Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 06.02.2014, 08:49
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Auch nur eine erfahrung : 45mm PC ist absolut Trittfest, selbst wenn drauf "getobt" wird, selbst ohne Randbefestigung. Lichtdurchlässig auch, ob ichs jnoch als durchsichtig bezeichnen würde, eher nicht. ( Ist natürlich für deine Zwecke zu dick, aber ich geb mal ne Hausnummer von der "anderen" Seite aus)
Hans
Alt 06.02.2014, 09:51
Auch nur eine erfahrung : 45mm PC ist absolut Trittfest, .......
Hans
Moin Hans,
45 mm = ca 40 Kg
Ich habe nicht vor mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Wie geschrieben: Es wird keiner absichtlich auf die Scheibe latschen.
Es liegt schon in der Natur des Menschen nicht auf Transparente
Flächen zu gehen. Auf der Scheibe von einem Fluchtluk auf dem
Vordeck tanzt auch niemand herum.
Ich geh mal davon aus das 10 - 15 mm genügen wenn die
Scheibe rundherum verklebt und zusätzlich verschraubt ist.
Aber bevor ich etwas kaufe warte ich noch mal ab ob noch DER Tip
oder DIE Info kommt.
Alt 06.02.2014, 10:41
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Hier der TiPP
hör auf mit der Effekthascherei mach das Hatch normal und weniger ist oft mehr......
Moin Hans,
45 mm = ca 40 Kg
Gruss Gerd
Alt 06.02.2014, 10:44
Hier der TiPP
Normal kann ich nicht
Alt 06.02.2014, 10:52
Oder einfach mal anfragen, ob si bereits Erfahrungen damit gemacht haben.
http://www.marinacryl.de/galerie.php
Die erste Antwort vom Profi lautet: 10 mm
Alt 06.02.2014, 10:54
Gruss Gerd
Alt 06.02.2014, 11:12
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Wo ist der Unterschied zwischen "normalen" und Marine-Acrylglas?
Gruß FriLu
Alt 06.02.2014, 11:19
Preußenbengel
Hunderpro nur beim Preis
wie schon erwähnt, ganz wichtig UV-Fest muß es sein
Alt 06.02.2014, 11:27
Ja, aber: In meiner Werft scheint nicht die Sonne
Alt 06.02.2014, 11:50
ferenc ferenc ist offline
10 mm hört sich doch sympathisch an, ich hatte befürchtet es sieht danach aus wie ein Geldtransporter
Vielleicht wäre es eine Möglichkeit eine dünne Strebe aus Edelstahl als Stütze zu setzen.
Damit ist der Blick fast ungestört möglich und ein einfedern der Scheibe wird begrenzt.
Alt 06.02.2014, 11:59
Preußenbengel
man wird unterm Sonnenschirm auch braun
Alt 06.02.2014, 12:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Marine ist Wasserbeständiger
Mal im Ernst, das Schiebeluck an meinem Segler ist 60*60. Das ist links und recht nicht befestigt (in Holz U-Nuten Schiebegeführt, sonst würd´s ja net so heissen).
Das ist max. 10 eher sogar nur 8 mm stark. Es ist nach oben leicht gebogen, klar, dass gibt ne gewisse "Formstabilität". Und es ist sorglos zu betreten (auch wenn man es nur macht wenn man muss).
Die Scheiben in den Lewmar Decksfenstern grösstes 50 * 50 schätze ich noch viel dünner (auch noch keiner durchgebrochen).
Ich würd 12 mm nehmen, dann ist das total auf der sicheren Seite (So sind bei mir die "Verglasungen" am Treppengeländer auch, und die sind 2 mtr. mal 80cm, frei tragend. Da würd ich draufstehen, wenn sie waagrecht wären.
Ich hab grad dran gerüttelt, vorher geben brechen die Edelstahl-stützen aus dem Beton.
Wenn man mir Materialkennwerte gibt vom Hersteller: Ich hab nen Freund der hat ein (Bau) Statikbüro. Der muss sowas bestimmt richtig rechnen können (Wobe der dann nach Norm bestimmt 4 Mann pro Quadratmeter rechnet, im Gleichschritt natürlich
Geändert von Fraenkie (06.02.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 06.02.2014, 12:08
Benutzerbild von Flybridge
25.714 Danke in 9.199 Beiträgen
Hier hast du mal einen Ansatz. http://www.vv-kunststoffe.de/stegpla...n-Platten1.pdf Leider stehen die technischen Daten nicht dabei. Aber die Preise. Wenn du weitere Hilfe in Bezug auf diesen Händler benötigst, kannst du auf mich zurück kommen.
Ich würde eine 15mm Platte nehmen. Aber frag das mal lieber tel. nach.
Micha
Alt 06.02.2014, 23:25
Emotion Emotion ist offline
29.272 Danke in 11.713 Beiträgen
k:
Da würde ich nicht drauf Wetten, mir sind sie auf Helgoland schon aufs Vorluk gelatscht obwohl es auf Lüftung stand
Alt 07.02.2014, 07:59
Boot: Prion T-Canyon
Kannst du nicht ein oder zwei VA-Flachprofile hochkant da drunter bauen, um die Durchbiegung zu begrenzen?
Alt 07.02.2014, 09:16
Helgoland ist auch kein Maßstab
Mit dem ganzen Zollfreiem im Schädel über zwanzig Boote klettern,
dann feststellen es war das falsche Päckchen, also wieder retour
um das nächste Päckchen zu entern. Da kann so etwas mal passieren
Alt 07.02.2014, 11:53
Eben habe ich eine weitere Antwort eines Profis bekommen: 10 mm
Damit sind die 10 mm bestätigt, so wird es gemacht
Alt 07.02.2014, 16:55
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
10 mm sollten festigkeitsmässig reichen. Wie sich das aber dann anfühlt, wenn man drauf steht, ist eine andere Frage. Wenn du die Scheibe absolut flach einbauen willst, so würde ich auf 12 oder 15 mm gehen, damit es weniger nachgibt, wenn du drauf stehst. Wenn du die Scheibe etwas nach oben wölben kannst, fühlt es sich auch mit 10 mm bereits steif an.
Wichtig ist noch, das PC spannungsrissempfindlich ist. In Kontakt mit einigen Chemikalien (z.B. Reinigungsmittel) können an Stellen wo das Teil unter Spannung steht Risse oder Trübungen auftreten. Daher vorzugsweise die Scheibe eher rundherum gleichmässig klemmen, so dass die Scheibe bei Verwindung des Bootsrumpfes etwas nachgeben kann und nicht mit kleinen, oder gar selbstschneidenden Schrauben fix befestigen.
Alt 07.02.2014, 17:31
Das die Scheibe nachgeben wird ist mir schon klar.
Aber, wie gesagt es soll keiner drauf rum laufen, es soll aber
keiner durchsacken wenn es doch mal passiert.
Eine Wölbung lässt das Design nicht zu, es geht nur plan.
Verschraubung:
Ich werde extra angefertigte Durchgangsschrauben verwenden.
Angefertigt: Die Köpfe von Schloßschrauben DIN 603 werden
mit der Drehbank in Form gebracht und dann gepulvert.
Die Löcher in der Platte werden etwas größer wie der
Schraubendurchmesser um Spannungen zu vermeiden.
Oberfläche:
Die kpl. Platte wird mit einer transparenten Folie überklebt.
Diese Folie ist eine Verschleißschicht da das Polycarbonat
schnell verkratzen kann.
Alt 07.02.2014, 18:19
Warum nimmste kein Kratzerfreies Makrolon??
Gruss Gerd
Alt 07.02.2014, 21:57
Auch kratzerfreies wird Kratzer bekommen.
Spaß besiseite, jedes Material kann und wird verkratzen daher die Idee mit einer Schutzfolie.
Alt 07.02.2014, 22:13
Makralon ist ja nur der Markenname eines Hersteller für sein Polycarbonat.
Aber unabhängig davon, jeder unbeschichtete transparente Kunststoff verkratzt relativ leicht. Auf einer Skala von 1 bis 100, liegt ein schlechter vieleicht bei 10 und der Beste max bei 20. Ob 10 oder 20, beides ist fast gleich weit weg von 100 (kratzfest).
Damit z.B. Kunststoffbrillengläser oder Scheinwerfer von Autos (beides aus Polycarbonat) kratzfest werden, werden sie beschichtet. Das mit der Folie, die man einfach austauschen kann, ist sicher eine gute Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
