Alt 12.03.2006, 09:53
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Standard Videos (VHS) zu AVI
ich hab mal ein paar IT Fragen.
Ich möchte unsere alten Videos in den Techner spielen und von dort dann auf CD.
Mein Rechner:
P3 - 900 MHz
WinXP
Hauppage WinTv Karte (schon ein paar Jährchen alt)
Nun die Fragen:
Nach so ca. 6 Minuten Aufnahme hängt sich der Rechner auf, auf der Aufnahmesind die letzten Szenen am Anfang der Aufnahme zu finden und zwar viergeteilt ( Ich versuche gleich ein Bild zu machen)
Kann man nicht längere Szenen aufnehmen oder ist mein Rechner zu lahm?
Ich hab von der TV Karte ein Kabel in den Mikrofoneingang gelegt.
Ich hab jetzt zwar Ton auf den Aufnahme, aber total verrauscht und übersteuert.
Wenn ich die Lautsprecher direkt in die TV-Karte stecke, habe ich klaren Sound, allerdings nicht auf der Aufnahme.
Ist dieser Anschluss so richtig???
Dominik
Alt 12.03.2006, 10:02
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Unter FAT32 ist die maximale Dateigröße 4 GB. Je nach Datenrate kann diese Größe problemlos nach 6 Minuten erreicht sein. Dann bricht der Rechner ab. Abhilfe schafft eine NTFS-Partition.
Das ist bei der WinTV eigentlich nicht notwendig. Es gibt dort einen Capture-Mode, mit dem man aus dem laufenden Fernsehbild mit Ton capturen kann. Hast Du den BT 848 Treiber installiert? Den braucht man dafür auf jedem Fall.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.03.2006, 10:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Hi Dominik,
zu deinem Tonproblem: das Kabel gehört nicht in den Mikrofoneingang, sondern in den Line-In-Eingang deiner Soundkarte. Du kannst auch den Ton nicht von deiner Tv-Karte beziehen, sondern direkt von deinem Videorekorder. Einfach den Kopfhörerausgang mit Line-In verbinden. Dann solltest du klaren Ton bei der Aufnahme haben.
Du musst natürlich bei den Aufnahmeeinstellungen Line-In auswählen.
Hast du bei deinem Abbruchproblem vielleicht einfach zu wenig Festplattenspeicher frei?
EDIT: Ich meine nicht den Kopfhörerausgang, sondern den Ausgang für den Anschluss an eine Stereoanlage.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.03.2006, 10:35
Boot: Glen-L Rebel
Hallo ihr zwei
mal eins nach dem anderen.
Die Festplatte ist NTFS formatiert und noch ziemlich leer.
Mein Rechner hat Sound on Board.
Ich hab einen Mikrofoneingang und zwei Ausgänge (So ein komisches Antennensymbol, einmal grüne, einmal blaue Buchse.
Mein VCR hat leider keinen Kopfhörerausgang
Ich verwende die Capture Funktion. Wie kann ich checken, ob der Treiber instaliert ist - ich hab einfach von CD instaliert (Wobei WindowsXP NICHT erwähnt wurde - das gab noch nicht, als die WinTv Karte auf den Markt kam)
Dominik
Alt 12.03.2006, 10:36
BF Archivar
Deine blaue Buchse müsste Line-In sein. Leg da das Kabel deiner TV-Karte hinein.
Welchen Anschluss hast du für die Bildübertragung genommen?
Alt 12.03.2006, 10:48
Boot: Glen-L Rebel
Jesses Gott !
wenn ich gaaannnz genau hinschaue, so hat der "Antennenmast" einmal einen Pfeil nach innen und das nadere mal nach aussen
Das könnte man auch etwas deutlicher Darstellen !
Ich hab umgestöpselt und jetzt höre ich beim Abspielen was, aber nicht mehr auf der Aufnahme.
Ich hab jetzt den Capture mal auf 384x284 gestellt und jetzt läuft es durch.
Dominik
Alt 12.03.2006, 10:55
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Hallo Dominik,
hast Du schon mal geschaut, obs neue Treiber für die Hauppauge-Karte gibt?
Ich hab die WinTV 250 PVR und hab den Videorecorder über einen Scart-Aapter -> SVHS angeschlossen.
Wenn sich der Rechner aufhängt, wenn Du die volle Auflösung nimmst, bei reduzierter Auflösung aber durchläuft, liegt das Problem mE an zu geringem RAM und/oder Prozessorleistung. Nichts fordert einen Rechner mehr als Videobearbeitung.
Ich hab auch aufrüsten müssen
Gruß Thomas
Alt 12.03.2006, 10:57
BF Archivar
Wie gesagt, stelle in den Aufnahmeeinstellung auf Line-In. Das sollte dann funktionieren.
Das der Capture-Prozeß jetzt stabiler läuft hängt wohl mit dem kleineren Format und der somit geringeren CPU-Auslastung zusammen.
Alt 12.03.2006, 11:51
Fletcher Papst
Hallo!
Ich möchte mich hier mal mit einer Frage einmischen wenn wir schon das Thema Video haben.
Wenn ich ca. 1 minute Mioni DV Material von meiner Kamera in den PC schaufele , habe ich meistens so 4 " dropped frames " , was ja 4 ausgelassenen Bildern entspricht. Ist das normal? Kann man das verhindern?
Wenn ja , wie?
( oops , das waren nun 3 Fragen )
mfG
Andi
Alt 12.03.2006, 11:55
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Ja... kann man verhindern...
Schnellerer Rechner, mehr Hauptspeicher, bessere Software, Festplatte defragmentieren, Finger von der Maus während des Capture-Vorgangs.
(wobei es auch sein kann, daß es mehrere Szenen auf dem Camcorder sind ohne sauberen Anschluss, da fehlen dann naturgemäß Frames oder werden von der Software ignoriert)
Alt 12.03.2006, 12:02
Fletcher Papst
Alles klar! Danke! Ich denke ein Athlon XP2400+ mit 1.5 GB Ram sollte zum capturen reichen
mfG
Andi
Alt 12.03.2006, 12:09
BF Archivar
Andi, schalte möglichst alle Programme im Hintergrund aus (Firewall vielleicht eher nicht ).
Und reinige deinen Camcorder mal mit einer Reinigungskassette, daran kanns auch liegen.
Sollte er...
mein P4 2GHz 256MB RAM macht das locker... allerdings mit Adobe Premiere... und auf eine nur für DV freigehaltene Platte...
Alt 12.03.2006, 12:16
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@Andi: Schau mal ins Premiere Forum. Ich hatte ein ähnliches Problem mit nem Athlon Rechner, konnte nur durch den Tausch nach P4 gelöst werden, wieMarkus beschrieben hat. Schau mal nach der Prozessorauslastung, wenn die beim capturen immer nahe 100% liegt, ist da sicher das Problem.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Fletcher Papst
so habe ich es auch gemacht , auch mit adobe premiere und eine Festplatte wo nur DV gemacht werden soll , also ohne Internet etc.
Die Kamera ist nagelneu
Die Kassette auch!
Also danke für die Tips!
mfG
Andi
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
Rufzeichen oder MMSI: bald ...
95 Danke in 68 Beiträgen
Ganz wichtig: Anti-Virus ausschalten !
MFG
Alain
Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf ....
Alt 12.03.2006, 12:20
Fletcher Papst
Das teste ich mal! Danke!
Ich lebe lieber mit 4 dropped frames , als mir nen Pentium zuzulegen. Ich glaube aber , daß ich das mit Euren Tips in den Griff bekommen werde!
mfG
Andi
Alt 12.03.2006, 12:27
Boot: Glen-L Rebel
Hm, bei mir geht´s nicht vorwärts
Ich habe von Hauppage die aktuellen Treiber heruntergeladen (wdm346_23061.exe und wintv2k_47_23045.exe).
Wenn ich von CD installiere läuft es, wenn auch ohne Ton, wenn ich die o.g. Dateien laufen lasse, muss ich neustarten und er will erneut instalieren.
Dabei kommt dann folgende Meldung:
Hits:	193
Größe:	34,4 KB
ID:	22702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	19,3 KB
Dominik
Alt 12.03.2006, 13:19
Fletcher Papst
Ich würde sagen , falscher Treiber für Deine Karte
Ich habe den Virenscanner deaktiviert und nun habe ich keine ausgelassenen Frames mehr
Vielen Dank!!
mfG
Andi
Alt 12.03.2006, 14:18
BF Archivar
Hi Dominik,
dann versuchs mal mit diesem Link. Da sind genau dein Problem und deine Fehlermeldungen beschrieben.
http://www.ulrich-rapp.de/stoff/pc/error/video.htm
Alt 12.03.2006, 14:40
Boot: Glen-L Rebel
Jetzt läuft es !
Ich nehme an, da waren noch alte und neue Treiber, die um die Vorherrschaft gestritten haben.
Nachdem ich erstmal alle, was sich Hauppage nannte runtergeschmissen und dann peinlichst der Anweissung auf der Homepage gefolgt habe, läuft die Chose jetzt.
Die kleine Auflösung läuft mit Ton, die größere hab ich noch nicht versucht.
Der Capturer ist übrigens bei WinTv dabei.
Danke für eure Hilfe
Dominik
Alt 12.03.2006, 19:05
Boot: Glen-L Rebel
Noch ne Frage
Ich lass gerade die ersten Urlaubserinnerungen mit MyDVD auf CD brennen.
Die Kiste macht aus insgesamt 30 Mb stolze 250 Mb und rechnet bereits seit zwei Stunden.
Ist das normal?
Dominik
Alt 12.03.2006, 19:49
rds rds ist offline
Boot: Yener 63
normal .... hängt davon ab welche super funktionen du bei dem prog angegeben hast die du hhaben willst ....
zb. bilder als film wiedergeben oder Slideshow mit sound und und und ...
ansonsten bleiben 30mb ca 30mb
MFG
Alain
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
