Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 29.01.2014, 14:21
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
...garantiert die betriebssicherste Ausführung und Null Strom-Belastung der Batterie durch den Schalter.
Friedhelm
Im Prinzip hast du recht, ich komme bloß von zu Hause nicht an den Schalter ran. Und mein Bordrechner hat keine Arme .
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 29.01.2014, 14:37
@Emma:
Verstehe ich jetzt nicht: Installierst du den Fernschalter des Relais nicht irgendwo fest im Boot? Was würde sich prinzipiell ändern, wenn an der Stelle ein einfacher Hauptschalter sein würde?
Zu der Votronic-Variante:
Eigentlich ist das ja ein Unterspannungsschutz für die Batterie, der optional die Möglichkeit bietet, fern geschaltet werden zu können.
Legst du auf den Unterspannungsschutz denn wert?
Wenn nicht, könnte es wahrscheinlich günstigere reine Bistabile Relais geben.
Ist es sicher gestellt, dass man mit der Fernschaltung auch tatsächlich, unabhängig davon, wie die Spannungslage an der Batterie ist, auch ausschalten kann?
100% klar finde ich die Beschreibung in dieser Beziehung nicht.
Von Philppi gibt es so etwas für 260A Dauerstrom bereits ab 159€, ohne Tiefentladeschutz ab 141€, das dann auch tatsächlich als Hauptschalterrelais benannt wird.
Geändert von tritonnavi (29.01.2014 um 14:44 Uhr)
Alt 29.01.2014, 15:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Das Gerät separaten Anschlüsse für die Schaltspannung und die zu überwachende Spannung. Wenn der Messeingang über einen Schalter gelegt wird ist fernschalten möglich - wenn die geschaltete Spannung über der Abschaltspannung liegt. Im Notfall lässt sich das Gerät manuell einschalten, aber nur am Gerät, nicht remote.
Für kleinere Anwendungen gibt es das Teil auch in einer Ausführung mit 40A Schaltleistung ab 76,45€.
Alt 29.01.2014, 15:05
Jetzt gibt es einen stinknormalen Hauptschalter. Wenn ich nicht an Bord bin, ist der aus.
Wenn ich aber meinen Kühlschrank ein paar Stunden vor meiner Ankunft einschalten möchte, muss dazu auch der Hauptschalter eingeschaltet werden. Und das könnte ein Ausgangsrelais meines Bordrechners prima steuern. Das ist selbstverständlich alles fest an Bord, nur eben die SMS nicht, die die Schalterei bewirkt.
Nö, nicht unbedingt, aber wenn's im Preis drin ist ...
Wenn nicht, könnte es wahrscheinlich günstigere reine Bistabile Relais geben.?
Das Votronic-Relais kostet 125€, warum also für weniger mehr ausgeben? Der Bordrechner sitzt vor dem Hauptschalter und arbeitet mit einem kleinen 5V-Transverter. Wenn also das Bordnetz bei ca. 24V abgeschaltet, ist dem das schnuppe.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 29.01.2014, 15:06
Hallo Jörg, also, wie vermutet, man kann einschalten (Not-Ein), aber nicht remote abschalten, wenn die Spannung entsprechend hoch ist?
Das ist dann ja genau so, wie bei der Smart Fuse, die du im Programm hast.
Jan, jetzt habe ich verstanden. Du willst wirklich "fern" schalten.
Wenn es bei erhöhter Spannung (Ladung) aber nicht möglich sein sollte, die Verbindung zu trennen, ist das Ding in meinen Augen kein vollwertiger Hauptschalter.
Für den TE wäre die ganz einfache Methode eventuell, je nach baulichen Verhältnissen, aber schon eine Alternative
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (29.01.2014 um 15:16 Uhr)
Alt 29.01.2014, 15:17
Boot: Hanseat 70B2
Andersum, Friedhelm,
Du kannst immer remote abschalten, aber nur bei hinreichend hoher Spannung remote einschalten. Lokal geht beides unabhängig von der Spannung.
Alt 29.01.2014, 15:20
OK danke Jörg, dann ist das aber anders, als bei der "Smart Fuse". Dort ist das m.E. nämlich eindeutig beschrieben. Man muss sich also tatsächlich erst mal genau schlau machen.
Alt 29.01.2014, 15:50
XXXXXXX
Jan
HI, du nimmst ein stinknormales Trennrelais aus dem KFZ, um 18,00 Euro und ich verwende die TELIC Steuerungen via SMS oder E-Mail und dein Trennrelais wird per Ferne ein- bzw. ausgeschalten.
Oder schau dir mal den BEP automatik/manuellen Hauptschalter an: http://www.bepmarine.com/home-mainme...witch-500-amps
Geändert von XXXXXXX (29.01.2014 um 16:09 Uhr)
Alt 29.01.2014, 16:29
An einem einfachen Relais hat mich immer der dauernd fließende Spulenstrom gestört. Aber du hast recht, die paar mA sind eh wurscht.
Der Schalter ist nicht verkehrt, aber Elektrik, Mechanik und Amis zusammen halte ich für eine ungünstige Konstellation .
Mahlzeit
Jan
Alt 29.01.2014, 16:44
Die elektronischen "Unterspannungs-Teilfunktions-Haupt-Fernschalter" brauchen permanent nur ein paar mA und so ein billiges Trennrelais gerne um die 150mA, allerdings nicht, wenn das Boot mit getrennter Batterie liegt.
Muss man eben selbst abschätzen, ob man mit den knapp 2W Verlustleistung durch so ein Relais bei aktivierter Verbraucheranlage klar kommt.
Alt 29.01.2014, 16:59
Boot: Hanseat 70B2
Dein Vorurteil in Ehren, aber das Ding ist seit Jahren bewährt - und bei 500A DC haben die schlicht keinen Mitbewerber. Jedenfalls habe ich bisher keinen gefunden.
Alt 29.01.2014, 17:05
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
nur bei ausreichend hoher spannung einschalten können ist ja eher ein vorteil, oder ?
wenn ich jetzt alles richtig verstanden habe ist dieses trennrelais für meinen zweck geeignet ?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 29.01.2014, 17:59
Boot: Hanseat 70B2
Wenn Du mit 100A auskommst, ja.
Alt 29.01.2014, 18:44
Boot: kutter
wie ich weiter oben ja schon schrieb komme ich nicht über 40 A
grüsse detlef
Alt 30.01.2014, 07:30
Boot: kutter
Jan
hallo jan,
die lösung, wie du deinen kühlschrank ein paar stunden vor deiner ankunft einschaltest, würde mich im detail interessieren. wie machst du es mit der tür - wenn ich von bord gehe lass ich die natürlich immer offen.
grüsse detlef
Alt 30.01.2014, 08:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Dann nimm ein bistabiles Relais.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.01.2014, 13:15
@derdepp:
vorteil, oder ?
I.d.R. ist das ein Vorteil, nur verhält sich die Geschichte eben nicht, wie ein klassischer Hauptschalter. "Not-Ein" wäre nur am direkten Geräteschalter möglich.
Interessant wäre auch noch "Smart Fuse", denn der kann zusätzlich noch als einstellbare Sicherung und auch Überspannungsschutz in Aktion treten.
Wenn du einen voll funktionsfähigen (bedingungsloses Ein- und Ausschalten), fernsteuerbaren Hauptschalter haben möchtest, musst du anscheinend Typen ohne Unterspannungsschutz wählen. Z.B. von Philippi.
Geändert von tritonnavi (30.01.2014 um 13:27 Uhr)
Alt 30.01.2014, 18:44
Boot: kutter
@derdepp:
"not-ein" wäre bei mir innerhalb weniger sekunden machbar, also kein problem.
was meinst du denn mit "smart fuse" ?
grüsse detlef
Alt 31.01.2014, 07:43
Benutzerbild von excess
excess excess ist offline
Boot: Airon Marine 388
124 Danke in 92 Beiträgen
http://smartfuse.eu/
Sascha via Tapatalk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
