Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 02.02.2014, 13:08
Benutzerbild von Skipper83
1.872 Danke in 533 Beiträgen
Ja aber erstgradig geht es doch um UBI oder?? So verstehe ich es jedenfalls.
Schon, wenn Du allerdings in Kroatien unterwegs bist, m.E. nicht mehr, deshalb der von mir angeführte Exkurs....
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Alt 02.02.2014, 15:41
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
Hi!
Ich habe zwar keinen Schiffsfunk, dafür aber eine Amateurfunklizenz. Daher kenne ich ICOM Geräte im Amateurfunk-und auch Flugfunkbereich sehr gut und würde sofort ein ICOM kaufen. Ich spreche dabei von Kosten in Höhe von bis zu 5000.-EUR für ein Kurzwellengerät.
Ich hatte mehrere UKW-und KW Funkgeräte von ICOM und war immer sehr zufrieden, nie hat mich eines von denen im Stich gelassen.
Heiko-L
Alt 02.02.2014, 15:58
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von Chanor Beitrag anzeigen
Um noch mal auf die ursprüngliche Frage dieses Threads zu kommen der hier jetzt irgendwie zerlabert wird denn es ging um die Frage WELCHES FUNKGERÄT und nicht darum welches Funkzeugnis.
Ich habe mein Funkgerät in der Kajüte fest eingebaut und einen externen Lautsprecher in der Plicht installiert. Ich kann dir nur den Tip geben schau das du ein Mikrofon bei dem Funkgerät bekommst wo du erkennen kannst in welchem Kanal du bist.(also Mikrofon mit Anzeige des Kanals)
Ansonsten ist zur Technik der Geräte schon alles gesagt.
Viel Erfog
Heinz-Jürgen
Und welches Funkgerät soll es jetzt sein? Mikrofon mit Kanalanzeige, das habe ich verstanden.
Grüße Michael
Alt 02.02.2014, 16:03
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Viel Erfog
Heinz-Jürgen
kommt aufs Boot und den Einbauort an. Mein Funkgerät ist am Steuerstand und ich hab direkten Blick auf das Display.
Für mich ist die einfache Funktion des Gerätes wichtig.
z.B. hab ich eine 3CH-Taste bei der ich die drei für mich wichtigsten Kanäle abgespeichert habe.
Dies sind:
Kanal 10
Kanal 77
und der lokale NIF kanal.
Somit schalte ich mit einem Tastendruck zwischen den drei Kanälen durch wenn es sein muss und muss die Kanalnummer nicht mehr eingeben.
Alt 02.02.2014, 16:07
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.551 Danke in 2.018 Beiträgen
Hi!
Ich habe mir letztens bei Niemeyer das Komplettangebot von Alan Midland Neptune 100 (oder wie das Teil heißt) geholt. 150 Euronen und Du bekommst die Funke, Antennenkabel und eine Antenne. Außerdem kannst Du für das Teil Software kaufen, mit der Du im Fall der Fälle MMSI und ATIS dann selbst ändern kannst.
blondini
P.S.: Nur ein kleiner Tip, wenn Du die SRC Prüfung zuerst bestehst, dann ist die UBI Prüfung abgespeckt.
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (02.02.2014 um 16:17 Uhr)
Alt 02.02.2014, 21:41
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
AWN-Katalog Seite 204
ICOM IC-M400BB, nicht ganz billig aber sehr sinnvoll
SVB-Katalog, Seite 483
2 Stück von Standart Horizon, allerdings reine Seefunkgeräte
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.02.2014, 21:46
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
So, ich habe jetzt alles gelesen
Es gibt scheinbar kein Gerät von dem man unbedingt die Finger lassen sollte, schon mal gut.
Ich denke ich werde mir eines aussuchen das gut in mein Cockpit paßt (also nicht zu groß ist) und mir einfach gut gefällt.
Vielen Dank für die vielen Info's
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 03.02.2014, 09:41
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
habe mit STANDARD HORIZON - GX2100 DSC mit AIS-Empfänger , Gerät im Salon, 2 Sprechstelle am steuerstand, gute Erfahrung.
Gruß Christoph
Geändert von bambuse (03.02.2014 um 10:56 Uhr)
Alt 07.02.2014, 16:23
Ich habe mich übrigens für dieses Gerät entschieden:
http://www.svb.de/de/standard-horizo...00-gx1700.html
Und jetzt kommt schon das nächste Problem: welche Antenne soll ich wählen.
Ist eine kurze Antenne 1,5m ausreichend oder brauche ich tatsächlich die 2,40m?
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Horst
Alt 07.02.2014, 16:31
Horst
die 1,5 m reichen. bei den 2,4m ist unten nur ein inaktives stück dran.
Alt 07.02.2014, 16:49
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Horst
Da reichen auch 90 cm.
Alt 07.02.2014, 16:58
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard Welche UKW Antenne?
Für Binnen reicht die Antenne mit 3 dB Antennengewinn.
Die 6 dB Antennengewinn der längeren Antenne geben ein bisschen Sicherheit, wenn in Kroatien die Sendemasten der Küstenfunkstationen weit auseinander sind, da das Netz für die Reichweite der höheren Antennen der Berufsschiffsahrt oder Segelboote ausgelegt ist. Und man nicht weiss, wo die Masten stehen.
Der Radiohorizont wird fast ausschließlich bestimmt durch die "Sichtlinie".
Deshalb wirkt sich der 3dB /das ist das Doppelte) zusätzliche Antennengewinn der teureren Antenne nicht wesentlich aus.
Aber in Kroatien könnte die kurze Antenne die 20 Euro an Sicherheit wieder einspielen.
Auf dem Fluss mit begrenzter Sichtweite wird kein Unterschied sein zwischen den Antennen, ob 1 oder 2 Meter.
Es gibt auch kurze (0,5 Meter) Antennen für Schlauchboote aus V2A mit einer Spirale, die das Abknicken vermeidet.
Die hat zwar 0 dB Antennengewinn, aber bei kurzer Sichtweite wirkt sich das nicht aus.
Gruss, Wilhelm
SRC/UBI Kurs
Geändert von funk-an-bord (07.02.2014 um 17:05 Uhr)
Alt 10.02.2014, 08:46
Boot: Motorboot
1 meter Antenne mit Fuß zum Kippen reicht für Binnen allemal und bei See ist die Montagehöhe schon wichtiger.
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
