Vorherige Seite - Ergebnis 4.351 bis 4.375 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 4.401 bis 4.425 von 8.433
Alt 29.01.2014, 11:08
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Den Lochdurchmesser habe ich mittlerweile von meinem Marina-Besitzer messen lassen. Das sind 12,5 cm. Für 6,5 Zoll Speaker wäre das zu klein - für 5 Zoll (127 mm) sollte es vermutlich genau passen. Ich werde also nach Lautsprechern mit 5 Zoll Einbaudurchmesser suchen.
Die Original-Lautsprecher waren weder vom Klang her besonders gut, noch von der Haltbarkeit (Qualität) der Membrane. Oder - was mich nicht wundern würde - das originale Radio passte schon von Anfang an nicht zu den Lautsprechern und der Vorbesitzer hat einfach mal zu viel Power auf die Speaker gegeben. Deswegen scheiden die originalen Speaker als Neuanschaffung für mich von vorne herein aus.
@Volker: Danke - die Sony-Speaker hatte ich auch schon im Blick - aber wenn ich mir das weitere Aufschneiden der Öffnung sparen kann, werde ich das tun. So wenige mm ohne Anschlagmöglichkeit kreisrund weiter auszuschneidern übersteigt vermutlich meine handwerklichen Fähigkeiten
Gerd
ich hab die 6,5 Zoll Boxen reingehalten und muss das Loch vergrößern. an den Flügel passen sie aber gut.
  #4377
Zitat von harri Beitrag anzeigen
...und weil ich grad wieder mal im Bayliner-Thread vorbei schaue...
hat den keiner einen Tipp zu meiner Anfrage: Umbau auf eine längere Badeleiter an der Plattform meiner 2655iger? (siehe Beitrag #4345)
Gruß harri
Hast du noch die original einstufenleiter ?
es müsste doch auch eine dresitufige entweder für aufmontage odr untermontage ranpassen.
musst halt nur die Einbaumasse beachten.
Alt 29.01.2014, 11:27
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Und genau die Einbaumasse im zusammen geklappten Zustand sind mein Problem.
Boot steht in HR in der Trockenmarina und ich weiß jetzt nicht welche Leiter unter die Badeplattform passt und ich bestellen kann?!?
Soll auf jeden Fall eine längere 3 oder 4-stufige Leiter werden!
Anbringung wie die Originale unter der Badeplattform.
!Grüße Harri!
Alt 29.01.2014, 11:32
Hab mir gedacht, so etwas wie die beiden in der Art.
Die 3-stufige misst zusammengeklappt: 373 x 300mm
Die 4-stufige: 405 x 300
Meine Frage: geht sich das an meinen originalen Einbauplatz unter der Plattform aus, ohne das die Leiter dann irgendwo an- oder übersteht?
Hits:	125
Größe:	7,2 KB
ID:	510832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	7,0 KB
!Grüße Harri!
Alt 29.01.2014, 11:59
Das kann dir nur jemand ausmessen der das gleiche Boot hat.
also Typ 2655 Baujahr ??
WEr hat das gleich Boot und kann mal unter der Badepalltform den Auschnitt messen ?
Alt 29.01.2014, 13:14
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
also Typ 2655 Baujahr ??...
Das wäre natürlich am sichersten, aber Bayliner wird die einstufige Badeleiter nicht jedes Jahr geändert haben
Ich habe eine solche Leiter an meiner 2651 von 1990 verbaut.
Löcher passen natürlich nicht, also verschließen und neu bohren.
Die letzte Stufe steht an der Badeplattform leicht über, aber nicht mal so weit wie die Originale.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #4382
Alt 29.01.2014, 16:19
Ja, genau...das wäre ideal!
Nicht das ich jetzt was bestelle und erst in Kroatien draufkomme, dass es nicht passt.
Type: 2655 CSB
Bj: 1995
Danke, harri
!Grüße Harri!
Alt 31.01.2014, 18:02
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
ich bräuchte mal eure Hilfe. Die beiden Zierleisten vorne über den Bugluken sind bei mir in Stoff bezogen. Ich würde die gerne von einem Sattler mit dem gleichen Material wie die Dinette beziehen lassen.
Nur, wie bekomme ich diese Zierleisten abmontiert? Ist eine Bayliner 285 aus 2004, siehe auch Bild.
Danke vorab für Tips.
Alt 01.02.2014, 18:27
dangeilo dangeilo ist offline
Boot: Euro Banker Chien Trawler
155 Danke in 51 Beiträgen
Kann mir jemand sagen am bayliner 2858 Rumpf wenn man von hinten sich den Rumpf anschaut ist ganz unten im V eine Schraube eingedreht.
Mit so ein etwas größeren Teller drum.
Ist das eine ablassschraube oder so?
Vg
Daniel
Alt 01.02.2014, 18:41
jupp das ist die Ablasschraube
  #4386
Alt 01.02.2014, 19:28
Kann ich die einfach raus drehen?
Wozu soll sie denn dienen?
Eigentlich ist/ sollte es ja trocken sein drin )
Alt 01.02.2014, 19:33
Ja im Winterlager iwrd meine immer rausgedreht.
Bei mir kommt da immer Wasser in die Bilge z.B. beim Entleeren des Boilers
Wenn das boot richtig aufgebockt ist, kann durch das Loch die Bilge trockenlaufen.
Alt 01.02.2014, 19:43
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Wenn es mal richtig geregnet hat habe ich schon mal ein wenig Wasser in der Bilge. Ganz trocken ist es da nur im Winterlager
Herbert
Alt 01.02.2014, 19:45
Zum Trockenlegen gibts ja auch noch die Bilgenpumpe.
Alt 01.02.2014, 19:47
Damit bekommt man aber auch nicht alles raus.
Herbert
  #4391
Alt 01.02.2014, 19:48
Bisschen was schadet ja auch nicht.
Alt 01.02.2014, 19:49
Genau Ich hatte schon einige Boote jedoch als Dauerlieger hatte ich immer ein wenig Wasser in der Bilge.
Herbert
Alt 01.02.2014, 20:53
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Diese Leisten sind bei meiner 2352 von Außen durch die Scheuerleiste mit Holzschrauben befestigt. Du mußt also den Keder der Scheuerleiste entfernen und dann die Holzschrauben die die Leisten halten rausdrehen. Nur, wie du jetzt herausbekommst welche Schraube für die Innenleisten sind und welche für die Scheuerleiste sind muß du selbst sehen.
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
  #4394
Alt 01.02.2014, 20:58
Ich habe bei meiner 2352 eine dreistufige Badeleiter von AWN verbaut.
Löcher natürlich alle neu, klar. Aber geht ansonsten prima.
Bei mir ist das allerdings eine Badeleiter die UNTER die Badeplattform kommt, weiß jetzt nicht wie das bei dir aussieht.
Heinz- Jürgen
Alt 01.02.2014, 21:24
ich hab eine.
die wird von Harri gesucht
Alt 02.02.2014, 17:45
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
welche Bedeutung hat die Kontrolleuche im Schaltschrank bei Landstrommodul:
Rot "Reversed Polarity" Was muss man machen. Verstehe ich nicht
Grüsse Wolf
Alt 02.02.2014, 17:46
Polung im Stecker drehen
Herbert
  #4398
Alt 02.02.2014, 17:54
Grüsse Wolf
Die Polung ist Falsch somit ist beim Ausschalten über eine Sicherung der Nulleiteiter getrennt und die Phase steht noch am Verbraucher an. im Fehlerfall kann dies Lebensgefährlich sein.
Daher gehört überprüft wo die Phase und der Nulleiter vertauscht wurde.
Hast du SChukostecker in Verwendeung (notmal nicht erlaubt) dann musst du einfach diesen drehen.
Hast du die Blauen CE-Stecker ist entweder in der Steckdose oder im Stecker der L! mit dem N getauscht.
  #4399
Alt 03.02.2014, 10:30
Ja, auch meine sitzt unter der Plattform!
Wird mir die von AWN mal ansehen...
Danke, Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 03.02.2014, 10:31
ich hab eine.
Du hast eine Leiter für mich?
Gebraucht, neu?
...oder nur die Info welche passen könnte?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
