Alt 12.03.2006, 01:55
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Wo ist Galvanischer Isolator bei Sea Ray 240 Sundancer?
Hallo!
Laut Schaltplan des Manual soll es einen "Galvanischen Isolator" in meinem Boot geben. Hat jeman Ahnung, wo sich der ca. befinden soll?
Das Boot ist eine Sea Ray 240 Sundancer Bj. 2000.
Vielen Dank
Richard
Alt 12.03.2006, 02:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Bei einem Freund ist er hinter dem E- Paneel links in der Kajüte.
Gruß aus Berlin
Alt 12.03.2006, 06:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt die Amis lieben kurze Leitungswege.
Deswegen ist meistens auch die Landanschlußdose direkt hinter dem Panel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.03.2006, 10:29
Hallo @Cyrus!
Mein Landanschluss ist ganz hinten in der Baxkiste. Bis in die Kajüte ist es ein ziemlicher Weg. Ich habe in der Kajüte hinter dem Schaltpanel noch nicht gesucht.
Soll ich das tun?
Richard
Alt 12.03.2006, 13:26
ja .. würde ich mal nachsehen, in meiner Regal ist er auch direkt neben dem Panel angeschraubt
Alt 12.03.2006, 15:53
Hallo!
War jetzt beim Boot, habe das Panel in der Kajüte abgeschraubt. Keinen "Galv. Isolator" gefunden.
Richard
Alt 12.03.2006, 16:21
mmmh.. also meinen Isolator sieht man nicht sofort, der ist rechts hinten sehr versteckt verschraubt und ich konnte ihn erst finden, indem ich einfach eine digitalkamera in den Hohlraum gehalten habe und einfach mehrfach reinfotografiert habe..
ich suche mal einen stromplan, ich glaube ich habe einen von einer searay... dann kannst du die Kabel verfolgen, wo er dazwischen gebaut ist und sein sollte.. (ist auf einen anderen Rechner, dauert etwas).
Alt 12.03.2006, 20:22
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Bei meiner Four Winns war er auch hinter dem Schaltschrank.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.03.2006, 21:17
der SeaRay Plan
Hits:	941
Größe:	42,3 KB
Alt 13.03.2006, 22:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Bei mir ist er auch hinter dem 220V Schaltschrank, der Landanschluß ist ebenfalls im Seitenkasten, neben der Hecktür. Sieht aus wie ein Ladegerät Grösse ca. 20x10x10cm
Gruß Sigi
Alt 16.03.2006, 22:04
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Richard,
den Isolator würde ich ausbauen und durch einen richtigen Trenntrafo ersetzen. Ist an anderer Stelle im Forum schon ausführlich diskutiert worden.
Wolfgang
Alt 22.04.2006, 00:40
Hallo!
Für alle die es noch interessiert!
Ich habe den Galv. Isolator gefunden. Dieser sitzt in einem abgeteilten Bereich der Backskiste, gleich hinter dem Landanschluß.
Richard
Alt 26.04.2006, 08:25
Benutzerbild von Kermit
Kermit Kermit ist offline
Boot: Sea Ray 270 DA Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DG 8882
188 Danke in 77 Beiträgen
Haben eigentlich alle SeaRays einen Galv. Isolator??
Was für eine funktion hat er bei einem GFK Schiff?
Gruß aus Hannover
www.yachtlite.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
