Alt 25.01.2014, 08:54
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Propeller 3- vs. 4-Blatt
Moin Gemeinde,
hab da mal ne Frage an die Propellerspezis.
Ich bräuchte einen 3x13...x19" Propeller mit welchem 4-Blatt würde ich gleiche bzw. bessere Werte erreichen?
Muss die Steigung kleiner sein, wenn ja wie viel?
Danke schon mal
burki
Alt 25.01.2014, 09:29
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Man geht wohl von 2 Zoll weniger aus, dann sollte die Drehzahl ungefähr im gleichen Bereich liegen. Dat sollte dann ein 17er Prop sein.
MfG Danman
Alt 25.01.2014, 16:04
Was kann ich von so einem 4-Blatt (gegenüber dem 3er) erwarten.
Hab jetzt nen 3x13,75x18" drauf und der Motor dreht etwa auf 5700 (ca. 54 km/h), bei empfohlenen 5500, also brauche ich nen 19" (bei 3-Blatt)
oder eben einen 4x13,75x17"
Aber was werde ich damit erreichen können?
burki
Alt 25.01.2014, 16:40
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Burki,
schau Dir mal unter nachstehendem Link meinen Beitrag #3 an.
Vielleicht hilft Dir das im Ansatz weiter.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=197778
Gruß Alexander
Alt 26.01.2014, 10:28
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Grob gesagt: 3-Blatt ist schneller, 4-Blatt hat die bessere Beschleunigung, gelegentlich wird auch berichtet, dass 4-Blattpropeller ruhiger laufen. Hatte ich schon mal, aber ein Fall ist keine Statistik.
BON
Alt 26.01.2014, 11:59
Ich hatte ehr vermutet, dass ich mit dem 4er noch was in Richtung Endgeschwindigkeit raus holen kann.
Wenn das so ist, dann bleib ich wohl bei dem 3-Fügler.
Danke für die Info.
burki
Alt 26.01.2014, 14:52
Danke für die Info.
Mit der Vermutung lagst Du falsch. Für Top Speed sind Dreiblatt die bessere Wahl.
Alexander
Alt 26.01.2014, 14:58
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Der 4 Blatt beschleunigt in der regel besser und hat mehr kraft, was auch bedeutet, das man bei geringerer geschwindigkeit als mit einen 3 blatt noch in gleitfahrt bleibt. Könnte bei welle schon mal besser sein!
Alt 26.01.2014, 15:18
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
könnte es sein das ein 4 Blatt dann auch weniger Kraftstoff verbraucht?
Gruß Frank
Alt 26.01.2014, 15:44
Fletcher Papst
Hallo Leute!
Das ist teilweise zu pauschal was hier
gepostet wird.
Immerhin gibt es bei 3 blatt erhebliche
Unterschiede. Allerdings auch bei 4 blatt props.
Wenn man einen stinknormalen prop in 3 blatt mit
Einem identischen 4blatt vergleicht, kommt es hin.
Es gibt z.B. den 4 blatt "trophy plus", der super
beschleunigt, in Kurven keine Luft zieht, das Boot
Bei Vollgas ruhiger laufen lässt und gleichzeitig
enormes Topspeed bringt.
Wenn man nun mehr Infos zu boot&Motor
kennen würde, kann man sagen ob so ein
Prop Sinn macht oder eher nicht.
Vorher fuhr ich 21er 3blatt mit 98kmh und nun
Trophyplus in 21 teilweise >100kmh nach gps
Und habe gleichzeitig die Möglichkeit mehreren
Wasserskiläufern die Arme rauszureissen
Alt 26.01.2014, 15:53
Fletcher Papst
P.s.
Wenn die blattfläche eines 3 blattprops für
Ein bestimmtes bootsgewicht zu
Gering ist und dadurch ventilation auftritt,
Wird man mit einem 4 blattprop aufgrund der
Grösseren fläche schneller und sparsamer da durch
Die grössere fläche die ventilation verringert
Wird.
Man rechnet einfach seinen schlupf aus,
dann weiss man odt schon ob detr prop optimal
ist oder nicht.
Tool dafür ist in meiner Signatur zu finden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
