| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Auch nur eine erfahrung : 45mm PC ist absolut Trittfest, selbst wenn drauf "getobt" wird, selbst ohne Randbefestigung. Lichtdurchlässig auch, ob ichs jnoch als durchsichtig bezeichnen würde, eher nicht. ( Ist natürlich für deine Zwecke zu dick, aber ich geb mal ne Hausnummer von der "anderen" Seite aus)
Hans |
Moin Hans, 45 mm = ca 40 Kg Ich habe nicht vor mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Wie geschrieben: Es wird keiner absichtlich auf die Scheibe latschen. Es liegt schon in der Natur des Menschen nicht auf Transparente Flächen zu gehen. Auf der Scheibe von einem Fluchtluk auf dem Vordeck tanzt auch niemand herum. Ich geh mal davon aus das 10 - 15 mm genügen wenn die Scheibe rundherum verklebt und zusätzlich verschraubt ist. Aber bevor ich etwas kaufe warte ich noch mal ab ob noch DER Tip oder DIE Info kommt.
Und die √ allen Übels sind die 62 Gruß Henning |
Hier der TiPP
hör auf mit der Effekthascherei Zitat:
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig |
Normal kann ich nicht
Wo ist der Unterschied zwischen "normalen" und Marine-Acrylglas?
Gruß FriLu ![]() Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig.
Hunderpro nur beim Preis wie schon erwähnt, ganz wichtig UV-Fest muß es sein
Ja, aber: In meiner Werft scheint nicht die Sonne
10 mm hört sich doch sympathisch an, ich hatte befürchtet es sieht danach aus wie ein Geldtransporter
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit eine dünne Strebe aus Edelstahl als Stütze zu setzen. Damit ist der Blick fast ungestört möglich und ein einfedern der Scheibe wird begrenzt. |
man wird unterm Sonnenschirm auch braun
Marine ist Wasserbeständiger
Mal im Ernst, das Schiebeluck an meinem Segler ist 60*60. Das ist links und recht nicht befestigt (in Holz U-Nuten Schiebegeführt, sonst würd´s ja net so heissen). Das ist max. 10 eher sogar nur 8 mm stark. Es ist nach oben leicht gebogen, klar, dass gibt ne gewisse "Formstabilität". Und es ist sorglos zu betreten (auch wenn man es nur macht wenn man muss). Die Scheiben in den Lewmar Decksfenstern grösstes 50 * 50 schätze ich noch viel dünner (auch noch keiner durchgebrochen). Ich würd 12 mm nehmen, dann ist das total auf der sicheren Seite (So sind bei mir die "Verglasungen" am Treppengeländer auch, und die sind 2 mtr. mal 80cm, frei tragend. Da würd ich draufstehen, wenn sie waagrecht wären. Ich hab grad dran gerüttelt, vorher geben brechen die Edelstahl-stützen aus dem Beton. Wenn man mir Materialkennwerte gibt vom Hersteller: Ich hab nen Freund der hat ein (Bau) Statikbüro. Der muss sowas bestimmt richtig rechnen können (Wobe der dann nach Norm bestimmt 4 Mann pro Quadratmeter rechnet, im Gleichschritt natürlich Geändert von Fraenkie (06.02.2014 um 11:27 Uhr) |
Hier hast du mal einen Ansatz. http://www.vv-kunststoffe.de/stegpla...n-Platten1.pdf Leider stehen die technischen Daten nicht dabei. Aber die Preise.
Ich würde eine 15mm Platte nehmen. Aber frag das mal lieber tel. nach.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Kannst du nicht ein oder zwei VA-Flachprofile hochkant da drunter bauen, um die Durchbiegung zu begrenzen?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Mit dem ganzen Zollfreiem im Schädel über zwanzig Boote klettern, dann feststellen es war das falsche Päckchen, also wieder retour um das nächste Päckchen zu entern. Da kann so etwas mal passieren
Eben habe ich eine weitere Antwort eines Profis bekommen: 10 mm
Damit sind die 10 mm bestätigt, so wird es gemacht
10 mm sollten festigkeitsmässig reichen. Wie sich das aber dann anfühlt, wenn man drauf steht, ist eine andere Frage. Wenn du die Scheibe absolut flach einbauen willst, so würde ich auf 12 oder 15 mm gehen, damit es weniger nachgibt, wenn du drauf stehst. Wenn du die Scheibe etwas nach oben wölben kannst, fühlt es sich auch mit 10 mm bereits steif an.
Wichtig ist noch, das PC spannungsrissempfindlich ist. In Kontakt mit einigen Chemikalien (z.B. Reinigungsmittel) können an Stellen wo das Teil unter Spannung steht Risse oder Trübungen auftreten. Daher vorzugsweise die Scheibe eher rundherum gleichmässig klemmen, so dass die Scheibe bei Verwindung des Bootsrumpfes etwas nachgeben kann und nicht mit kleinen, oder gar selbstschneidenden Schrauben fix befestigen. |
Das die Scheibe nachgeben wird ist mir schon klar.
Aber, wie gesagt es soll keiner drauf rum laufen, es soll aber keiner durchsacken wenn es doch mal passiert. Eine Wölbung lässt das Design nicht zu, es geht nur plan. Verschraubung: Ich werde extra angefertigte Durchgangsschrauben verwenden. Angefertigt: Die Köpfe von Schloßschrauben DIN 603 werden mit der Drehbank in Form gebracht und dann gepulvert. Die Löcher in der Platte werden etwas größer wie der Schraubendurchmesser um Spannungen zu vermeiden. Oberfläche: Die kpl. Platte wird mit einer transparenten Folie überklebt. Diese Folie ist eine Verschleißschicht da das Polycarbonat schnell verkratzen kann.
Warum nimmste kein Kratzerfreies Makrolon??
Auch kratzerfreies wird Kratzer bekommen.
Spaß besiseite, jedes Material kann und wird verkratzen daher die Idee mit einer Schutzfolie.
Makralon ist ja nur der Markenname eines Hersteller für sein Polycarbonat.
Aber unabhängig davon, jeder unbeschichtete transparente Kunststoff verkratzt relativ leicht. Auf einer Skala von 1 bis 100, liegt ein schlechter vieleicht bei 10 und der Beste max bei 20. Ob 10 oder 20, beides ist fast gleich weit weg von 100 (kratzfest). Damit z.B. Kunststoffbrillengläser oder Scheinwerfer von Autos (beides aus Polycarbonat) kratzfest werden, werden sie beschichtet. Das mit der Folie, die man einfach austauschen kann, ist sicher eine gute Lösung. |
| Themen-Optionen | |
