Alt 27.01.2014, 23:15
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Weiße Bilgenfarbe oder ähnliches zum streichen
Servus,
Ich habe bei mir unter den Sitzen also den Staukasten eine Wand bzw. Brett 40x40 versetzt und neu einlaminiert.
Der ganze Staukasten und auch der Motorraum ist weis gestrichen.....
Ob es Bilgenfarbe ist weis ich nicht aber es ist alles noch original....
Auf jedenfall suche ich eine weise Farbe womit ich das laminierte weis streichen kann..... Es müsste keine Bilgenfarbe sein aber sie muss gut decken und auch mal Feuchtigkeit aushalten....
Vorallem muss sie auf glatten Oberflächen halten....
Was gibt es für mögliche Farben aus dem Baumarkt etc?
Irgendwo habe ich mal so Kellerfarbe gesehen womit man einen Bodenbelag streichen kann.... Glaube sowas elastisches oder so......
Ich brauche relativ wenig Farbe.....
Wer könnte mir einen Tipp geben ??
Alt 27.01.2014, 23:30
Ich habe evtl an Fliesenlack gedacht???
Alt 27.01.2014, 23:41
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Warum besorgst Du Dir denn keine richtige Bilgenfarbe? Die gibt es auch in kleinen Gebinden und kostet nicht die Welt...
so long, der Thomas...
Alt 27.01.2014, 23:45
Es geht um sofort und Morgen
aber ich fragte ja nach Alternativen...
Alt 28.01.2014, 00:09
ferenc ferenc ist offline
Man muss auch mal mutig sein und was verrücktes wagen..........Nimm Plackafarbe die gibt es sogar im Schreibwarenhandel.
Und wenn die nicht genehm ist muss man wenigstens nicht Tagelang schleifen oder abbeizen
Alt 28.01.2014, 09:21
Plackafarbe kenne ich nicht.
Werde mal in den Baumarkt fahren und schauen was es so gibt....
Fliesenfarbe kam für mich in die engere Wahl weil diese auch auf glatten Oberflächen getrichen wird.....
Alt 28.01.2014, 09:45
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Plakafarbe ist wohl sehr gewagt!
Plakafarbe wird im künstlerischen und dekorativen Bereich, und insbesondere in Kindergärten und Schulen, verwendet. Die Farbe hat eine gute Farbbrillanz und Deckfähigkeit, sie ist aber nicht unbedingt witterungs- oder nässebeständig.
Ich bin bei Farben im Bootsbereich ,ob innen oder außen,immer für eine zweckmäßige Anwendung der Produkte!
Für den Salonbereich (Sitzflächen unter den Polstern) habe ich allerdings mit weißem Mattlack aus dem Baumarkt beste Erfahrungen gemacht.
In der Bilge hat ein Nachbar Heizraumschutzfarbe verwendet und schwört darauf!
Ob es den in weiß gibt,ist mir allerdings nicht bekannt!
Alt 29.01.2014, 02:01
Boden Farbe funktioniert in aller Regel auch, ist aber auch nicht billiger als Bilgenfarbe oder Topcoat
Alt 29.01.2014, 09:01
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Fliesenfarbe:
Bekannte hatten diese Farbe mal im Bad genutzt - obwohl ein Malermeister mit Engelszungen versuchte sie davon abzubringen.
Ergebnis: Trotz Vorbehandlung der Fliesen u.a. mit Verdünnung hielt die Farbe nicht sonderlich gut. Mit dem Fingernagel waren gleich Kratzer drin...
Grüße,
Peter
Alt 29.01.2014, 09:19
ich habe eine Acrylfarbe für den Außembereich in Cremeweiß genommen
deckt super gut und soll stark belastbar sein......
bin mal gespannt.....
Jetzt mal 3 Tage mit Heizung trocknen lassen bei ca 25 Grad...... bin aber sehr zufrieden
Alt 29.01.2014, 20:54
Die Farbe hat soweit gut gedeckt...
Nur dort wo etwas Harz drüber ist deckt es nicht und es bilden sich Risse und die Farbe zieht sich zusammen.....
Sollte man dort mal anschleifen weil es glatt ist oder liegt es am Harz?
Wer hätte eine Idee?
Alt 29.01.2014, 21:17
Das liegt an der Unverträglichkeit der Materialien. Wenn Risse in der neuen Oberfläche entstehen, hast Du unterschiedliche Oberflächenspannungen und ein haftungsproblem.
Merke! Richtige Untergrundvorbereitung und richtiges Material führten zu einem guten Ergebnis, nicht der Pfusch aus dem Baumarkt...
Alt 29.01.2014, 21:20
Naja obs am baumarkt und co liegt weis ich nicht.... Es deck nur dort nicht wo direkt herz etwas übergelaufen ist und pur vorhanden ist...
Werde es mal amschleifen und nochmal streichen...
Alt 30.01.2014, 08:49
Benutzerbild von darkstar72
darkstar72 darkstar72 ist offline
Boot: Flying Cruiser C, Schlauchboot
47 Danke in 32 Beiträgen
Oberflächen die du mit Acrylack behandeln willst müssen in der Regel vorbehandelt werden d.f. gut angeschliffen mit einem Gemisch aus Wasser, Spüli und Salmiakgeist, dann gereinigt und grundiert mit Haftgrund.
Nähere Infos bei deinem Baumarkt oder hier:
http://www.hornbach.de/data/shop/D04...0411112911.pdf
Wesentlich besser als normaler Acryllack sind die PU-Acrylacke, die haben eine wesentlich härtere Oberfläche als die eher weichen normalen Acryllacke.
Geändert von darkstar72 (30.01.2014 um 08:57 Uhr)
Alt 30.01.2014, 12:59
es stand extra drauf enorm abriebfest.... aber es ist ja "nur" ein Staukasten...
werde heute mal die oberfläche anrauen und mal schauen....
Alt 30.01.2014, 18:35
45meilen 45meilen ist offline
34.212 Danke in 12.662 Beiträgen
Bilge = danboline
Extra Bilgenfarbe hält div Lösemitteln stand und lässt sich hervorragend verarbeiten, stinkt allerdings ein paar Tage
Alt 30.01.2014, 21:46
So nochmal angeschliffen....hält etwas besser aber hier und da deckt sie nicht richtig....
Aber es hat im großen und ganzen gedeckt und der Staukasten macht einen guten Eindruck...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
