Vorherige Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 4.117
Alt 02.02.2014, 19:51
Zitat von Tschinkefraeser Beitrag anzeigen
Für was ist das Alu Pulver? Entschuldige meine Ahnungslosigkeit! 😴
Dirk
Moin Dirk,
Das Zeug kannte ich auch noch nicht bis mein Lieferant,
Michael von Firma Timeout, mir das Zeugs empfohlen hat.
Ohne das Pulver hätte ich heue früh eine glänzende Schicht
Gelcoat vorgefunden, ich hätte schleifen müssen.
Dank des Alu Pulvers ist es nicht nötig, Gelcoat und Harz verbinden sich
dank der rauhen Oberfläche, oder dank der größeren Oberfläche.
Alt 02.02.2014, 20:01
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Moin Dirk,
Alupulver wird eigentlich ins Gelcoat mit eingerührt und dann aufgetragen...um so eine wirklich harte und widerstandsfähige Formoberfläche zu erhalten.
Bei Formen von denen man nur 1-2 Abzuge macht ist es in der Regel nicht nötig...aber wenn Du mehrere Abzüge machst ist es SEHR sinnvoll um möglichst lange etwas von Deiner Form zu haben!!!
MfG
Alt 02.02.2014, 20:08
Nun zu Heute
Dienstbeginn 0930
Als erstes hab ich Harz Härter und Füllermischung in die Werft gebracht
Hier die Komponenten von Heute:
Ein Kanister Harz
Hits:	101
Größe:	33,2 KB
Langsamer Härter (16 Stunden)
Hits:	102
Größe:	54,3 KB
Schneller Härter (30 Minuten)
Mischt man beide Härter 1:1 sind es 2 Stunden offene Zeit
Hits:	102
Größe:	58,0 KB
Füllermischung
Hits:	92
Größe:	38,2 KB
Einen neuen Quirl brauchte ich.
Gestern hat sich das alte Teil beim Gelcoat mischen verabschiedet.
Damit das nicht wieder passiert hab ich das Billig-Einwegteil etwas umgebaut.
Ein Loch und ein Splint, so sollte zusammenbleiben was zusammen gehört
Hits:	98
Größe:	35,0 KB
Mit Harz, Härter und dem Füller hab ich eine lustige Spachtelmasse angerührt.
Damit hab ich den scharfen Ecken meiner Form ein paar Rundungen verpasst.
So sollte das Laminieren einfacher werden.
Hits:	117
Größe:	40,6 KB
Hits:	114
Größe:	48,5 KB
Die Zeit die das Zeugs zum trocknen braucht hab ich genutzt um den Abroller zu bestücken
Hits:	110
Größe:	50,3 KB
So macht es spaß zu arbeiten
Hits:	129
Größe:	41,4 KB
Geschafft hab ich zwei Lagen 280er Glas Seide und zwei Lagen 300er BiAx.
Feierabend 2000
Nun noch ein Getränk in der Werftkantine und ab in die Koje
Alt 02.02.2014, 20:15
Mir wurde es so erzählt, und an diese "Bauanleitung" halte ich mich:
Hits:	232
Größe:	101,0 KB
Wie auch immer, nun ist es eh zu spät
  #3080
Alt 02.02.2014, 20:24
Anhang 511880
Wird auch so gehen!
MfG
Alt 03.02.2014, 21:58
Nun sind die beiden 600er Lagen von der Form laminiert.
Es geht voran
Hits:	211
Größe:	67,9 KB
Morgen ist ein Ruhetag, meine Jungs wollen mal einen
Abend mit ihrem Vater verbringen, dann wird es am
Mittwoch weiter gehen
Alt 04.02.2014, 08:41
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.371 Danke in 4.303 Beiträgen
Hallo Henning,
die Hauptsache ist das du zum Ostseetreffen fertig bist, tolle Arbeit die du da machst.
Gruß Torsten
Alt 04.02.2014, 08:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Henning,
die Hauptsache ist das du zum Ostseetreffen fertig bist.
Das gehört im Flachwasser
  #3084
Alt 05.02.2014, 21:52
Feierabend. 😊
Nach weiteren vier Lagen sitz ich harzverschmiert am Tresen und genieße das Feierabendgetränk.
Die Waben Zwischenschicht hat mich wahnsinnig gemacht....
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
  #3085
Alt 05.02.2014, 21:58
Hits:	660
Größe:	45,1 KB
Legger 😊
  #3086
Alt 06.02.2014, 06:52
Waben??? Du hast nicht ernsthaft für eine Form Waben benutzt???
MfG
Alt 06.02.2014, 07:20
Doch, warum nicht?
Soll doch eine verwindungsstabile Form werden.
  #3088
Alt 06.02.2014, 07:40
Das ist vom Kosten-/Nutzen-Faktor die falsche Wahl!!!
Wie Du ja sicherlich weißt ist der Sandwichkern in erster Linie dazu da, Innen- und Außenlaminat so weit wie möglich von einander zu entfernen...dadurch erhält man eine große Stabilität.
Natürlich entsteht hierdurch auch auch eine Druckbelastung im Sandwichmaterial.
...andere Kräfte nimmt das Sandwich nicht auf. Zug- und Druckbelastung haben nur die Innen- und Außenlagen.
D.h. um so dicker der Sandwichkern, um so stabieler das Bauteil.
Waben sind sehr teuer aber sehr, sehr leicht.
Sie werden hauptsächlich im Modellbaubereich verwenden....Modellbau im Sinne von Modellflugzeugen...nicht im Formenbau.
Zum bau der Form hätte ich einen geschlitzten, geschlossenporigen Schaum verwendet. Diese kosten nur ein Bruchteil von Waben und Du erhälst sie in größeren Stärken...was auch eine größere Stabilität zur Folge hat.
...evtl. hat es auch ein höheres Gewicht zur Folge was aber im Formenbau zu vernachlässigen ist.
EDIT: Hast Du die Waben auf das nasse Gelcoat gedrückt?
MfG
Alt 06.02.2014, 08:12
Es handelt sich um eine 3 mm Wabenschicht, Lantor soric, die
ich auf das nasse Laminat, nicht Gelcoat, gelegt habe. Dann
ging es mit zwei 600er Glas Lagen weiter.
  #3090
Alt 06.02.2014, 08:20
"Gelegt" oder "gepresst/gedrückt"?
Druck ist sinnvoll um eine Verbindung zwischen Laminat und Wabe herzustellen.
Das Problem dabei ist, das sich die Wabenstruktur in Deiner Formoberfläche abbilden kann.
Sollte es nur aufgelegt sein hast Du im schlechtesten Falle keine Verbindung zwischen Wabe und Laminat.
Habe gerade mit einem Bekannten gesprochen der Alupulver schonmal genauso verwendet hat wie Du.
Nach einigen Entformungen aus seiner Form sind große Stücke des Gelcoats heraus gebrochen weil die Alukugeln zu klein, glatt oder sonstiges sind um einen vernünftigen Formschluss herzustellen.
Da Du ja nicht vor hast viele Teile aus dieser Form zu ziehen...
...immer dick einwachsen (Trennwachs).
...dann passt das schon!
MfG
Alt 06.02.2014, 08:57
Natürlich gepresst damit die Zwischenräume mit Harz gefüllt sind.
Gelegt war die falsche Wortwahl
Mindestens zwei Bauteile will ich in der Form bauen.
Eines für mein Boot und ein weiteres für das Boot von meinem besten Freund.
Sollte das Teil im US Donzi Forum gut ankommen könnte ich mir vorstellen weitere zu bauen......
Alt 06.02.2014, 09:03
Wieso für mein Boot?
Respekt vor der Arbeit. Nur eine Frage.Ist es nicht Ratsam die Form noch zu verstärken? Nicht das beim Abformen sich was verwindet.
Geändert von Panna (06.02.2014 um 09:16 Uhr)
Alt 06.02.2014, 09:17
Die Form kann ruhig biegsam und elastisch sein, sie muss nicht verwindungssteif sein.
Wichtig ist dann nur das sie beim laminieren und der aushärtung des Modells in der entgültigen Position steht/liegt.
Wir haben auch Formen aus Silikon. Aus diesen lassen sich dann die Teile ganz einfach "ausschälen".
Wie gesagt, wenn Du immer mit viel Trennwachs arbeitest wird es sicher gehen einige Modelle zu ziehen.
Das größere Problem sehe ich im angepressten Wabenkern.
Im schlimmsten Fall zeichnet er sich später in der Formoberfläche ab.
In diesem Fall musst Du die Formoberfläche nochmal ordentlich finishen und lackieren, dann sollte keine Wabenstruktut mehr sichtbar sein!
MfG
Alt 06.02.2014, 12:26
Chili Chili ist gerade online
22.063 Danke in 7.109 Beiträgen
Das Gelcoat ist doch bereits ausgehärtet gewesen, wie soll sich die Wabenstruktur da noch durchdrücken??
  #3095
Alt 06.02.2014, 12:31
Glaube mir, ich weiß wovon ich rede!!!
Wenn man mit Wabenkern baut, legt man in der regel erst 1-2Lagen, schüttet Baumwollflocken drauf, lässt alles aushärten....und erst dann kommen ein paar Lagen, Wabe und noch ein paar lagen drauf!
MfG
Alt 06.02.2014, 12:34
Ich denk, das Harz löst etwas das Gelcot an .Daher kann es passieren das man die Struktur des Gewerbes sieht
Geändert von Panna (06.02.2014 um 12:50 Uhr)
  #3097
Alt 06.02.2014, 16:24
Der Aufbau:
Gelcoat
2 x 280
2 x 300
2 x 600
Waben
2 x 600
hier bin ich jetzt und am Freitag folgt noch:
2 x 300
2 x 280
Ich denke das da nichts durchscheint/drückt
  #3098
Alt 07.02.2014, 20:54
So, das Laminieren ist abgeschlossen.
Am WE werde ich einen tragfähigen Rahmen bauen
und an der Form verkleben.
  #3099
Alt 08.02.2014, 14:44
Die ersten beiden Teile der Verstrebungs- und Abstellkonstruktion
aus MDF sind angeklebt.
Beide Teile sind exakt in einer Flucht damit die Form später gerade
steht.
Hits:	176
Größe:	50,3 KB
Mit angedicktem Epoxi sind sie fixiert.
Hits:	168
Größe:	48,6 KB
Morgen, wenn alles durchgehärtet ist, folgen weiter Verstrebungen.
Dann werden die Teile mit Harz und Matte verstärkt.
Heute ist mal etwas früher Feierabend und ich freu mich auf einen
ruhigen Abend
  #3100
Alt 08.02.2014, 18:00
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Wäre es eventuell nicht besser gewesen erst zu entformen, dann wieder auflegen und aussteifen. Dann wäre eventuell das Ausformen leichter.
Ansonsten tolle Arbeit die du da hinlegst!!!
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
