Alt 29.01.2014, 07:47
ron272 ron272 ist offline
Boot: Elan
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 2T 60PS 3Zylinder Baujahr 1988 Kolben 1 fängt an zu schmelzen,warum???
Hallo liebe Gemeinde,
Bei meinem Aussenborder Mercury 2Takter Baujahr 1988 3Zylinder 2Vergasern kein Selbstmischer tritt folgendes Problem auf. Der Kolben in Zylinder eins fängt an zu schmelzen und wirft kleine Metallspritzer auf die Zündkerze. Dadurch kann sie nicht mehr zünden und der Zylinder fällt aus. Die Frage ist warum sich der Kolben auflöst?? Das Gemisch halte ich strickt auf 1/50, wie es in der Anleitung steht. Der Kühlstrahl sieht gut. Ich kann auch immer ca. 5min Vollgas mit allen drei Zylindern fahren,bevor der Erste ausfällt. Dann muss ich die Kerze raus drehen,sie sauber machen und dann hält es wieder für ein paar Minuten.
Hat jemand eine Idee was ich tun kann.Lade unten ein paar Bilder hoch,damit man sich ein Bild machen kann. Kann ich eigentlich auch andere Zündkerzen verwenden,die nicht unten so glatt sind,sondern die "Normalen"?
Vielen Dank für eure Tipps.
LG Ron
Alt 29.01.2014, 07:52
Boot: Elan
Standard Bilder
Zündkerze,Kolben,Zylinder,Motor.
Hits:	198
Größe:	71,1 KB
ID:	510783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	113,4 KB
ID:	510784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	151,3 KB
Hits:	197
Größe:	171,7 KB
ID:	510786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	144,5 KB
ID:	510787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	48,7 KB
Alt 29.01.2014, 07:56
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Moin , falsche Vergasereinstellung , dadurch zu mager und dadurch zu hohe Innentemperatur,, falsche Kerze .
Gruß John
Geändert von JoKei (29.01.2014 um 08:14 Uhr)
Alt 29.01.2014, 08:02
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Frage im Vorfeld nach Kerzenwechsel:
Läuft er in der kurzen Zeit unter Last richtig gut bzw. rund oder nur mit Aussetzer bzw. stottern?
Erreicht er die volle Leistung bzw. Vollgasdrehzahl oder fehlt da was?
Wenn ja, Wieviel?
gruss dieter
Alt 29.01.2014, 08:16
Boot: Elan
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Moin , falsche Vergasereinstellung , dadurch zu mager und dadurch zu hohe Innentemperatur. Kannst du den sehen , das die Ablagerungen vom Kolben kommen ???
Gruß John
Hallo John,
aber müsste Kolben 2 dann nicht das gleiche Bild aufweisen. Beide werden doch über den gleichen Vergaser versorgt. Ich würde sagen die Ablagerungen kommen von dem "Buckel" auf dem Kolben. Hätte eher auf Zündung getippt
Gruß Ron
Alt 29.01.2014, 08:19
Boot: Elan
Wenn ja, Wieviel?
gruss dieter
Hallo Dieter,
Ja also da macht das Boot 60Km/H laut GPS und kein stottern oder Leistungsabfall. Erst wenn die Teilchen wieder auf der Zündkerze 1 liegen, läuft er nur noch auf 2 und 3.
Gruss Ron
Alt 29.01.2014, 09:27
cupra sonne cupra sonne ist offline
Boot: Bayliner
27 Danke in 15 Beiträgen
Denke auch das der obere Vergaser zu Mager läuft.
Zylinder 2 saugt aus beiden Vergasern.
Vergaser mal reinigen! Verstellen kann man nur das Teillastgemisch...
Alt 29.01.2014, 09:36
Boot: Elan
Aber müsste dann nicht der Zylinder und der Kolben langsam Riefen bekommen?
Gruss Ron
Alt 29.01.2014, 09:42
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Ron !
Es ist nicht von den Vergaser verursacht ! Dein Problem ist Falschluft welche gewiß über einen defekten Simmering des oberen Kurbelwellenlagers eintritt ! Wechsel den Dichtring und auch gleich das Lager mit . Ich würde es aber auf der Abtriebsseite auch mit erledigen !
lg Frank
Alt 29.01.2014, 09:50
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Also ich denke-der Motor hat zu wenig Kühlung.
Das Hauptproblem bei den Motoren ist der Impeller. Mit dem Impller steht und fällt das Leben eines Motors.
Der Motor hat mit einem alten Impeller immer noch einen Kontrollstrahl, jedoch fehlt der Wasserdurchsatz mangels Pumpleistung vom Impeller.
Ergo immer der obere Zylinder bekommt einen Kolbenklemmer oder einen anderen Kolbenschaden.
Prüf mal die Impellerpumpe!
Alt 29.01.2014, 09:58
Boot: Elan
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Ron !
lg Frank
Hallo Frank,
Kann es nicht daran liegen das die Zündung vielleicht falsch eingestellt ist?
Weisst du wo ich die Dichtungen und das Lager her bekomme?
LG Ron
Alt 29.01.2014, 10:00
Boot: Elan
Der Impeller wurde aber vor kurzem gewechselt,ink.Dichtungen.
Wie kann man die Pumpe prüfen.
Gruss Ron
Alt 29.01.2014, 12:53
Benutzerbild von Exhauster
Das Problem mit dem 1. Zylinder ist bei dieser Baureihe bekannt.
Die Lösung mit dem 3Cylinder und 2 Vergasern gehörte nicht gerade zu den Meisterstücken der Mercury Ingenieure.
Der 1. lief von Haus aus zu mager und ist zu dem der thermisch am höchsten belastete Zylinder.
Wälze mal meine Unterlagen. Es gab da mal eine Änderung die mit dem Wechsel der Hauptdüse im oberen Vergaser Abhilfe schaffen sollte.
Gruß Karsten
Auf jeden Fall den Rat von Rottweiler befolgen um Nebenluft und zu starkes Abmagern im oberen Zylinder auszuschliessen.
Alt 29.01.2014, 15:15
Boot: Elan
Hallo Kasten,
Danke für deine Mühe. Muss ich den Kolben dann tauschen oder reicht es wenn ich die Dichtungen und das Lager wechsel wie Rottweiler es beschrieben hat?
MfG Ron
Alt 29.01.2014, 15:48
Boot: Elan
Zitat von ron272 Beitrag anzeigen
Hallo Kasten,
MfG Ron
Karsten natürlich.Sorry Schreibfehler.
Alt 29.01.2014, 17:20
Hallo Frank,
LG Ron
Hallo Ron !
Such Dir mal bei www.boats.net die benötigten Simmerringe und Lager für Deinen Motor raus . Danach kannst du dich entscheiden ob eine Bestellung beim Händler Sinn macht . Ich rate Dir zu einen Wälzlageranbieter welche meist auch ein gutes Sortiment an Simmeringen führen . Dort bekommst Du alles wesendlich billiger !
Solltest Du keinen Anbieter finden melde Dich per PN . Dann bekommst Du eine Adresse wo ich auch einkaufe ! Übrigens , ein Zündungsproblem kannst Du ruhig ausschließen !
lg Frank
Alt 29.01.2014, 17:49
Moin Ron
Der Kraftkopf sollte schon aufgemacht werden. Mit dem angefressenen Kolben würde ich nicht unbedingt weiter fahren.
Die beiden Wedis und Kugellager kannst Du dann im Rahmen einer Revision mitwechseln.
Gruß Karsten
Alt 29.01.2014, 18:09
Wigbold Wigbold ist offline
Boot: Ein alter Flugzeugtank, diverse Faltboote, Piranha Espada
80 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Frank,
Ist das nicht alles Zollkrempel ? Oder wurde da schon metrisch gebaut ?
Neugierigerweise, Wigbold
Trenne dich nie von deinen Illusionen und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben, zu leben.
Mark Twain
Alt 29.01.2014, 18:29
Ist zöllig.
Deshalb haben die meisten Lagerlieferanten darauf auch gar keine Lust und schon garnicht auf die gewünschten Stückzahlen.
Wenn Sie dann liefern sind sie meist noch teurer als der Orginal VK und es dauert.
Ich sprach jetzt ausschliesslich von zölligen Artikeln.
Gruß Karsten
Alt 30.01.2014, 07:48
Boot: Elan
Hallo Ron !
lg Frank
Hallo Frank,
Danke für die Ratschläge. Hab grade mal der Seite gestöbert,bin aber nicht genau sicher was ich benötige. Wenn es deine Zeit zulässt könntest vielleicht mal ganz kurz gucken mit 0B207193,bevor ich etwas falsches bestelle
LG Ron
Alt 30.01.2014, 09:53
Hallo Ron !
Hier unter Vorbehalt Deine Teilenummern : Lager = 64424 ; Simmering = 41935 !
Unter Vorbehalt deshalb da Deine Motornummer nicht eindeutig zugeordnet werden kann ! Der beste Weg wäre hier wirklich ,erst zerlegen und dann bestellen ! Dadurch ist man auf der sicheren Seite ! Die angegebenen Preise lauten : 1x Lager = 65$ (2 Stück benötigt) ; 1x Simmering = 14$ (3 Stück benötigt) !!!
Da möchte schon alles passen !
lg Frank
Alt 31.01.2014, 06:23
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Hallo Frank,
LG Ron
Hallöchen,
mein Lieblingsmotor
Die Zündung wäre dann aber auf allen drei Zylindern falsch und somit
auch die anderen Zylinder betroffen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 31.01.2014, 14:01
Preußenbengel
Bei Force hamse nur einen Vergaser verbaut ... das das so funktioniert ist mir nen Rätsel.
Alt 31.01.2014, 15:11
Stimmt, Force ist ja nun auch die Krönung des Motorenbaus
Gruß Karsten
Alt 31.01.2014, 17:00
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
das gleiche Problem hatte ich mit meinem 70PS 3 Zylinder
Hat mich 2 Urlaube versaut und viel Geld gekostet.
Bei meinem Motor war folgendes:
Es lag an der Kühlung. Kontrollstrahl war vorhanden aber unter Volllast bekam der oberste Zylinder zu wenig Kühlung.
Der Motor hatte einen Kühlanschluss seitlich an Unterteil.
Bei Nichtgebrauch wurde dort ein längerer Stopfen eingeschraubt. Dieser Stopfen verschloss dann auch gleich eine seitliche Bohrung in der Wasserpumpe.
Der Vorbesitzer hat wohl diesen Stopfen verloren und einfach das Bohrloch im Antrieb mit Prestolit verschlossen aber die seitliche Bohrung offen gelassen.
So konnte die wasserpumpe nicht den vollen Druck aufbauen da ein Teil des Wasser durch die seitliche Bohrung entwich.
Habe ich aber erst zu spät heraus gefunden, hatte auch keine Lust mehr mich über einen AB zu ärgern und bin dann auf IB umgestiegen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Detlev
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
