Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 1.164
Alt 21.01.2014, 14:42
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Hallo Olaf.
hast du schon Infos zum Umbau des Phantom 1 wg dem Canbus?
Wenn dies möglich ist-was kostet die Platine?
  #377
Alt 21.01.2014, 18:30
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Phantom 2
nachdem ich auch vom Virus befallen bin, habe ich gestern bei Olli den Phantom 2 inkl. Gimball bestellt.
Super netter Kontakt und eine sehr fachkundige Beratung.
Morgen kommt das Schätzchen an, da bin ich allerdings auf der Boot. Werde den Phantom somit erst ab Donnerstag testen können. Ich werde hier dann über meine Erfahrungen berichten.
Thorsten
  #378
Alt 22.01.2014, 01:05
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.218 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von Anderl Beitrag anzeigen
Hallo Olaf.
Moin Andreas,
Ich habe gestern den Phantom 2 auseinandergenommen, leider wird das nix mit dem Umbau: die Platine hat einen grundlegend anderen Aufbau, da beim Phantom 2 die Fahrtregler je Motor auch modifiziert sind, d.h. die Status-LED für Flugstatus, Akkuwarning etc existiert beim Phantom 2 nicht mehr, hier wird das ganze über die nach unten leuchtenden ESC-Leds geregelt, die hierzu individuell angesteuert werden können.
Auch sitzt die NAZA im Phantom 2 um 180Grad gedreht auf der Platine, somit muss die Software modifiziert sein..
Ein direkter Umbau ist leider somit nicht möglich, man müsste zumindest die Fahrtregler auch mit tauschen, womit das ganze nicht mehr wirtschaftlich wird.
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #379
Alt 23.01.2014, 19:06
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Moin!
Kurze Rückinfo nach dem Treffen mit den Profis:
Nach etwa 3h im auskühlenden Auto und etwa -7°C war ich nach zwei Flugminuten wieder unten.
Die Wärmekiste vom Dachboden nehme ich das nächste Mal mit. Nur die Sitzheizung unter dem Koffer reicht bei der Wartezeit nicht aus.
Sonst aber schon Klasse mal zu sehen, was ein Oktokopter so kann. Die Kraft dahinter ist schon echt nett.
Gruß Ingo
  #380
Alt 23.01.2014, 22:14
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Man fliegt dann aber auf jeden Fall mit voller Konzentration
Ein Peltier-Element aus einer billigst-Kühlbox wirkt Wunder. Im Winter drehst Du's einfach um und kannst neben den Akkus auch den Tee warmhalten, im Sommer dann eben nur die Getränke kühlen...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #381
Alt 26.01.2014, 17:17
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Wie versprochen habe ich gestern mit DJI telefoniert, der Anschluss des miniOSD, iOSD und/oder Bluetooth-Modules ist beim Phantom 1 nicht vorgesehen, da das Connection-Kit (Upgrade-Board für das Gimbal) eben die PMU (CAN-Bus) und die GCU (Gimbal Control Unit) onboard und ohne Anschluss nach aussen integriert hat, wodurch man 88Gramm Gewicht und auch irrsinnig Platz im Copter spart.
Stimmt, das war echt hilfreich Mangels Alternative hab ich also jetzt ein Suppo (PaidLink) Freebird 2.31 OSD eingebaut. Damit ist der Phantom jetzt zwar wieder einigermaßen gut ausgefüllt (da das Ding u.a. auch ein eigenes 5Hz-GPS-Modul mitbringt), funktioniert aber soweit zufriedenstellend. Abfluggewicht komplett jetzt 1115g.
Mal 'ne andere Frage: Als ich die Platine getauscht hab, hatte ich anschließend ein 2-adriges Kabel und auf der neuen Platine einen 2-poligen Steckplatz übrig, zu denen sich die Doku wie auch das Videotutorial ausgeschwiegen haben. (Siehe Bild). Das ist nicht rein zufällig ein RSSI-Port, den ich jetzt in das Suppo OSD mit einspeisen könnte?
mfg
Martin
Hits:	115
Größe:	105,2 KB
www.Thelxinoe.de
Alt 26.01.2014, 19:34
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
Ja klar, im Anhang die Beschreibung wie ich das "Chinagimbal" eingebaut hab.
(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr )
Danke dafür.. habe heute mein China Gimbal nach Deiner Anleitung angebracht...
Allerdings habe ich die Stromversorgung anders gelöst. Bei mir am Phantom waren zwei Spannungsführende Kabel an einem Bein des Landegestells nach aussen geführt (steckten kaum sichtbar in einer Durchführung). Das Steuerungskabel für Kanal 7 habe ich durch einen Lüftungsschlitz geführt. Alles ist steckbar, also leicht abnehmbar .. wenn man mal ohne Cam und Gimbal fliegen will.
Gruß, Jörg
  #383
Alt 27.01.2014, 09:32
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.792 Danke in 9.215 Beiträgen
Wichtig ist noch das Vorhandensein einer Modellflug-Haftpflichtversicherung, diese wird z.B. von der Deutschen Modellsport Organisation (DMO) für 39,96€ / Jahr angeboten.
Ich habe da mal eine Frage aus aktuellem Anlass.Meine Info ist die, das so ein Ding ab 2005 nicht mehr als Modellflugdings eingestuft wird und somit zur Gruppe der Luftahrzeuge gehört. Also muss man sich über den Luftpool Pflicht Versicherern und kann keine Modellflugzeugversicherung abschließen? Wie macht ihr das?
Micha
Alt 27.01.2014, 09:47
Stimmt nicht, das ganze gilt bei privater Verwendung als Flugmodell, und unter einem Abfluggewicht von 5kg ist da auch nix gross reglementiert. Wenn Du den Copter jedoch gewerblich nutzt, ist er definitionsgemäss ein UAV (Unmanned aerial vehicle), für den brauchst Du dann von deiner zuständigen Landes Luftfahrtbehörde eine Gewerbeerlaubnis, sowie eine Haftpflicht, die den gewerblichen Betrieb mit einschliesst. (Hat die DMO auch)
Grüße Olli81
  #385
Alt 27.01.2014, 10:06
Super. Danke.Es geht hier um ein gewerbliches Projekt.
Micha
Alt 28.01.2014, 07:49
parafly parafly ist offline
Boot: ein rot weißes Kajütboot mit schwarzen Motor
13 Danke in 7 Beiträgen
mfg
Martin
Hallo Martin,
sind bei dem Suppo (PaidLink) Freebird 2.31 OSD auch die Anschlußstecker mit im Lieferumfang? Interessiere mich auch für so ein OSD. Im F550 habe ich das Mini OSD DJI drin. Den F450, den ich gerade aufbaue zum heizen, habe ich aber eine Naza Light drin, daher fällt das OSD von DJI aus.
Alt 28.01.2014, 07:56
mfg
Martin
Hallo Martin,
Ich und DJI Germany haben keinen Plan, was das für ein Port ist, lt. DJI ist er "reserved for future applications". Das dort ein RSSI-Signal anliegt kann ich mir nicht vorstellen, dieses müsste ja vom Empfänger, und nicht von dem Zentralboard kommen, ich tippe eher auf nen Temperatursensorport wie er auch im Phantom 2 ähnlich vorhanden ist.
Gibt es keine Probleme mit den beiden GPS-Sensoren nebeneinander??
Grüße Olli81
Alt 28.01.2014, 10:11
Moin Christian,
Ja, ist komplett. Bischen Löterei für die Stromzufuhr, aber ansonsten unspektakulär im EInbau.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 28.01.2014, 10:15
Moin Olaf,
Das kann ich beantworten, wenn ich das erste Mal damit geflogen bin. Als ich mit dem Einbau fertig war, hat's hier geschneit... Andererseits ist GPS ja nun typischerweise ein passiver Sensor, ich wüßte nicht, was da groß an Interferenzen auftreten sollte.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 28.01.2014, 11:36
dressi dressi ist offline
278 Danke in 119 Beiträgen
Nochmals Frage zur Versicherung: Die DMO-Versicherung versichert ja nur Fot- und Videofluege wenn eine Videobrille verwendet wird (siehe Bestimmungen). Das hab ich aber nicht und will es auch nicht.
Welche Haftpflicht koennt ihr denn empfehlen - wobei folgendes enthalten sein sollte:
-Freies Fliegen außerhalb Modellflugplätzen
-Foto-Videofluege OHNE Videobrille
-Weltweit ausser USA
-nur fuer privaten Gebrauch
Danke schon mal,
Dressi
Alt 28.01.2014, 11:57
Zitat von dressi Beitrag anzeigen
Foto- und Videofluege wenn eine Videobrille verwendet wird (siehe Bestimmungen)
Genaue Quelle?
Ich kenne keine Pflicht zur Videobrille.
Das Modell muß immer in Sichtweite sein, daher immer 2. Person beim Flug mit Videobrille.
Gruß Ingo
  #392
Alt 28.01.2014, 12:51
Danke schon mal,
Dressi
Leider Quatsch, es ist AUCH der Flug mit Videobrille in Verbindung mit Spotter versichert, wenn Du ohne fliegst ist das ein deutlich geringeres Risiko, daher natürlich auch mit versichert...
Grüße Olli81
Alt 31.01.2014, 21:49
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
Noch ein Praxis-Hinweis, eigentlich logisch aber wenn man es nicht durch Erfahrung lernen muß umso besser
Ich hab ja mit dem Phantom schon einige Flugstunden ( ) ohne Gimbal vebracht.
Bei folgendem Manöver (und vergleichbarem) müßt Ihr aufpassen:
Phantom ist sehr weit oben, und Ihr gebt "vollen Sinkflug" dann müßt Ihr ja logischerweis irgendwann "abfangen".
(Im einfachsten Fall im Ati oder GPS mode einfach stick loslassen)
=> "Leer" fängt sich der Phantom sehr schnell.
Wenn Ihr das Gimball montiert habt wir der "Bremsweg" seeeeeehr viel länger!
(Logisch, "leer" wiegt der Phantom um die 700g, das Gimbal so ca. 300g sprich das Gewicht wird um fast 50% höher!)
Also wenn Ihr dann nen Sinkflug (wie vorher ohne Gimbal) abfangen wollt kann das böse enden!(Weil das Teil was Ihr vorher 5 m über dem Boden elegant abgefangen habt voll auf den Boden aufschlägt! :o )
=> Also dran denken: Durch das Zusatzgewicht ändert sich die "Reaktionszeit" merklich!
Peer
Geändert von Start_Driver (01.02.2014 um 08:49 Uhr)
  #394
Alt 31.01.2014, 21:58
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Öhem, da haste wohl Deine Schwerkraftrechnung bezahlt... 😄
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (01.02.2014 um 10:42 Uhr)
  #395
Alt 01.02.2014, 08:48
Boot: Cobalt 263
Stimmt
Peer
Alt 01.02.2014, 09:27
Gute Nachricht für alle, die noch nen älteren Phantom haben, der nur über Rechtsgewinde verfügt: ich habe gestern die grösseren 10"-Propeller des Phantom 2 ohne Schraubeinsatz reinbekommen, somit lassen sich diese auf allen Phantoms verwenden...
Grüße Olli81
  #397
Alt 01.02.2014, 10:14
Ein Satz zu mir, bitte
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 01.02.2014, 10:19
mfg
Martin
Erledigt, AB ist in Deinem Maileingang.. 😉
Grüße Olli81
  #399
Alt 01.02.2014, 10:28
Preis ? Wäre auch interessiert an einem Satz für meinen V1.1
Gruß, Jörg
Alt 01.02.2014, 10:43
Gruß, Jörg
Hier http://www.boote-forum.de/showpost.php?p=3384302 der Artikel mit Preisen im Werbethread..
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (01.02.2014 um 10:52 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
