Alt 02.02.2014, 16:18
Benutzerbild von scooterx
scooterx scooterx ist offline
Boot: Bayliner 1850
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Gashebel Mercruiser
ich habe ein altes Glastron SSV178 Boot. Der Schaltehebel geht leider beim Gasgeben immer fast zurück in den Leerlauf wenn ich das Ding nicht festhalte. Es handelt sich dabei um einen Mercontrol s.Bild.
Gibt es dazu noch Ersatzteile bzw einen Hebel der ohne größere Anpassarbeiten ins Boot passt ?
Hits:	268
Größe:	106,4 KB
Gruß Chris
Alt 02.02.2014, 16:23
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Kann man den gashebel nicht einstellen? Unter der Abdeckung mal geschaut, ob es da irgendwo ein Schräubchen gibt?
Falls man die Abdeckung, oder den Hebel überhaupt öffnen kann. Bei meinem gehts nämlich. Ist eventuell die einfachste Lösung.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 02.02.2014, 16:37
Boot: Bayliner 1850
Danke für die Antwort.
Hast du den gleichen Hebel ?
Bisher habe ich mir die Sache nur mit der Taschenlampe von hinten angesehen.
Gruß Chris
Alt 02.02.2014, 16:46
Ne, ist deutlich älter. Ich tippe aber mal darauf, das sich die technischen Features nicht geändert haben sollten. Vielleicht findest du im Netz oder hier eine Rep-Anleitung oder Explosionszeichnung. Da sollte man dann erkennen können, ob es Einstellmöglichkeiten gibt.
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Alt 02.02.2014, 23:33
Hallo scooterx,
die neueren Schaltboxen sind etwas größer kann man also leicht gegen ein neueres Model tauschen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
