Alt 02.02.2014, 16:04
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard diese Anode austauschen ?
tuts die Anode noch 1 Saison (Magnesium, Süßwasser) ?
LG, Tom
Hits:	213
Größe:	74,2 KB
Alt 02.02.2014, 16:13
45meilen 45meilen ist offline
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Es ist ja noch reichlich Material vorhanden,
aber gereinigt gehört die
Alt 02.02.2014, 16:15
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Ja ich sehe es so das sie dicke ausreichend ist. Wie mein Vorredner aber bereits schreibt, solltest Du die Anode reinigen.
Gruß Gerd
Alt 03.02.2014, 06:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Tom,
die Anode ist noch OK. Wie die Kollegen schon sagten, reinigen genügt, aber bitte nicht mit einer Drahtbürste.
Ich sprühe am Ende der Saison, wenn ich das Boot aus dem Wasser hole, meine Anoden und meinen Antrieb zur Entfernung von Kalkablagerungen mit Amidosulfonsäure ein. Lasse das ganze einige Minuten einwirken und sprühe dann mit dem Kärcher ab. Funktioniert, zumindestens bei mir, einwandfrei.
Die Amidosulfonsäure kriegst Du im Internet (mal Googeln) in Pulverform für ca. 7,00 Euronen pro Kg. Ich verdünne dann 1:10 max. 1:15.
Alternativ kannst Du es auch mal (und bitte jetzt nicht Lachen) mit Cilit Bang und zwar der Version für die Entfernung von Kalkablagerungen versuchen. Wird u.a. im Badezimmer verwendet. Das Zeug riecht etwas streng, enthält Oxalsäure.
Alexander
Alt 03.02.2014, 07:02
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Alexander,
wieso lachen.
Ich benutze 'Bref Power', zum Entkalken.
Für den ganzen Antrieb hinten und Anoden.
Da geht fast alles mit runter.
Gruß Alex
Alt 03.02.2014, 09:02
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
..... was spricht gegen die drahtbuerste.... nur interessehalber....
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 03.02.2014, 09:15
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
..du reibst nicht nur den Kalk runter, sondern trägst auch noch durch die Drahtbürste (Stahl)
eine dünne Schicht von dem Material auf, wofür sich die Anode opfern soll.
Somit hat die Anode nur noch wenig bis keine Funktion.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 03.02.2014, 09:30
Boot: Charterer
hui..... danke..... meine opfern sich zwar jedes jahr bislang gut, aber man muss ja nix riskieren..... habs naemlich immer so gemacht.... wieder was gelernt
Gesendet von meinem GT-P7500 mit Tapatalk
Joschka
Alt 03.02.2014, 10:47
Boot: Bayliner 2655
Zitronensäure müsste auch gehen (ist ja gegen Kalk)...
Die grossflächige Anodenplatte am Z kann man sicher den Schmutz/Kalk etwas abschmirgeln, oder ?
Denke der Anodenblock muss zur Reinigung abgeschraubt werden ?
Da ist ne kleine Dichtung drunter, die muss man dabei erneuern, oder ?
LGT, Tom
Alt 03.02.2014, 11:41
abschrauben brauchst Du den nicht.
Nach der Reinigung einfach mit einem Ohmmeter messen, ob sauberer Durchgang von der Anode zum Antrieb herrscht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (03.02.2014 um 12:14 Uhr)
Alt 03.02.2014, 16:34
Hallo Alexander,
wieso lachen.
Gruß Alex
Hallo Alex,
ich bin schon mal in einem anderen Trööt von zwei BF Kollegen wegen diesem Tipp furchtbar ausgelacht worden, daher diese Zusatzbemerkung.
Ich entkalke genau wie Du meinen Antrieb mit diesen "Haushaltsmitteln", nur das ich "Cillit Bang" verwende.
Muß auch mal das "Bref Power" testen, ob das noch besser geht.
In ganz hartäckigen Fällen setze ich Oxalsäurehydrat oder Amidosulfonsäure ein.
Alexander II.
Alt 03.02.2014, 16:39
Gruß Alex
Hall Alex,
wie mißt man das?? Bitte um Instruktion, die Variante für senile ältere Herren. Danke.
Multimeter habe ich, weiß nur nicht welche Einstellung ich wählen muß
und welches Kabel in welche Buchse
Alexander II.
Alt 03.02.2014, 17:31
LGT, Tom
Nöö, ist nicht zwingend erforderlich und die Dichtung hält schon eine Weile, sofern Du beim Anodenwechsel auch jedes mal die Dichtung mit erneuerst.
Alexander
Alt 03.02.2014, 19:58
Zitat von Sea Ray 18 Beitrag anzeigen
Hall Alex,
Alexander II.
Hi Alexander,
Du stellt das Multimeter auf den kleinsten Ohm Bereich und hälst die Fühler zusammen.
Sollte so 0.1 - 0.3 anzeigen, je nach Meßgerät.
Dann misst Du einfach zwischen den Anoden.
Z.B. Blockanode und Plattenanode müssen Durchgang haben, d.h. das Meßgerät muß gegen 0 Ohm anzeigen, heißt ca. 0.2 - 0.5 Ohm.
Kannst aber auch z.B. Blockanode gegen ein blankes Teil am Motor messen.
Oder an so einem Massekäbelchen am Antrieb.
Sollte das Gleiche meßbar sein, Ohm gegen 0.
Gruß Alex
Alt 03.02.2014, 19:59
Hallo Alex,
VIELEN DANK.
Alexander II.
Alt 04.02.2014, 00:05
ich mache das auch immer mit einer Drahtbürste, die muß ja nicht immer aus Stahl sein,
Messing geht auch
Alt 12.03.2014, 20:32
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
LGT, Tom
Wie bekommt man diese genannte "Telleranode" unter der Finne am Z abgeschraubt? Muß ich dafür das ganze Unterteil demontieren?
Gruß Jörg
Alt 12.03.2014, 20:38
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Schau mal unter der Telleranode .Mittig ist ne Schraube
mfg Andy
Alt 12.03.2014, 21:50
Boot: Bayliner 300
Ja hatte ich gesehen, aber konnte mir nicht vorstellen das diese dicke Inbusschraube den Teller hält!!
Amis!!!
Gruß Jörg
Alt 12.03.2014, 21:52
Boot: Bayliner 300
Wechseln muss ich doch erst wenn die komplett aufgelöst sind oder?
Sind oberflächlich angefressen. Hat der Vorbesitzer Alu montieren lassen.
Ist das schlimm? Im Gegensatz zu Magn.? Fahre nur Süßwasser.
Gruß Jörg
Alt 12.03.2014, 23:42
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Hallo Jörg,
Alu ist OK für Süßwasser.
Wurde mir so gesagt bei SVB in Bremen:
Alu für Süßwasser
Magnesium für Brackwasser
Zink für Seewasser.
Alt 13.03.2014, 00:08
User 58396
Hallo Jörg in der Galvanischen Spannungsreihe liegt Magnesium ganz unten bei minus 1,6-opfert sich also am schnellsten, dann kommt Zink bei etwa minus 1,0 und dann Alulegierungen bei minus 0,8 bis minus 1,0,die Ohmzahl (Leitungsfähigkeit) pro Kubikzentimeter liegt bei Flußwasser bei 200 Ohm Brackwasser 30 Ohm und Seewasser (Salz) zwischen20 und 25 Ohm.
Grüße Gerrit
Alt 13.03.2014, 00:16
Boot: Bayliner 300
Grüße Gerrit
Super danke. Das heißt also Alu hält länger, aber der Antrieb könnte
auch schneller angegriffen werden!?
Bei Magn. müsste ich wahrscheinlich jedes Jahr wechseln?
Gruß Jörg
Alt 13.03.2014, 00:38
Hallo Bay245,
im Süßwasser besser auf Magnesium wechseln, Alu ist für Brackwasser und Salzwasser
die Anoden sollten spätestens getauscht werden wenn sie über die Hälfte verbraucht sind
Alt 13.03.2014, 19:20
User 58396
Jörg genauso ist es- Magnesium im Salzwasser opfert sich zu schnell-hält im zweifel kein Jahr- im Süßwasser- je nachdem wie lange das Boot im Wasser ist auch über mehrere Jahre.
Gruß Gerrit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
