Alt 06.02.2014, 12:02
Boot: HR 24
Standard Gewinde für Holz-Handläufe?
Was sollte man da am besten nehmen?
Ich will die Handläufe (wurden bisher mit einfachen Holzschrauben durchs Deck verschraubt) ordentlich befestigen. Dazu müssen 3 Gewinde pro Handlauf eingedreht werden. Am liebsten M8 oder so...
Was nimmt man da am besten für Buchsen und wo bekommt man die?
Besten Dank schonmal
Grüße, David
Morgen.
Alt 06.02.2014, 12:10
Boot: Cascaruda 1050 AK
meinst Du so etwas??
gibt's in jedem guten Baumarkt
Hits:	1997
Größe:	42,3 KB
Peter
Alt 06.02.2014, 12:18
Boot: HR 24
Ja, genau sowas.
Nee, gibt's nicht in unserem Baumarkt...
Wie heisst der Fachbegriff für die Dinger?
Grüße, David
Morgen.
Alt 06.02.2014, 12:19
Wenn es nicht unbedingt M8 sein muß, sondern eher m4 oder m5 bringe ich Dir die Dinger am Samstag mit. Kannst ja mal schauen was und Wieviel Du brauchst und ich gucke wieviel ich noch in meiner Bastelkiste davon habe....
Peter
Alt 06.02.2014, 12:24
Boot: HR 24
M4/ M5 ist mir ein bisschen schmalbrüstig. Ich will die Handläufe von innen mit so Ringschrauben befestigen:
http://www.12seemeilen.de/media/cata...aenge-14mm.jpg
Die sollen auch noch was halten...
Grüße, David
Morgen.
Alt 06.02.2014, 12:26
Ich schaue mal nach, was ich größenmäßig liegen habe liegen habe.....
alternativ könnte ich hier in Baumarkt schauen....
https://www.google.de/search?tbs=sbi...Psxq_1KS-SWQK0
Peter
Alt 06.02.2014, 13:39
maloe maloe ist offline
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Rampamuffen, gibts bei Hans Brügmann,
Gruß Martin
Alt 06.02.2014, 14:00
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Denk dran, das ist verzinkter Stahl. In nassem Holz gammelt der schneller als Du "Piep" sagen kannst. Nach meiner Erfahrung für Außeneinsatz nicht wirklich geeignet.
Alt 06.02.2014, 14:25
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ady (Rocky-HB) hat so Dinger in seinen Handläufen verbaut. ich habe fette Schlossschauben genommen. Hält auch bombenfest! Klein vorgebohrt und dann mit der Ratsche eingedreht.
Micha
Alt 06.02.2014, 16:36
Boot: HR 24
Danke Euch allen.
Rampa-Muffen klingt gut.
Rumble.
Rampa-Zamba...
@Peter:
Danke für das Angebot. Ich schau mich erstmal um. Ist ja auch noch ein bisschen zeit bis die Handläufe dran sind.
@Micha: die Ringschrauben wollte ich schon nehmen.
Für die Blumenamp...ähm...nee, für Tampen zum festhalten durchzuziehen oder nasse Klamotten aufzuhängen.
Wo man die Handlaufverschraubung unter der nackten Decke eh schon sieht...
Dann halt auch praktisch.
Grüße, David
Morgen.
Alt 06.02.2014, 16:39
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Gibt´s die auch in V4A ? sonst ist der Spass ja nicht von großer Dauer
Gruß Christoph
Alt 06.02.2014, 17:04
Danke Euch allen.
@Peter:
Kein Thema, Ich habe M6er liegen. Da brauchst Du eine Bohrung von 12 mm, Gesamtdurchmesser 15 mm.
Pass auf, das genug Holz stehen bleibt.....
Peter
Alt 06.02.2014, 17:11
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Gruß Christoph
Notfall´s Messing nehmen die gibt´im Baumarkt!!
Günther
Alt 06.02.2014, 18:01
Ich nutze in solchen Fällen Messingspreizdübel!
Lassen sich auch sehr gut in GFK mittels Epoxi einsetzen
Hits:	246
Größe:	177,8 KB
Geändert von bootsmann (06.02.2014 um 18:09 Uhr)
Alt 06.02.2014, 18:40
TobiA6 TobiA6 ist offline
27 Danke in 23 Beiträgen
Hallo David,
Rampa Muffen bekommst in allen möglichen Ausführungen mit Bund ohne bund mit Innensechskant oder Schlitz in Messing,V4A, Verzinkt. Schau einfach in der Bucht.
Ich würde dir V4A mit Bund und Innensechskant empfehlen.
http://www.ebay.de/itm/RAMPA-Muffen-...item43c4b050a1 (PaidLink)
Gruß Tobi
Alt 06.02.2014, 18:47
Boot: Prion T-Canyon
Ich würde die Löcher mit'm 12mm Forstnerbohrer ansenken, dann 8mm durchbohren, Schrauben reinstecken und von innen verschrauben.
Dann von außen 12mm Teakpfropfen mit nem Tröpfchen Leim schön in Maserungsrichtung reinkloppen.
Aber auf mich hört ja zum Glück keiner.
Alt 06.02.2014, 21:35
.....ich habe fette Schlossschauben genommen. Hält auch bombenfest! Klein vorgebohrt und dann mit der Ratsche eingedreht.
Das musst du mir mal erklären
Sicher hast du, wie viele meiner Kunden, die Schlüsselschraube DIN 571
mit der Schlossschrauben DIN 603 verwechselt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
