Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 05.02.2014, 09:38
Standard Polycarbonat traglast berechnen
Moin Jungs,
Ich hoffe einer von uns kann helfen
Wie dick muss eine 1000 x 700 mm Polycarbonat Platte sein damit sie begehbar ist.
Die Platte liegt an allen vier Seiten auf einem 40 mm breitem Rahmen auf.
Die Platte soll mit dem Rahmen verklebt und verschraubt werden.
Das sich die Platte bei Belastung biegen wird ist klar, ist aber kein Problem.
Normalerweise soll auch niemand auf die Platte latschen aber wenn es denn doch passiert soll das Teil nicht nachgeben.
Hat einer das richtige Fachwissen???
Alt 05.02.2014, 09:41
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Die wird so dick werden müssen zum drauflatschen das sie sich nicht mehr biegen kann......
Gruss Gerd
Alt 05.02.2014, 09:49
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Moin Jungs,
Aussen oder innen? Hatch?
Warum Poly? Es gibt z.B. Acrylglasplatten bis 10 mm.
Gruß FriLu
Alt 05.02.2014, 09:51
Preußenbengel
Polycarbonat ist wesentlich fester ... Aufpassen wegen UV-Fest.
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
450 Danke in 209 Beiträgen
schau mal unter
http://www.ibjahnke.de/pdf/SD_St0808_DrJahnke_web.pdf
nach,
ist recht gut beschrieben.
gruß
chris
Alt 05.02.2014, 10:22
Aussen aber nur ein paar Stunden im Jahr
Hatch, ja
Acryl ist spröde kann brechen
Polycarbonat verbiegt sich bis fast unendlich
Polycarbonat gibt es auch UV fest
Gegen Kratzer ist eine Verschleißschicht angedacht (Steinschlagschutzfolie KFZ)
Alt 05.02.2014, 10:27
Zitat von reinell_cad Beitrag anzeigen
schau mal unter
nach,
gruß
chris
Da werden Hohlkammerplatten getestet.
Ich rede von einer massiven Platte
In dem Test brechen die Platten nicht, sie verformen sich bis sie aus dem Rahmen rutschen.
Das möchte ich dank Verklebung (Sika) und Verschraubungen vermeiden.
Alt 05.02.2014, 10:35
das war mir schon klar.
jedoch anhand der berechnungen und werte ist es möglich selbst dies zu berechnen.
hier ein paar formeln aus dem tabellenbuch.
durchbiegung bei einzellast und eingespannt
f= (F*l^3)/(192 * E * I)
I = (b*h^3)/12 h=plattenstärke
E = ca. 65 n/mm^2
Alt 05.02.2014, 10:38
Boot: Jawohl!
Das Tejeglas von T&J "soll" sehr bruchsicher sein und wird auch für Industrieverglasungen empfohlen. Tejeglas
Wie ist es mit VSG ab 10 mm aufwärts?
Gruß FriLu
Alt 05.02.2014, 10:52
E = ca. 65 n/mm^2
Sorry, aber das ist zu hoch für mich.
Alt 05.02.2014, 11:10
Die Idee hatte ich aich schon.
Aussage eines Glasbetriebes der solche Scheiben z.B. für
Glastreppen liefert müsste es ein drei Schichten VSG Glas
mit einer Stärke von ca 40 mm sein.
Das ist dann wohl etwas übertrieben und viel zu schwer.
Alt 05.02.2014, 11:15
Boot: Jawohl!
Dann hol Dir nen Airbrusher und lass den Maschinenraum in 3D auf die Hatch lackieren.
Gruß FriLu
Alt 05.02.2014, 11:23
Diese Antwort ist wirklich hilfreich
Alt 05.02.2014, 11:41
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
hab gerade mal meine 6mm Polycarbonat Platte getestet.
Auflager etwa 800mm auseinander.
Ergebnis: bei ca. 40kg Belastung bog die Platte mehr als 10cm durch.
Mehr ging nicht, denn dann kam der Boden.
Ich vermute, Du brauchst eine min. 18mm starke Platte.
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 05.02.2014, 11:45
Boot: Jawohl!
Panzerglas, einbruchhemmend, sollte vieleicht auch gehen, z.B. Silatec
Gruß FriLu
Alt 05.02.2014, 12:36
Preußenbengel
PC ist da schon richtig ... ich hatte damals im Vetrieb von dem Zeug ein Feldversuch miterlebt wo die Räume der Geldautomaten mittels PC Schußsicher gemacht wurden.
Vom Gefühl her würde ich auch auf 20 mm tippen ... ich kann es leider nur nicht sagen
hier der Vergleich zu Glas (Broschüre öffnen) -> techn. Kunststoffe
http://www.thyssenkrupp-plastics.de/publikationen/
oder der direkt Link zum Download:
http://www.thyssenkrupp-plastics.de/...ffe_150dpi.pdf
Alt 05.02.2014, 13:25
ferenc ferenc ist offline
Oder einfach mal anfragen, ob si bereits Erfahrungen damit gemacht haben.
http://www.marinacryl.de/galerie.php
Alt 05.02.2014, 13:40
Auf solche Angaben habe ich gewartet
Alt 05.02.2014, 13:45
Die genannten 20mm oben sehe ich als realistisch an! eher mehr!
Gruss Gerd
Alt 05.02.2014, 14:26
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher, ob du mit Polycarbonat langfristig glücklich wirst.
Ich denke da an Motorradhelme aus dem Material, die nach 3-5 Jahren automatisch zum Schrott gehören, weil das Material so stark ermüdet.
Ob du nicht mit einer GFK-Lösung mit Schaumkern besser dran bist ?
Gerwin
Alt 05.02.2014, 14:31
Preußenbengel
GFK in durchsichtig, zeig mal
und benutz die Suche, dann siehst du was der Kollege in GFK drauf hat
Alt 05.02.2014, 15:32
Habe jetzt mal ein paar Lieferanten angeschrieben,
schaun wir mal was die dazu sagen.
Alt 06.02.2014, 04:24
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Theoretisch würde ich vermuten, daß auch eine 3 oder 5 mm PC-Scheibe Deinen Anforderungen gerecht wird. Brechen wird das PC nicht, wenn eine Belastung drauf kommt, Löcher dürften auch nicht ausreisen (Bruchtest habe ich gemacht, Lochausreißtest noch nicht). Nach meinen Erfahrungen mit PC, kann man das Material nur sägen, bohren und schleifen. Wenn Du das PC mit dem Rahmen verklebst und mit Leisten massiv verschraubst, dürfte "eigentlich" nichts passieren, wenn jemand drauf steigt.
Das gewünschte Fachwissen oder Rechenformeln habe ich leider nicht.
Hier sind technische Daten von einem meiner Lieferanten, evtl. helfen die etwas: http://www.koenig-kunststoffe.de/kom...-daten-pc.html
Hier noch eine kurze Beschreibung: http://www.koenig-kunststoffe.de/kom...ycarbonat.html
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 06.02.2014, 06:31
3-5mm Trittfest, ja nee is klar
Gruss Gerd
Alt 06.02.2014, 06:55
Boot: Bavaria 29 DC
ist gar nicht so abwegig,
die Zugfestigkeit und auch Dehnung, gäben das her
muss nur das "drum-herum" stimmen
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
