Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 192Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 192
Alt 20.08.2013, 16:51
Hab es nie ausprobiert,aber eingentlich sollte eine Hydruliklenkung doch dicht machen oder?
Zumindest wurde es mir bei der Seastar so erklärt.
Gruß,Matze
Alt 21.08.2013, 00:20
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich hoffe es doch
Die Erfahrung möchte ich nicht machen.
SeaStar und BayStar sind nur zwei Markennamen für Teleflex Hydrauliklenkungen.
Der größter Unterschied zwischen der SeaStar und der SeaStarPro ist der etwas höhere Arbeitsdruck (1500psi) der Pro Version wenn ich mich richtig erinnere.
Für die Pro braucht man deshalb auch die Kevlar-verstärkten Schläuche.
Hier nochmal die Notes der normalen Version:
NOTES
1. SeaStar Solutions® has specific steering equipment for boats that are driven aggressively, used in severe conditions or with more than 300 HP per engine.
2. ALL ENGINES over 300 HP and all boats that are driven aggressively must use a high strength tiller bolt, kit part #HA5822. All front mount cylinders built after June 15, 2007 will have this high strength bolt included in the box. High strength tiller bolts can be identified by the marking ‘TFX – ARP’ on the head of the bolt (refer to NOTICE below).
3. HC63xx PRO Cylinders are designed for all those critical high speed, single outboard engine boats, such as Bass, Flats combo Race/Ski and other performance orientated boats capable of speeds in excess of 65 mph. For optimal performance, the use of SeaStar PRO Kevlar Steering Hoses is recommended.
4. HC6845 Tournament cylinders are designed for use with high powered fishing/sport boats. If your application calls for dual or triple outboard engines, is capable of speeds exceeding 55 mp/h and runs in open water, Tournament Cylinders should be used.
5.
Not recommended for use in installations where:
a) chopper, cleaver or surface piercing propellers are used,
b) the engine is highly elevated on the transom,
c) engine trim tabs have been removed,
d) the boat speed exceeds 75 mph (120 km/h), or
e) the power exceeds maximum Coast Guard or M.O.T. recommendations for the boat.
Für unsere Anwendungen ist die SeaStarPro besser geeignet.
  #78
Alt 21.08.2013, 08:33
Das hört sich doch gut an!
Ich höre nämlich immer nur den Ausdruck,Seastar Pro...
Es gibt Kandidaten,die sich die Pro ins Boot gebastelt haben,wobei es gerade eben 100 läuft.Schwachsinnig im Punkt auf die stabileren Schläuche...höchstens eine bessere Lenkperformance oder?
Gruß,Matze
Alt 22.08.2013, 00:17
Ich denke auch. Die verstärkten Schläuche werden bei dem Druck weniger nachgeben und das Spiel im System reduzieren. Ob man das merkt?
Die ganze "Pro" Geschichte klingt eher nach Marketing. Echte Argumente werden nicht genannt.
Der Unterschied zwischen BayStar und SeaStar ist dagegen sehr groß.
Alt 22.08.2013, 08:56
Ja,Baystar vs Seastar hab ich auch schon oft gehört.
Gruß,Matze
Alt 29.01.2014, 11:11
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist gerade online
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Habe nun folgendes für die diesjährige Bootsaison:
- Low Water Pick Up
- Vollmetall Motorlager
- Dichtungssatz
- 200PS Vergaser
- 200PS Exhaust Tuner
- Laser II Propeller 27er Steigung
- Neue Benzinschläuche
- Neue Unterdruckschläuche
- Edelstahl-Schlauchschellen
Was noch fehlt:
- Seastar Hydrauliklenkung mit 2,4er Pumpe
- 8mm Aluminiumverstärkung für den Spiegel
Alt 29.01.2014, 11:21
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.138 Danke in 746 Beiträgen
- Low Water Pick Up
- Dichtungssatz
- 200PS Vergaser
Was noch fehlt:
ich glaube das macht die alte Marathon net lange mit !?
Greetz
Alt 29.01.2014, 11:26
Boot: In Planung
Wie geschrieben fahre ich die Marathon seit 2-3 Jahren mit dem 175PS Motor in der untersten Stellung. Ich bin damit fast nur am Springen, also extra mit erhöhter Trimmung.
Die ganzen Schläge haben ihr bisher nie was ausgemacht. Keine Risse, nichts.
Also 25PS mehr + Höher hängen, und keine bewussten Sprünge mehr sollte die Marathon aushalten.
Habe schonmal eine Marathon V470 mit 225PS gesehen. Die fuhr der Typ auch schon lange.
Alt 29.01.2014, 11:40
Ok, dann hoffen wir mal das allet jut jeht
Hier hats den Spiegel schon bei weitaus weniger Leistung dahingerafft:
http://www.boote-forum.de/showthread...llwig+marathon
allerdings waren hier wohl auch schon vorschäden.
Grüsse
Alt 29.01.2014, 12:10
Boot: In Planung
Hier mal ein Bild. Nicht das viele meinen würden, dass ich nur rumerzähle
Hits:	103
Größe:	82,9 KB
ID:	510825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	92,6 KB
Alt 29.01.2014, 12:29
RING18 RING18 ist offline
9.567 Danke in 3.150 Beiträgen
Schwätzer
Auf dem Bild fehlt der Tuner
  #87
Alt 29.01.2014, 12:35
Boot: In Planung
Jap, da dieser in der Garage liegt und zu dreckig ist um den mit in die Wohnung zu schleppen
Alt 29.01.2014, 12:37
Benutzerbild von MikaF80
MikaF80 MikaF80 ist offline
Boot: Ring 21 Cabin Cruiser, Ring 18, Ring 16
493 Danke in 256 Beiträgen
Ist der Fußboden Echtholz?
... und warum ist der Tuner dreckig
Micha
Alt 29.01.2014, 12:40
Boot: In Planung
Nein, ist PVC. Bin noch Jung und habe kein Geld , armer Student
Na, weil das normal ist?, Abgase und co?
Alt 29.01.2014, 16:53
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
- Low Water Pick Up
- Dichtungssatz
- 200PS Vergaser
Was noch fehlt:
Un wofür die Vollmetall-Motorlager??
Was hastn für den Rotz bis jetzt bezahlt...
Semper Fidelis
Alt 29.01.2014, 17:34
Boot: In Planung
Low Water Pick Up = ~210€
Vollmetallager = ~100€
Unterdruckschlauch = ~33€
Benzinschlauch = 11,70€
Vergaser + Exhaust Tuner = ~200€
Propeller = ~380€
Dichtungssatz = ~100€
Schellen = ~7€
Also bisher so grob gesagt: ~1050€
Die 8mm Aluplatte zur Versteifung wird so ~100€ kosten.
Und die Lenkung mal gucken.
EDIT: Die Motorlager sind nicht mehr so, und daher wechsel ich direkt auf Vollmetalllager. Kein Spiel mehr.
Alt 29.01.2014, 17:40
Wow.... Stolzer Preis für den Propeller
Micha
  #93
Alt 29.01.2014, 18:00
Boot: In Planung
Ja, habe leider nirgends einen bekommen. Habe nur diesen bei Ebay gesehen. In Amerika.
Und da dachte ich, bevor ich gar keinen mehr bekomme, nehme ich diesen.
Alt 29.01.2014, 18:22
So viel dann zum armen Student
  #95
Alt 29.01.2014, 18:57
Genau Tomas so sieht es aus
Micha
  #96
Alt 29.01.2014, 19:23
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.375 Danke in 661 Beiträgen
.....schon mal bei www.Boatmad.com geschaut? Da gibt es sehr viel Teile. Meinen 28 Raker II mit FT top Preis, top Zustand........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.01.2014, 19:45
Boot: In Planung
Danke für den Hinweis, aber man kann sich dort leider seit langer Zeit nicht mehr registrieren. Daher kann ich dort leider nichts kaufen. Würde mir auch gerne dort die Seastar kaufen, aber dies ist dadurch leider nicht möglich...
Alt 29.01.2014, 19:52
Boot: Verschiedene
...echt, wie lange ist das schon so?
Ich habe mich dort Anfang 2012 angemeldet.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.01.2014, 19:59
Boot: In Planung
Ich versuche es seit Mitte/Ende 2013. Seitdem geht es auf jeden Fall nicht.
Alt 29.01.2014, 20:55
Huch... da habe ich doch glatt ein H weggelassen. .... tztztz
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
