Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 380Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 380
Alt 26.01.2014, 19:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das Verbindungskabel ist eindeutig für mit Junktion Box.
Wenigstens weiss ich jetzt schonmal das die Seite mit dem gelben Label hinten zum Motor muss!
Ich habe einen Ecomonitor der so ziemlich alles anzeigt.Da gibts ja auch verschiedene Versionen.
Allerding habe ich grade an dem Anschlusskabelbaum(steht dran: USE WITH VER 6.0 or HIGHER GAUGE ONLY) geschaut.Da sind keine blau und weissen Kabel. Glaube das ist geändert in Weiß mit blauem Streifen und Braun mit weißem Streifen.Ist ein Label an den beiden Adern wo NMEA0183 drauf steht.Denke dort kommt die GPS Antenne dran,richtig?!
Suche aber immer noch den Eingang für den Echolot/Wassertemeraturgeber!
Ob der am Motorkabelbaum ist??
Frei hätte ich noch ungeklärten Eingang:
2 polig AIR TEMP (fühler für aussenluft wohl!)
3 polig SYSTEM LINK
NMEA 2Kor Ji939 INPUT ONLY
Mfg Michael
Geändert von michael.b (26.01.2014 um 19:44 Uhr)
Alt 26.01.2014, 20:10
TomHH
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Achso, falls ihr noch den Tank dazu haben wollt. Einfach hinten am Motor den Stecker für den Fuel-Tank suchen und eine Litze mit dem mittleren blau-schwarzem Kabel und dem analogen Tankgeber verbinden.
Allerdings muss man den Draht zum analogen Rundinstrument entfernen, sonst funzt es nicht oder alternativ einen zweiten Geber einbauen.
Hochinteressant.
Nun denke ich doch tatsächlich darüber nach, mir statt der analogen Anzeige diese hier
http://greatlakesskipper.com/mercury...gauge-02224021
als Tankanzeige einzusetzen.
Die kleinen Instrumente werden ja am Monitor angeschlossen und dann in Reihe geschaltet.
Geändert von Skibsplast (16.02.2014 um 17:48 Uhr)
Alt 26.01.2014, 20:11
Benutzerbild von Skibsplast
Das hört sich richtig an, da müßte die GPS Antenne dran
3 polig SYSTEM LINK
Mfg Michael
Die Kupplung für Paddleradgeber/Wassertemperatur. ist wirklich hinten am Motor.
Für die Kupplung Air-Temp. ist für einen Außentemperaturfühler und
System Link ist glaube ich für weitere Smartcraft Instrumente.
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 20:13
Moin Tom!
Ja, das sollte funzen. Müßte ja über den Stecker System-Link zu verbinden sein
Gruß Ingo
Alt 26.01.2014, 20:17
Boot: Keins mehr
Habe gesehen das es da ein Interface gibt mit Anschluss für Smartcraft Armaturen.
Glaub das braucht man dann auch noch!
Mfg Michael
Alt 26.01.2014, 20:19
TomHH
Jo, die Reihenschaltung funzt gut.
Habe im Cockpit ein Rundinstrument für den Wasserdruck (PSI), das läuft prima. Dadurch konnte ich den den defekten Sensor erkennen.
Name:	2012-06-07 17.35.50.jpg
Hits:	325
Größe:	73,0 KB
Alt 27.01.2014, 15:57
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Hochinteressant.
Das wäre ja mal was !!!
Wo bestellst du die Anzeige den ?? USA ??
Eventuell Sammelbestellung ???
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 27.01.2014, 20:24
Der digitale Trimmsensor hat 3 Adern! Die alte Trimanzeige soll damit auch weiterhin anzeigen wurde mir erklärt.
Nu hab ich heute doch noch nen Smartcraft Trimmsender bestellt. Mal schauen ob das so funzt wie Du schreibst
Gruß Ingo
Alt 27.01.2014, 21:11
TomHH
Was muss denn dafür alles zerlegt werden?
Antrieb runter und noch mehr?
Ich als AB Freak habe von dem Kram überhaupt keine Ahnung.
P.S. Du machst mich echt fertig mit Deinen Ideen.
Alt 27.01.2014, 21:14
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Das bedeutet Motor raus, Antrieb runter und neue Kabel durch die Transom ziehen.
Es bedeutet auch....es ist eindeutig zu trocken und zu warm bei Dir in der Halle
Und....Du hast eindeutig einen Hallenkran zuviel!
Enno
Alt 27.01.2014, 21:15
Schlimmstenfalls so wie hier
http://www.youtube.com/watch?v=ZDjEgR9msBk
Gruß Ingo
Alt 27.01.2014, 21:18
TomHH
Joa, dass lass ich dann mal lieber ganz tief stecken.
Analog ist ja sowas von goil, das glaubste gar nicht.
Wenn meine Teile mal die Grätsche machen, dann lasse ich das vom Mechaniker meines Vertrauens machen.
Alt 27.01.2014, 21:19
Boot: Keins mehr
Warum soll der Motor raus???
Antrieb ab und das Bellhousing muss wohl auch gelöst werden.
Würde auf das Abdichtgummi bzw die kabel noch was Sikaflex machen damit es 100% dicht wird.
Mfg Michael
Alt 27.01.2014, 21:24
Analog ist ja sowas von goil, das glaubste gar nicht. :mrgreen
Du Mädchen
Gruß Ingo
Alt 27.01.2014, 21:36
Boot: Maxum 2500SE
Mfg Michael
Jooo, geht auch...wäre mir aber zu fummelig in der Bilge...das ist schon eng da hinten
Enno
Alt 27.01.2014, 21:46
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bei mir hat's nicht gefunzt
Alt 27.01.2014, 21:54
Boot: Keins mehr
hallo Frank
Hast du eine Erklärung dafür?
Bei mir wird alles nur zusammengesteckt und der Armaturenkabelbaum hat dann auch das analoge Anschlusskabel für eine Trimanzeige!
Welchen Sinn würde das sonst machen?
Aber wie gesagt ist bei mir alles neu!
Trimsender und alle Kabelbäume(Motor 14-polig)!
Ich muss ja keine Smartcraft Bauteile einbauen und die analogen Armaturen müssen weiterhin funktionieren.Dafür ist alles ausgelegt und auch so in den Schaltplänen abgebildet.
Mfg Michael
Alt 27.01.2014, 22:04
alias Diesel
Liegt vielleicht daran das bei mir vorher ein Volvo verbaut war und meine Trimmanzeige vorher auch schon digital angesteuert wurde.
Damit habe ich mich aber noch nicht näher befasst.ich werde mal abwarten ob es bei Ingo funzt
Irgendwie muss der digitale Trimmsender auch noch im Mermonitor kalibriert werden.Leider hat man mir meine Anleitung geklaut
Alt 27.01.2014, 22:09
Boot: Keins mehr
Damit wird es zu tun haben!
Der 14 -polige Merc Motorkabelbaum ist samt Motor und Transom für die Verwendung analoger Instrumente vorgesehen.
Smartcraft kommt dann nur extra dazu!
Mfg Michael
Alt 28.01.2014, 10:28
Meinst Du so etwas HIER
Gruß Ingo
Alt 28.01.2014, 11:07
Boot: Keins mehr
Denke die aus Papier meint er??
Mfg Michael
Hits:	222
Größe:	48,4 KB
Alt 28.01.2014, 11:12
Mfg Michael
Die Downloadversion ist aber in Deutsch
Gruß Ingo
Alt 28.01.2014, 11:13
Boot: Keins mehr
Der Monitor ist Englisch oder kann man das auswählen??
Mfg Michael
Alt 28.01.2014, 11:27
alias Diesel
Habe ich bereits von einem netten Forumskollegen bekommen und bereits ausgedruckt auch in Deutsch
Alt 15.02.2014, 11:18
Moin!
Nu muss mir bitte jemand auf die Sprünge helfen
Mit welchen Adern müssen die A, B und C Litzen vom SmartCraft TrimmSender am Motor verbunden werden
Motor:
Analog Trimm = orange-blau
Digital Trimm = orange-weiß
Masse = schwarz
Hits:	249
Größe:	40,3 KB
ID:	514718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	56,2 KB
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
