthemmenden Schneckengetriebe verbaut. Einmal ansteuern und gut is. Nix mit Dauerstrom oder Luft einbauen.
Enno
Alt 15.02.2014, 17:35
Moin Enno,
Auch daran hatte ich gedacht.
Leider hätte ich dann eine aufwendige (Relais) Steuerung basteln müssen.
Mein Problem: Ich habe nur einen Schalter an/aus zur Verfügung.
Einen an/aus/an Schalter gibt es nicht passend zu denen die ich im Dashboart eingebaut habe.
Daher nun Luftdruck mit elektromagnetischen Ventilen.
Ganz nebenbei: Es reizt mich ungemein so etwas zu bauen
  #3120
Alt 15.02.2014, 17:38
Es tat mir schon weh ein Teil das mit viel, ganz viel Arbeit gebaut wurde entgültig zu zerstören
Hits:	173
Größe:	75,6 KB
Aber so kann man schön die Schichten erkennen
Die erste Form, dann die Veränderung vom Design. Da kamen richtig gute
Erinnerungen der letzten Jahre zu Tage
Hits:	177
Größe:	62,8 KB
  #3121
Alt 15.02.2014, 17:42
Die Form steht nun wieder auf dem Tisch.
Einmal grob durchgefegt, schaut gut aus
Hits:	240
Größe:	68,2 KB
Nach dem auswischen hab ich dann doch ein paar
kleine Fehlstellen gefunden.
Ok, da muss ich etwas nacharbeiten.
Hits:	228
Größe:	42,0 KB
Aber im Großen und Ganzen ist es eine richtig gute
Form geworden, ich bin zufrieden.
Hits:	220
Größe:	48,6 KB
Beim späteren Bau des Originals muss ich also noch sauberer Arbeiten.
Alt 15.02.2014, 20:19
730 Danke in 462 Beiträgen
Klasse Arbeit, Top Top Top..! Freu mich auf die Fortsetzung
Freddy
  #3123
Alt 16.02.2014, 07:12
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Anhang 514699
Moin!
Hab ich beides noch in neu liegen (sind auf dem Bild verbunden...) und brauch sie nicht...
Schick ich dir wenn du möchtest
Niels
  #3124
Alt 16.02.2014, 15:16
Leider ist an der Stb. Scharniertasche beim entformen etwas abgebrochen.
Zwischen Gelcoat und der ersten Matte hatte sich etwas Luft eingeschlichen.
Daher hab ich das eben verschalt und mit angedicktem Epoxy nachgearbeitet.
Alles wird gut
Hits:	190
Größe:	58,9 KB
Hits:	205
Größe:	67,9 KB
Alt 24.02.2014, 20:29
Pleiten Pech und Pannen
und warum dauert alles so lange
Nicht alles funtzt so wie geplant.
Warum hat das Entformen so lange gedauert?
Tja, da mit der Brechstange entformt wurde
Die Urform wollte einfach nicht aus der Form
Hits:	171
Größe:	39,1 KB
Den Fehler hab ich schnell gefunden.
Beim Schleifen und polieren hatte mich zu 95% auf die obere
Fläche und die hintere Rundung konzentriert.
Die beiden Seiten und die Front hab ich halbherzig bearbeitet.
Daher waren die drei Seiten nicht so topfeben.
Diese leicht rauen Flächen hatten sich wunderbar mit der Form verzahnt.
Dazu kam noch die schrumpfung des Epoxy beim aushärten.
O.k. wieder was gelernt.
Das nächste Problem:
An einigen Stellen hatte ich unsauber gearbeitet.
Das Ergebniss: Luft zwischen Gelcoat und Matte.
Klar das das Löcher werden.
Also spachteln und schleifen.
Hits:	159
Größe:	41,7 KB
Nun hatte ich mir gedacht: Zieh doch eine Lage 2K Autolack
über die ganze Form.
Gesagt getan
Alles mit K1000 geschliffen, mit Silikonentferner gereinigt und
drauf den schwarzen Lack.
Hits:	169
Größe:	50,2 KB
Und wieder ein Problem.
Orangenhaut von feinsten
Hits:	156
Größe:	102,2 KB
Also ran an das K600er Papier
Hits:	153
Größe:	78,9 KB
Geht doch ......
Hits:	156
Größe:	28,5 KB
.... dachte ich.....
Hits:	160
Größe:	31,0 KB
Das ist nicht durchgeschliffen, das ist abgefallen
Mit dem Fingernagel kann ich die Farbe stellenweise abpuhlen
Hits:	154
Größe:	41,5 KB
Zu guter letzt hab ich zu testzwecken eine Fläche wo die
Farbe nicht abfällt poliert
Hits:	214
Größe:	48,4 KB
Die weitere vorgehensweise:
Lose stellen entfernen, die entstandenen Kanten beischleifen
und alles polieren.
Ich hoffe das das alles so funtzt.
Beim bau des Originals werde ich, mittels mit Glasfaserschnipseln
angedicktem Epoxy, den scharfen Ecken noch großzüger einen
Radius verpassen. Dann sollte das Laminieren besser klappen.
Nun wisst ihr das auch bei mir nicht alles nach Plan verläuft.
Aber ich lerne aus jeden Fehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
