Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 166Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 166 von 166
Alt 27.01.2014, 21:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Zitat von georgk Beitrag anzeigen
ich meine ja, in der Autobild gelesen zu haben, dass Klimaanlage unter 5 Grad Celsius nicht funktionieren bzw. deaktiviert sind, damit gefrorenes Wasser keine Schäden anrichtet. Insofern bringt die Klimaanlage bei wirklich niedrigen Temperaturen keinen Vorteil bei beschlagenen Scheiben, oder?
Auto Bild weiß auch nicht alles.
Die meisten modernen Klimas haben einen Temp.fühler damit der Kompressor unter 5° nicht einschaltet. Ältere Anlagen haben diesen nicht
und können deshalb benutzt werden. Dabei könnte natürlich das
Kondenswasser einfrieren und für Probleme sorgen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.01.2014, 21:48
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.270 Danke in 12.564 Beiträgen
Klasse dann fahre ich schon seid mindestens 25 Jahren moderen Autos
Grüße, Stephan von unterwegs
  #128
Alt 27.01.2014, 22:54
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Ich muss sogar warmlaufen lassen. Meine Frontscheibenheizung funktioniert nur bei laufendem Motor
Ne Garage habe ich auch, aber da hab ich noch nie ein Auto reingekriegt. Wennn ich die mal aufräume, dann stellt meine Frau ihren Wagen rein.
Achim
Alt 28.01.2014, 00:40
georgk georgk ist offline
527 Danke in 205 Beiträgen
was heißt das in der Konsequenz? Doch wohl, dass AB doch recht hat. Unter 5 Grad Celsius keine Klimaanlage.
oder versteh ich grad was falsch. Es wurde hier doch behauptet, die Klima pustet die Scheiben schneller frei als ne Heizung. Wenn aber unter 5 Grad die Klima nicht läuft....???
Alt 28.01.2014, 01:57
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Zitat von trixi1262 Beitrag anzeigen
Wenn die sogenannten Verkehrsexperten dafür sorgen würden, das es auch mal "Grüne Welle" gäbe, dann wäre der Umwelt mehr geholfen, als wenn ich den Wagen 5 min. Warmlaufen lasse.
Völlig richtig, die "grüne Welle" bekommen sie nicht hin oder schalten extra rot, wie hier in Bremen, selbst nachts steht man fast überall dämlich vorm roten Licht, und beim warmlaufen lassen macht man dann Gesetze, dass es verboten ist. Wenn ich 30min vorher meine Standheizung einschalte (wenn ich eine hätte) ist das quasi auch ein warmlaufen lassen, denn nichts anderes macht die Standheizung, Sprit verbrennen um den Motor damit erwärmen.
Und was ist eigentlich mit den ganzen Taxen, die reihenweise mit laufenden Motoren am Bahnhof stehen ? Ist das erlaubt ?
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
  #131
Alt 28.01.2014, 09:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Falls das heuten noch gilt: Die Taxen haben eine Sonderregelung. Verboten ist nur das sinnlose Motorlaufen, und deren Heizen ist nicht sinnlos.
sea u in denmark
  #132
Alt 28.01.2014, 11:27
StVO § 30 Umweltschutz und Sonntagsfahrverbot
(1) Bei der Benutzung von Fahrzeugen sind unnötiger Lärm und vermeidbare Abgasbelästigungen verboten.
Es ist insbesondere verboten,
Fahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen und
Fahrzeugtüren übermäßig laut zu schließen.
Unnützes Hin- und Herfahren ist innerhalb geschlossener Ortschaften verboten,
wenn andere dadurch belästigt werden.
Damit ist doch alles gesagt, wenn ich das Auto laufen lasse um besser gucken zu können ist doch alles im Lack, die Türe schließe ich selbstverständlich immer leise
Gruß Ralf
  #133
Alt 28.01.2014, 12:14
Akki Akki ist offline
55.251 Danke in 18.442 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Was mich an diesen ScheibenAuflagen stören würde, wäre, dass ich mir damit jeden Tag ne Portion Eis und Schnee ins Auto legen würde.
Erstmal gucken ob die karre anspringt, dann ne runde Enteiser sprühen, mit der GummiLippe freimachen, evtl nacharbeiten und los. Dafür braucht man keine 20 min..
Die Scheibenfolien braucht man ja nicht mitnehmen. Ich lege sie unters Zweitauto.
Ich käme nie auf den Gedanken, den Motor warm laufen zu lassen.
Im Standgas bringt das fast 0,0 in der kurzen Zeit.
Alt 28.01.2014, 12:42
Benutzerbild von Giligan
25.391 Danke in 9.856 Beiträgen
Einen Motor laufen lassen, damit die Scheiben schneller frei werden/bleiben und der Fahrer nicht erfriert, empfinde ich nicht als unnötiges laufen lassen.
Unnötig finde ich eher schon das Fahren mit einem 5 Liter-Motor, der mit Vollgas über die Bahn geprügelt wird.
Oder die Kindlein mit einem Grand Cherokee zur Kita bringen.
Willy
  #135
Alt 28.01.2014, 13:00
Unnötig finde ich eher schon das Fahren mit einem 5 Liter-Motor, der mit Vollgas über die Bahn geprügelt wird...
Du findest dein eigenes Verhalten unnötig ??
Das sind aber die, die richtig Steuern einfahren.
  #136
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Akki !
Warmlaufen lassen, ist ja nicht Gleichbedeutend mit Betriebstemperatur.
Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, bzw. hast du es geschrieben ?, was du für ein Fahrzeug hast, aber mein alter opel Astra ist ja beim Starten im kleinen Kühlkreislauf und da macht es schon sehr viel aus, Ihn 3-4 min. laufen zu lassen.
Das Gebläse gleich beim Start auf Volldampf und die Scheiben sind ohne Müh ganz schnell frei , ohne Groß zu kratzen
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 28.01.2014, 13:10
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Willy
Womit darf man denn Deiner Meinung nach seine Kinder in die Kita bringen? Dacia Sandero-Pflicht für alle?
  #138
Alt 28.01.2014, 13:38
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Ich probier zuerst ob der Wagen überhaupt anspringt. Sonst würde das freikratzten ja nicht lohnen
Dann mach ich ihn natürlich nicht wieder aus
Das passiert dann auch nicht so leicht
http://www.youtube.com/watch?v=uZs0PMpRHho
Gruß Ralf
  #139
Alt 28.01.2014, 16:15
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Auch ich finde das Verbot, die Scheiben bei laufendem Motor freizukratzen, kontraproduktiv. Wer denkt sich sowas aus? Aber es wirkt ja, wie der Artikel am Anfang dieser Diskussion (vielleicht) zeigt. Wurde auch schonmal von einem Nachbarn gefragt, ob es ein Umweltauto sei (wg. Laufendem Motor). Daraufhin fuhr er mit seinem Auto los. Shoppen. Wie war das mit "unnützen Fahrten"?
Nils
Alt 28.01.2014, 16:51
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.122 Danke in 2.654 Beiträgen
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
Das war bei uns Thema....
Quelle: http://www.auto-motor-und-sport.de/n...en-935584.html
Ich lasse trotzdem warmlaufen
Ich sehe es als Sorgfaltspflicht an
Zumal du die Abgase heutiger Fahrzeuge ja als Raumerfrischer nutzen kannst
Also, ich lasse meinen nie warmlaufen. Mir reicht es schon, daß warme Luft aus den Düsen vorn kommt, da ist der Motor aber noch nicht warm.
Gruß, Jörg!
Alt 28.01.2014, 17:35
Mir ist das völlig egal womit die Leute zur Kita fahren, ebenso egal hat es den Leuten zu sein, wie ich mein Auto warm bekomme.
Es ging um nötig und unnötig.
Und wenn ich meine, es ist nötig meine Karre warm zu kriegen, wenn ich kratze, dann ist es nötig. Andere pesten halt anderweitig "unnötig" herum.
Unnötig ist, wenn es keinen Sinn macht.
  #142
Alt 28.01.2014, 17:38
<--- Standheizungsfetischist
Alt 28.01.2014, 17:58
Ich muss gar nicht mehr los, wenn es draußen friert......
  #144
Alt 28.01.2014, 19:00
Deshalb kümmern mich solche Verbote auch nicht und hab dafür ne Warme Gurke,wenn ich losfahre von der Arbeit.
Gruß,Matze
Alt 28.01.2014, 19:07
Sitzheizung
Gruß Ralf
Alt 28.01.2014, 19:29
Wir haben dafür Dr. Joachim Lohse (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN)
Der ist u.a. dafür verantwortlich, das man auf einer 2 spurigen Ausfallstraße jetzt
- nur noch 50 Km/h fahren darf (Kurfürstenallee)
- es dort neue Fußgängerüberwege mit Ampeln gibt (warum die Fußgängerbrücken nutzen)
- man von einer roten Ampel zur nächsten fährt
das sind sicherlich nur Gründe um die Autofahrer (Autobauerstadt) aus Verdruss von der Straße in die Straßenbahn zu bekommen
und die aus dem Speckgürtel von Bremen, auf die GRÜNE WIESE zum Einkaufen zu schicken- um die Innenstadt sterben zu lassen.
Denn ökologisch sinnvoll können ständig rote Ampeln wohl nicht sein...
Gruß Ralf
Alt 28.01.2014, 19:40
Jip Jip ist offline
Ja, das möchten die vielleicht gerne, aber wenn wirklich alle auf Strapazen äh Straßenbahn umsteigen, dann können sie ihre Straßenbahnzüge in einer Endlosschleife zusammen koppeln, die Bahnen sind doch jetzt schon voll
Nix gegen die BSAG, fahre ich auch ab und zu, aber der PKW Verkehr muss auch laufen. Grüne Welle: in Cuxhaven bin ich mal aus dem Zentrum bis zur Autobahnanbindung in einem Rutsch bei grün durchgefahren geht also ? ...in Bremerhaven geht das auch, nur hier in Bremen komischerweise nicht.
So, genug ausgekotzt
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 28.01.2014, 19:47
[QUOTE=QuickNick;3379590]Womit darf man denn Deiner Meinung nach seine Kinder in die Kita bringen? Dacia Sandero-Pflicht für alle? [/QUOTE
Ist doch absolut In
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...y0N-Tz4K5ZXgoQ
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.01.2014, 23:52
Benutzerbild von OceanixTS
5.653 Danke in 1.559 Beiträgen
Bekanntermaßen leidet Bremen an horrend hohen Jahresüberschüssen und weiß gar nicht mehr wohin mit all dem Geld, deshalb machen neue Ampeln neben Fußgängerbrücken sogar Sinn, ehe Geldentwertung oder Deflation wegen zu hoher Barvermögen eines Stadtstaates droht
*bin schon weg*
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 29.01.2014, 00:12
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Wir haben dafür Dr. Joachim Lohse (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN).....
Ich war kürzlich im grün regierten Stuttgart.
Dort läuft der Verkehr flüssig und relativ optimiert.
Scheint also an euch Nordlichtern zu liegen .....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
