Alt 24.01.2014, 21:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Standard Scheibenwaschwasser Empfehlung?
die Rheinländer lächeln noch müde, den Nordosten der Republik hat es bereits erwischt...
Und bei meinem Japanesen ist schon wieder das Waschwasser eingefroren, obwohl eigentlich Gemisch drin ist...
Der Tankinhalt ist noch flüssig, es hakt wohl ab Pumpe oder Schlauch...
Und nun fängt die Suche an...
Billigprodukt stinkt.
Hochwertiges wird teuer.
Konzentrat wird mit Wasser gestreckt, welches dann beim Auftreffen auf die kalte Scheibe gefriert.
Konzentrat pur spritzt nicht so gut.
Fertige Mische ist auch mit Wasser gestreckt, Vereisung s.o.
Spiritus wie beim Barras?
Was nehmt ihr so?
Gruß Torben
Alt 24.01.2014, 21:10
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Ich nehm Spiritus UND Spülmittel
aber auch das gestreckte Konzentrat friert nicht auf der Scheibe fest. Wenn das bei dir so ist, hast du zu stark verdünnt.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 24.01.2014, 21:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Billige blaue Brühe der stärkeren Art (mind 30, besser 40 Grad unverdünnt) aus dem Baumarkt ist leicht verdünnt hinsichtlich Frostschutz, Reinigungswirkung und Reichweite am besten.
Mit Spiritus schmiert's bei mir. Zudem wird's nicht wirklich billiger.
Stinken nehme ich aus Sparsamkeit hin, da durch die Scheinwerferreinigung und betriebsbedingt einiges draufgeht.
Beste Grüße
John
Alt 24.01.2014, 21:19
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... ich denke auch, dass Du das Konzentrat nicht richtig verdünnt hast. Bei mir klappt das gut. Das Konzentrat darf und soll man auch nicht pur anwenden, weil es dann auf der Scheibe schmiert. Es gab da mal kürzlich einen Test darüber. Selbst das Zeug von Aldi war im Bereich " sehr gut "!
Der Test war aber nicht vom " ADAC "
Gruß Hans-H.
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Billigen Wodka - hat in Uzbekistan immer funktioniert
Gruss Jürgen
Alt 24.01.2014, 21:28
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
wenn das Gemisch bis -15° eingestellt ist, friert es zwar nicht im Tank, dafür aber öfters in den dünnen Schläuchen.
Wenn es auf 20-25° minus eingestellt ist, sollte es keine Probleme geben.
Egal ob billig, oder teuer. Der Unterschied liegt doch nur in der Reinigungswirkung, und Schmier, oder nicht Schmier.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 24.01.2014, 21:34
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Ich habs
Du hast das falsche Auto
Bei mir ist von Haus nur nen Sehschlitz, sieht immer aus wie zugefroren
Alt 24.01.2014, 21:38
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
Sonax hat mit Abstand mit Abstand die besten Mittel, gilt für Konzentrat und Fertigmischung.
von den Günstigen hat das Mittel von Aldi in Tests die besten Noten erhalten...
Gruß Olli
Alt 24.01.2014, 21:45
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
870 Danke in 547 Beiträgen
Ich kann nur sagen, daß das blaue Frostschutzmittel von div. Herstellern gut funktioniert. Ich schaue aber auch immer, daß ich eine möglichst starke Mischung bekommen, lieber bis -60 Grad statt bis -30 Grad.
In den Sommermonaten fülle ich immer nur Wasser nach, das reicht mir, die Mischung wird dann zwar zum Herbst immer dünner, aber reicht zum reinigen.
Zum Winter sehe ich dann zu, daß ich "-60 Grad" nachkippe, um möglichst schnell eine stärkere Mischung im Tank zu bekommen.
Wenn natürlich in den Schlächen noch Wasser ist, nützt das Frostschutzmittel im Tank gar nix; bis nach hinten beim kann beim Kombi ein langer Weg sein, da muß man vorher halt mal durchblasen.
Da ich auch Kratzmuffel bin, halte ich den Wassertank dann auf einer ziemlich starken Mischung, damit man die Scheiben per Scheibenwischer und Sprühanlage frei bekommt
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 25.01.2014, 00:14
strikemike strikemike ist offline
Boot: Ecofiber
106 Danke in 52 Beiträgen
Wir haben in allen Autos das Zeugs aus dem Bauhaus. Absolut problemlos in der Anwendung. Mischung mache ich auch immer nach Lust und Laune...
Alt 25.01.2014, 00:24
Benutzerbild von Canadachris
es geht also um Auto-Frontscheibenreiniger? Konnte ich aus dem Startfred raus nicht wirklich erfahren....
Anyway, der billige Kram fuer $1.99/ 4L oder der teure Kram fuer $6.--/ 4L.
Beides funzt, und beides schmiert ab - 15grad C und kaelter -----------
---------- auch im Frost erprobten Kanada
Alt 25.01.2014, 08:20
Boot: Momentan Bootlos :-(
1. Der billigfusel ist genausogut wie das teure zeug.
du darfst es eben nicht zuweit verdünnen.
2. nimm evtl. vorhandene Dämmmatten von der Motorhaube ab, die die Schläuche abdecken.
3. bastel dir "Luftleitbleche" so an die Motorhaube, dass warme Luft (Auspuffkrümmer)
an die Schläuche und Düsen kommt, und dann hinten, an die Scheibe strömt (Funktioniert natürlich erst nach ein paar Minuten Motorlauf)
4. TopTipp: Standheizung!!!!!
mfg: Roman
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 25.01.2014, 12:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Damit bekommst du den Salzmatsch von der Scheibe?
Ich nehme cw 1:100 classic + Spiritus.
gregor
Alt 25.01.2014, 13:39
Mod a.D.
Ja, Scheibenwaschwasser für die Front- und Heckscheibe eines Pajero Sport, falls das noch nicht verstanden wurde...
Hat auch für vorne / hinten jeweils einen separaten Tank für das Zeugs.
In meinem Fall war das Gemisch im Behälter durchaus noch flüssig, nur die Pumpe bzw. die Schläuche waren zu.
Vorne hat die Pumpe keinen Mucks mehr gemacht, nun ist alles aufgetaut und wieder gängig.
Ich werde ja den Verdacht nicht los, daß sich bei ner Mische das Wasser unten absetzt und gefriert. Auf der kalten Scheibe das frisch angelassenen Autos gefriert die Mische jedenfalls sofort, daher meine Ablehnung dem Verdünnen gegenüber.
Jetzt ist billigfusel bis -30°C drin, mit Citrusduft nach Herstellerangabe, empfunden eher wie Spiritus...
Ne Motorvorwärmung wäre durchaus ne Option, weil dann die Frontscheibe nicht mehr so lange kalt ist.
Gruß Torben
Alt 25.01.2014, 13:52
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Herstellerangabe kannst schon mal vergessen. Kommt nie hin, egal ob teuer oder billig. Immer deutlich mehr Frostschutz als angegeben.
Und nicht vergessen, nach dem auffüllen immer ordendlich durchpumpen, vergessen schlichtweg einige
Hatte so noch keine Probs
Gruß Harald
Alt 25.01.2014, 14:21
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Ich mische immer die billigste blaue Frostschutzplörre 1:1 auf -15°C an.
Dann kommt einfach noch eine Kappe (Sommer-)Konzentrat drauf, fertig.
Gefriert nicht, entfettet, säubert.
Bewährt seit Jahren
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 25.01.2014, 15:07
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Nutze seit Jahren das Sonax-Zeug von der Tanke. Ist zwar echt teuer, aber mein Firmenwagen frisst das auch auf der Bahn schnell weg. Letztens habe ich 15€ für 3 Liter bezahlen dürfen...mit der Firmen-Tankkarte.
War aber auch so ein Energy-Sonax. Angeblich neue Mischung mit besserer Reinigungsleistung. Ich kann jedenfalls bestätigen das man weniger davon braucht.
Früher habe ich für meine Privatwagen immer was Billiges probiert, aber gerade diese Baumarktmischungen haben sehr oft geschmiert. Und auf den Duft von Spiritus hatte ich auch schnell keine Lust mehr.
Gruß Ingo
Alt 25.01.2014, 15:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Sonax ist super
Meine Hausmarke an der Tanke ist auch super Zeug Ich kipp bei mir immer gleich die Fertigmische rein.
Viele die selbst mischen, das erlebe ich täglich, mischen das Konzentrat 1:1 und meinen sie hätten dann aus -60 -30 gemacht. 1:1 ergibt aber lt. Flaschenrückseite -20. So können auch Irrtümer entstehen.
Alt 25.01.2014, 15:32
hier mal ein aktueller Test.
http://auto.de.msn.com/magazin/news/...ibenreiniger-3
da solche Tests nicht immer unabhängig sind sollte man mehrere Vergleichen.
Bei den Winter Scheibenreiniger/Frostschutz sind die Ergebnisse aber bei allen Tests sehr ähnlich. Sonax ist immer vorn , vor allem bei der Reinigungsleistung.
Bei Vielfahrern die tglich auf der Autobahn unterwegs sind ist das schon wichtig ob bei gestreuten Straßen die Scheibe nach 3 mal oder erst 10 mal Wischen frei ist, letzteres nervt dann extrem. Wenn man nur durch die Stadt oder im Umland fährt ist das natürlich nicht ganz so spannend...
Gruß Olli
Alt 25.01.2014, 17:12
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Ich kaufe gar kein Frostschutzmittel, weil mir das Zeug einfach zu teuer ist. Ich warte, bis meine Frau was kauft und kippe es dann in mein Auto rein.
Viele Grüße, TOM
Alt 26.01.2014, 10:01
Jo, denn bei vorgewärmtem Motorraum ist meine Waschanlage auch Funktionstüchtig, und Die Scheibe warm.
wennst ganz witzig bist, leitest den Kühlkreislauf durch den Scheibenwaschbehälter. (bei heutigen Autos leider fast nicht mehr machbar)
Btw. ich les hier immer "Spiritus".... Wie verträgt sich das Zeug mit Kunststoff/Gummi ?? (Behälter, Schläuche, Pumpe, Wischerblätter)
No Wind - PROBLEM
Alt 26.01.2014, 10:25
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Ich benutze seit 1969 nichts anderes als Spiritus, Wasser und einen spritzer Spülmittel und konnte keinerlei Schäden an Behälter, Schläuche, Pumpe, Wischerblätter feststellen
Alt 26.01.2014, 11:24
Jip Jip ist offline
..früher gab's bei Conrad (vielleicht heute auch noch?) mal eine Spirale, die man um den Kühlschlauch wickeln konnte und durch die dann das Scheibenwaschwasser geleitet wurde. Hat zwar gegen vereiste Düsen auch nix geholfen, aber hat immer schön gedampft, wenn man bei Frost die Sprühanlage benutzt hat.
Vom Reinigungseffekt war es vielleicht nur ein wenig besser.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 26.01.2014, 11:50
Die sind sowieso elektrisch beheizt *ggg*
No Wind - PROBLEM
Alt 26.01.2014, 12:41
Joo, bei Mercedes waren die schon so witzig...
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
