Vorherige Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.076 bis 3.100 von 4.117
Alt 27.01.2014, 18:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
1.: Waagenschale auch mit Plastik abdecken und
2.: Bitte wirklich geeignete Handschuhe besorgen!
Bei Polyester Gasmaske nicht vergessen
Nelson Mandela
  #3052
Alt 27.01.2014, 18:38
Chili Chili ist offline
22.102 Danke in 7.131 Beiträgen
Du hast echt einen Knall, mein Freund.
  #3053
Alt 27.01.2014, 18:44
Stimmt, das hab ich vergessen.
Das Bedienfeld hab ich in eine Tüte gepackt.
Auch den Schrauber werde ich noch eintüten, besser ist das
Welche?
Ich hab bisher mit "normalen" Latex Handschuhen ohne Probleme gearbeitet.
Ich arbeite mit Epoxy, sonst würde die Dame über der Werkstatt einen Knall kriegen
Alt 27.01.2014, 18:45
Warum?
Alt 27.01.2014, 19:08
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Latexhandschuhe sollen durchlässig für Epoxi sein, empfohlen werden Nitrilhandschuhe, gibts u.a. bei Behnke,
Siggi
  #3056
Alt 27.01.2014, 19:22
Warum?
Wahrscheinlich spricht da der Neid aus mir.
  #3057
Alt 27.01.2014, 20:43
Hey, du hast eine startklare Sunseeker, ich hab eine zerlegte Donzi
Alt 27.01.2014, 22:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Ich denke das, wenn die Geweberollen an ihrem Platz sind,
der Raum fertig zum arbeiten ist
Oder fällt noch jemanden etwas ein was ich vergessen habe?
Ja , das wichtigste hast du wieder vergessen.
Kaffeemaschine, das die Nachtschichten durchhälst;)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #3059
Alt 28.01.2014, 08:32
Benutzerbild von skippa
skippa skippa ist offline
Boot: Biga24
232 Danke in 161 Beiträgen
Ein Stehbett. Damit man schnell während der Nacht ein 5 Minuten Nickerchen im Stehen zur Kraftschöpfung abhalten kann, bevor einem irgendetwas wieder einfällt welches man vergessen hat und unbedingt sofort erledigen muss.
Dazu kommt noch der Pflegedienst, welcher einen am frühen Morgen aus der Werkstatt ins heimische Bett trägt.
Grüß
Jens
navigare humanum est.........
  #3060
Alt 28.01.2014, 09:55
Zitat von skippa Beitrag anzeigen
... schnell während der Nacht ein 5 Minuten Nickerchen .....
Grüß
Jens
Ich könnte oben ins Gerüst noch einen Boden einlegen ......
  #3061
Alt 28.01.2014, 10:02
Boot: Biga24
Da läufst du Gefahr und pennst gleich länger. Im Stehen dätscht man irgendwann auf und kann weiterarbeiten. Man ist eh gerad wach...
Grüß
Jens
  #3062
Alt 28.01.2014, 10:03
730 Danke in 462 Beiträgen
Hochbett... Wie geil ist das denn...
In dieser Arbeitsstätte kanns nur gut werden! Bin gespannt, und du auf Beobachtung...
Freddy
  #3063
Alt 28.01.2014, 11:54
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Ich hoff mal du hast ne gute Absauganlage!?
Nicht das ich hier den Zeigefinger hochhalten will, nein , jeder muß selber wissen was er macht aber bedenke: Auch wenn Epoxydharz nicht so stark riecht wie Polyester ist es doch erheblich schädlicher für den Verarbeiter!
Ich pansch schon lang mit dem Zeug rum und kann dir nur empfehlen achte auf eine gute Absaugung und Frischluftzufuhr bei der Größe des Werkstücks!
Ach so, saubere Arbeit! Respekt!!!
Jürgen
  #3064
Alt 28.01.2014, 15:34
Moin Jürgen,
Eine Absaugung hab ich nicht.
Aber zwei Fenster und eine Tür kann und werde ich zum arbeiten öffnen.
Nach Feierabend dann zu und die Heizung an zwecks aushärtung.
Ach ja: Ein 100er Pak Nitrilhandschuhe sind nun auch am Set.
  #3065
Alt 28.01.2014, 16:40
Fenster aufmachen is schon mal nicht schlecht!
Wenn du kein Gebläse hast solltest du zumindest eine Atemschutzmaske mit A1 Filter gegen Organische Gase tragen! (Braun gekennzeichnet)
eine Gesichtsmaske wäre von Vorteil wegen der Augenreizung.
Bei den Mengen ist der Härter nicht zu unterschätzen.
Achte auch auf die Luftfeuchtigkeit, die darf nicht zu hoch sein sonst härtet dir das Laminat nicht richtig aus.
Viel Erfolg
Jürgen
  #3066
Alt 29.01.2014, 16:24
Morgen wolte ich anfangen mit Trennmittel und Gelcoat.
Wollte
Hab es nach nochmaligen lesen der Beschreibungen auf
Sonnabend verschoben, besser ist es.
5-6 Schichten Trennmittel sollen es werden, zwischen den
Schichten 15 Minuten warten und 30 Minuten nach der letzen
Schicht Trennmittel warten.
Dann das Trennmittel polieren, Zeit??
Wenn ich 15 Minuten für das auftragen rechne plus Pausen
komme ich auf ca 3,5 - 4 Stunden.
Dann einige schichten Gelcoat, also noch einmal ca 2 Stunden
Starten kann ich frühestens gegen neunzehn Uhr.
Nee, das wird mir zu spät.
Ich fange am Sonnabend Mittag also nach Feierabend an.
Dann hab ich nach hinten viel Luft / Zeit für Eventualitäten.
Auf die zwei Tage kommt es nun wirklich nicht an
Ich hoffe das ich dann am Sonntag mit Harz/Matte weiter machen kann.
Alt 29.01.2014, 19:29
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Was Dir noch fehlt ist die Webcam
Niki
  #3068
Alt 29.01.2014, 23:35
Niki
Ja, mit einem Bild pro Woche oder Monat
  #3069
Alt 30.01.2014, 08:00
Mir ist dann doch noch etwas eingefallen.
Vor einiger Zeit hatte ich mir ein Sortiment Entlüftungsroller
in verschiedenen Arbeitsbreiten gebaut.
Einige davon haben wir aber dann beim Dampfboot verwendet.
Also hab ich eben noch ein paar kleine Roller gebaut.
Die Zutaten:
Ein Griff einer Farbrolle
Eine M6 Sicherungsmutter
Einen 2x20 mm Splint
Eine Hand voll Scheiben DIN 125 6,4 mm
Eine Hand voll Karosseriescheiben 6,4 x 25 mm
Hits:	186
Größe:	47,0 KB
Fertig ist ein preiswertes Werkzeug
Hits:	196
Größe:	55,1 KB
Wahrscheinlich hab ich nun zuviele von den Dingern.
Das ist aber wesser als mitten in der Arbeit festzustellen
das einer zu wenig da ist
Alt 30.01.2014, 08:13
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Wie heißt es doch so schön:
Man kann ruhig dumm sein. Man muß sich nur zu helfen wissen.
Henning ich bewundere Deinen Einfallsreichtum. Womit ich nicht sagen will, das Du dumm bist!
Grüße von der Weser
  #3071
Alt 30.01.2014, 08:38
Die Zutaten:
Anhang 511006
Anhang 511007
Top Idee! Danke, ist gemerkt.
Freddy
  #3072
Alt 01.02.2014, 18:08
Heute ging es los:
Erst entstauben und dann muss das Trennmittel auf das Positiv.
Das Mittel:
Hits:	110
Größe:	56,5 KB
Nun sind fünf Schichten auf dem Teil
Schicht für Schicht mit einem Lappen aufgetragen
Hits:	117
Größe:	50,5 KB
Und mit einem Baumwoll T-Shirt poliert
Hits:	130
Größe:	48,5 KB
Nächster Schritt, das Gelcoat
Hits:	122
Größe:	72,3 KB
Zwei Kg in einem freundlichen schwarz hab ich mit Rolle und Pinsel verarbeitet.
Hits:	127
Größe:	43,5 KB
Ins nasse Gelcoat hab ich Alu Pulver gestreut.
Hits:	116
Größe:	51,1 KB
Die Reste werden morgen abgefegt oder gesaugt dann kann ich ohne anschleifen weiteraubeiten.
Hits:	135
Größe:	42,2 KB
Alt 02.02.2014, 17:06
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Für was ist das Alu Pulver? Entschuldige meine Ahnungslosigkeit! 😴
Dirk
Alt 02.02.2014, 19:17
Bin gespannt wie ein Flitzbogen...
Das Resultat wird bestimmt Hammermäßig
Freddy
  #3075
Alt 02.02.2014, 19:48
Benutzerbild von She's_a_Lady
Muss man bei Epoxy auch entlüften? Ich dachte das wäre so ein Polyester Ding?
Christoph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
