Alt 04.02.2014, 11:56
rasti rasti ist offline
30 Danke in 24 Beiträgen
Standard luftgekühlten Aussenborder testen
ich habe mir als Notmotor einen luftgekühlten Aussenborder Honda BF 2.3 ersteigert und werde diesen nächste Woche abholen und möchte den auch kurz testen. Frage zum Testlauf, gibt es irgendeinen Grund, einen Testlauf nicht ohne Wasser durchzuführen ? Ich weiss bei wassergekühlten AB kann der Impeller Schaden nehmen, aber hier sollte man den Motor doch einfach im trockenen anwerfen und laufen lassen können ? Oder doch nicht ?
Ralf
Alt 04.02.2014, 12:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Ralf
Wenn er wirklich Luftgekühlt ist kann man den Motor bedenkenlos starten, ist halt nur ein bisschen lauter ohne Wasser.
Alt 04.02.2014, 12:10
Libertad Libertad ist offline
13.439 Danke in 6.311 Beiträgen
Meiner läuft auch immer ohne Wasser zur Probe. Mußt nur aufpassen, daß dich der propeller nicht häxselt
Alt 04.02.2014, 12:26
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
oder besser noch den Prop abnehmen - ist ja keine große Sache
Gruß Chrstoph
Alt 04.02.2014, 14:56
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Ich habe das mal mit einem luftgekühlten MAC-Außenborder gemacht... nach ner Weile fing die Kunststoffbuchse am Schaft an zu qualmen.... es stellte sich heraus, daß zwar der Kraftkopf luftgekühlt ist, aber der Auspuff wurde mit Wasser gekühlt...
Alt 04.02.2014, 17:16
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Beim Honda ist der Auspuff nicht in den Schaft geführt, endet oben am Kraftkopf. Kurzer Lauf geht problemlos, allerdings ist dann der Simmering am Prop nicht in kühlem Wasser. Vielleicht könnte der Schaden nehmen.
BON
Alt 04.02.2014, 19:15
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Mein BF2 läuft zu Probe immer ohne Wasser. Das ist auch überhaupt kein Problem. Dank Fliehkraftkupplung läuft der Prop im Leerlauf nicht mit. Eine echte Wohltat im Vergleich zu den wassergekühlten ABs.
Grüße Jens
Alt 05.02.2014, 10:51
Boot: Motorboot
Wassergekühlte Klein-AB´s (< 10PS) kann man super in einer Regentonne laufen lassen.
Gruß Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
