Alt 07.02.2014, 13:29
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Standard Propeller-Frage bzgl. BJ des Motors
kann für lau nen Yamaha-Prop bekommen, aber eine Kleinigkeit lässt mich noch zögern.
Ich habe nen 50er-HETO 2-Takter(Geheimwaffe Insiderwitz!) aus den 90-igern , und im Manual ist u.a. die angebotene Größe 3x10-3/4x17 aufgelistet. 13 Zähne, etc.
Im Angebot des Händlers steht nun aber folgendes:
  • Teilenummer alt: 663-45941-01-EL
  • Teilenummer neu: 663-45941-01-00
  • Material: Aluminium
  • Durchmesser x Steigung in Zoll: 10 3/4 x 17 (10,75 x 17)
  • Propeller ist rechtsdrehend
  • mit Nabenkit (Kit included) ==> 13 Zähne
  • Gewicht: 1178g
  • Blätter: 3
  • für Außenbordmotoren von Yamaha:
    -> 2006 und später 4-Takt-F40JEA unteren Gehäuse DRIVE 2
    -> 2006 und später 4-Takt-F40JEHA unteren Gehäuse DRIVE 2
    -> 2006 und später 4-Takt-F40LA unteren Gehäuse DRIVE 2
    -> 2006 und später 4-Takt-F40LEHA unteren Gehäuse DRIVE 2
  • Neupreis: ca. 140€
So, was mich stutzen lässt ist die Tatsache das in dem Angebot keine Motoren von vor 2006 aufgeführt sind! Habe mit dem Verkäufer telefoniert, und da kam die Aussage "Info´s aus dem WWW schnell zusammengetragen, blabla, sonst nicht viel Ahnung"
Also, wenn die Größe stimmt, die Anzahl der Zähne past, rechtsdrehend ok ist, dann müsste der doch eigentlich auf meinen Motor auch draufpassen? Oder?
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 07.02.2014, 21:32
Hallo Detto,
der Propeller sollte passen, sind 17" Steigung nicht etwas viel ?
Alt 07.02.2014, 22:18
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo Detto,
Ne Ralf ,das passt schon .Ein 70 er läuft mit 14 x17 .Der empfohlene ist nur ein 10,75 x17 .
mfg Andy
Alt 07.02.2014, 22:30
MAESTRAL MAESTRAL ist offline
Boot: Chaparral 1935LE, Fletcher 165 GTS + div. Schlauchis+AB
Rufzeichen oder MMSI: DL8RBV
74 Danke in 66 Beiträgen
...welche Geschwindigkeit erwartest Du mit dem Prop und welcher ist bis dato montiert .., Geschwindigkeit ?
Frage weil ich eine vergleichbare Bootslange habe mit 60Ps Mercury 2-Takt Prop 10x15 ca 60 km/h ....
f
Alt 08.02.2014, 11:31
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
  • Gewicht: 1178g
  • Blätter: 3
Detto
Wenn der Propeller für lau ist, nimm ihn und probier es aus.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
