Vorherige Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.351 bis 3.375 von 8.479
Alt 25.01.2014, 11:30
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ich tip mal auf 20/21 Steigung.
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196811
Damit Dir nicht das gleiche passiert. Der 20er könnte passen! Wie gesagt, testen und dann kaufen.
Boris
Alt 25.01.2014, 11:54
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Meinst du den 20er? Hat jemand Erfahrung mit dieser Propellerart?!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 25.01.2014, 15:26
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@blaubatu
wenn er die Übersetzung hat!
Ich habe 1:1,81 Übersetzung und fahre 23P Propeller
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.01.2014, 16:07
Boot: Bayliner 2052
Ich finde da keine Angabe über die Übersetzung!!
Hits:	135
Größe:	67,7 KB
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2014, 16:15
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@blaubatu
Ohne Angaben ist es halt schwer Empfehlungen zuunterbreiten!
Boris
Ja den meine ich!
Welche Grösse hat Dein Aktueller Prop. Nimm Ihn runter und schau mal auf die Nabe.
Boris
Alt 25.01.2014, 17:51
@blaubatu
Fahr ich auch und ist optimal. WOT 4800
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 25.01.2014, 19:44
Boot: Bayliner 2052
Was wären jetzt die genauen Angaben für diesen Propeller? Welchen würdet ihr empfehlen?
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2014, 19:59
Untersetzung!
Boris
Alt 25.01.2014, 21:44
Mann jetzt fahr halt erst mal
Was soll das denn ? Meinst du die haben dein Boot vorher mit rudern fortbewegt ?
Im normal Fall passt der prop nämlich
mit besten Grüßen
Dirk
  #3336
Alt 25.01.2014, 21:51
Benutzerbild von Cedrik270405
Jeder hat seine eigene Meinung zu den Propellern.
Ich glaube, das es besser ist, wenn du erstmal fährst. Dann evtl dir mal von jemandem einen ausleihen, der eine andere Steigung hat , um zu sehen welcher besser für dich zu deinem Boot passt.
Dann kannst du dir immer noch einen kaufen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
  #3337
Alt 26.01.2014, 06:47
Boot: Bayliner 2052
Bevor du hier so "nett" vom Stapel ziehst, solltest du vielleicht mal ein Blick auf das Bild werfen! Der jetzt verbaute Alu Propeller ist kurz und klein! Ich würde ihn nicht ersetzen, wenn ich nicht müsste!
Und wie gesagt, möchte ich Empfehlungen und keine doofen Kommentare! Die sind umsonst, kannst sie also behalten!
Danke!
Jirka
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.01.2014, 07:57
Danke!
Jirka
Nicht schlagen, aber auf dem Bild sehe ich keine Beschädigungen.
Da fehlt doch nur die Farbe, und das ist " normal " bei Alu probs.
Wenn du mal auf die Seite von Propeller schaust, steht da eine Nummer .
Schreib die mal . oder vorne, unter der MutterKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	104,4 KB
Gruß Harald
Alt 26.01.2014, 08:10
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
@General...
Definiere mal "kurz und klein" bitte.
Was man auf deinem Bild sieht ist fehlende Farbe, sonst nichts.
Kauf einen neuen und der sieht bald wieder so aus 😁
  #3340
Alt 26.01.2014, 08:40
Boot: Bayliner 2052
Gerne definiere ich "kurz & klein".....
Die Ecken sehen aus, wie die Schuhe meines Sohnes, nach nur 3 Wochen Dauergebrauch! Ich bin heute Nachmittag wieder am Boot und mache Euch Bilder! Auch werde ich noch mal gründlich nach der Übersetzung suchen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.01.2014, 08:42
Ich bin heute Nachmittag wieder am Boot und mache Euch Bilder! Auch werde ich noch mal gründlich nach der Übersetzung suchen![/QUOTE]
Da wäre die Seriennummer sehr hilfreich;)
Gruß Harald
Alt 26.01.2014, 09:19
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Bilder und Suche kannst du dir sparen
Es steht i. d. R. nirgends geschrieben, welche Übersetzung du hast.
Unter diesem LINK https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm (wen er denn wieder erreichbar ist) kannst du die Seriennummer vom Antrieb eingeben und dann bekommst du die Übersetzung.
Aber m. M. löst auch das nicht das Problem. Nochmal ganz klar.
Selbst wenn du weißt welche Übersetzung und welche Propellergröße/Steigung du montiert hast, weißt du immer noch nicht wie dein Boot damit gefahren ist. D. h. wurde die Höchstdrehzahl damit erreicht oder nicht.
Um 100 % sicher zu sein gibt es genau 1 Möglichkeit:
Boot wassern und fahren. Wenn du damit die vorgesehene Höchstdrehzahl erreichst hast du die richtige Größe montiert.
Erreichst du sie nicht oder kommst du drüber (NICHT den Motor überdrehen) dann passt die Größe/Steigung nicht. Also erst mal fahren und dann die Fahrwerte hier posten. Erst dann kann man genauere Tipps geben.
Vorher sind alles nur Erfahrungswerte und Vermutungen, die oft zutreffen manchmal aber eben auch nicht
Ende letzter Saison hatte ein Bekannter ein Boot gekauft (Sea Ray 200 CC mit 4,3 L und 175 PS) und gleiches Problem. Wollte unbedingt einen Edelstahlprop, aber null Ahnung von nichts. Meinte auch, die selbe Größe kaufen wie drauf ist wird schon passen. Da er beratungsresisten war habe ich ihn weg geschickt.
Einige Tage später kam er dann wieder an und hatte es anscheinend kapiert. Also Boot ins Wasser, nochmal gefahren (Ende November) und Motor wieder eingewintert. Ergebnis: Motor hat mit dem vorh. Propeller völlig überdreht. Er braucht mindestens 2 Steigungen größer
Wenn du die jetzige "richtige" Propellergröße dann weißt, musst du noch die Eigenschaften des Wunschpropellers berücksichtigen!
Beispiel: Ein H5 benötigt rund 150/200 Umdrehungen mehr als der Standard-Aluprop. D. h. wenn du mit einem 23er Standard-Aluprop die Höchstdrehzahl erreichst, dann genügt dir ein 21er H5. Mit dem 23er H5 erreichst du nicht mehr die Höchstdrehzahl.
Alt 26.01.2014, 10:13
Boot: Bayliner 2052
Das ist doch mal ne Aussage,... Gut, dann warte ich bis zum Frühjahr damit!
Grüüüüße
Jirka
Alt 26.01.2014, 10:50
Das ist das beste was du machen kannst.
Alles andere ist Geldverbrennen.
Gruß Harald
  #3345
Alt 26.01.2014, 11:25
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
hier mal wieder ein Aufruf an alle, die es nicht erwarten können, dass das Wetter sich zu unseren Gunsten wendet.
Ich hatte hier vor einigen Monden schon einmal eine Anfrage gestartet, ob und wo wir uns einmal zu einem gemütlichen Bayliner Wochenende treffen wollen?
Vorschläge werden gerne angenommen - ich bin für die Kante Nordbayern - Südthüringen - ist nun mal der Mittelpunkt der Republik.
Schöne Grüße Frank
  #3346
Alt 26.01.2014, 11:42
Zitat von Bayliner 2052 Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Und zufällig bei dir vor der Haustüre
Wo soll man da denn fahren (auf dem Main)
Alt 26.01.2014, 11:47
Ich kann doch nichts dazu, dass ich im Mittelpunkt der Republik wohne
Aber der Main ist nicht gerade auf meiner Favoritenliste
Schöne Grüße Frank
Geändert von Bayliner 2052 (26.01.2014 um 18:28 Uhr)
Alt 26.01.2014, 12:03
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Gute Idee, da hätte ich auch großes Interesse!
Mfg Felix
Alt 26.01.2014, 12:08
Aber der Main ist nicht gerade auf meiner Vaforitenliste
Ja und was ist nun auf deiner Favoritenliste
Lass dich doch nicht so bitten
Alt 26.01.2014, 15:38
Lieber Jirka,
ich habe hier mal deine Beratungsresistenz kurz zusammengefasst mit den Empfehlungen doch erst mal zu fahren,
bevor ich dir das ohne weitere Umschweife nochmal ans Herz gelegt habe.
Da musst du selber Testen
Bisher bin ich noch gar nicht gefahren....
Was hast du genau für einen H5 verbaut?
Dann hast du wohl mein Testergebnis nicht angeschaut!
Ich habe 5 Versch Props getestet!
Und alles aufgelistet!
Ich schicke dir aber gene per MAIL auch die excel oder PDF!
MAIL über PN
Zitat von blaubatu Beitrag anzeigen
Jirka,
Ohne zu wissen welchen Propeller Du jetzt drauf hast ist es schwierig eine Empfehlung auszusprechen.
Zweitens: Fahr Dein Boot um herauszufinden ob Du Deine max. Drehzahl (WOT) mit dem jetzigen erreichst. .....
Da ich diesen Thread sehr interessant finde würde ich es begrüssen wenn du
- mal was beim ersten Mal annehmen würdest
- einen eigenen Thread aufmachst mit Fragen, da dieser hier mit dem Kram nicht an Übersichtlichkeit gewinnt außer weiteren 2 Seiten Thread
Im übrigen bekommst du da am besten (wenn du alle deine Daten hast) in der 17-21 Fuß Bayliner Tabelle raus.
Denn das Gewicht etc mit wieviel Leuten du fährst ... spielt ja auch alles noch mit rein
So das musste mal raus. Keine Panik - weiter werde ich mich dazu nicht äußern
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (26.01.2014 um 15:42 Uhr) Grund: Baylinertabelle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
