Alt 20.01.2014, 13:00
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Schweriner See
Hallo Zusammen, wir beabsichtigen uns auf einen Campingplatz am Schweriner See für 14 Tage niederzulassen. Gibt es Möglichkeiten außerhalb des Schweriner See mit dem Boot was zu erleben oder anzuschauen. Der See ist zwar 24 km lang aber wie schon geschrieben möchten wir auch mal was sehen.... Meine Recherechen haben ergeben, dass es wohl die Störwasserstraße nach Pachim führt. Da ich nichts gefunden habe wo ich ersehen kann wie weit es bzw. wie lang es bis Pachim auf dem Wasser ist. Setzte ich mal Pachim als ganz grobes Ziel für einen Tagesausflug an. Könnt ihr mir da was empfehlen?
Alt 20.01.2014, 17:52
Benutzerbild von Baeckernarr
Baeckernarr Baeckernarr ist offline
Boot: Nimbus 380 Coupe
56 Danke in 42 Beiträgen
Also bis Parchim schaffst du locker….. aber dann am gleichen Tag wieder zurück… Illusion. 6 km/h auf der Störwasserstr und der Edle Müritz Wasserst.
Alt 20.01.2014, 18:08
Benutzerbild von rubrei
rubrei rubrei ist offline
Boot: Polaris Beta
97 Danke in 54 Beiträgen
Tatsächlich ist der einzige Ausgang aus dem See die Störwasserstraße. Ab dem Eldedreieck wird es eigentlich erst schön, bis dahin ist der Kanal schnurgerade. Man müsste aber tatsächlich eine Nacht dort bleiben; ist definitiv kein Tagestrip. Dann gäbe es noch die Möglichkeit am Eldedreieck in die Eldewasserstraße abzubiegen. Hier kommt man gut bis Neustadt-Glewe. Aber auch hier ist es eher ein 2-Tages-Trip.
Viele Grüße,
Dirk
Viele Grüße,
Dirk
Alt 20.01.2014, 20:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Nur zu empfehlen ist die Führung mit dem Nachwächter durch Schwerin
Das ist ein tolles Erlebnis Zu buchen bei der Touristinfo in Schwerin dann zur gegebenen Zeit vor Ort.
Gruß Hans-H.
Alt 21.01.2014, 06:12
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zu erleben gibt es genug bei uns aber wegen Parchim, da sollte man dort eine Nacht schlafen, sonst hätte man keine Zeit von Bord zu gehen.
Als Campingplatz kann ich dir die Süduferperle oder Campingplatz Seehof empfehlen.
Solltest du ein nettes Ferienhaus mit Liegeplatz haben wollen, kann ich dir unsere Marina empfehlen.
Alt 21.01.2014, 06:26
Viele Grüße,
Dirk
Hallo Dirk,
ich habe mir gerade mal die Wasserstände der Störwasserstraße angeschaut beim Schweriner See sind es 113cm, Banzkow up 101cm, Banzkow op 111cm...wir haben Winter wird es im Sommer mehr oder weniger? Ich habe einen Tiefgang von 90 cm, ist dann wohl an der Schmerzgrenze....
Alt 21.01.2014, 08:25
Südschwede
Hallo Dirk,
wir haben auch alle 90cm Tiefgang und fahren dort zu jeder Zeit ohne den Antrieb antrimmen zu müssen
Alt 21.01.2014, 12:27
Hallo Marco,
wie weit ist es denn von der Mündung Schweriner See bis Banzkow? Kannst du mir sagen wie schnell ich auf dem Schweriner See fahren darf? Soweit ich gelesen habe sind es 25 km/h wenn ich links und rechts mehr als 250m Wasser bis zum Ufer habe ansonsten 12 km/h, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Alt 21.01.2014, 12:38
Südschwede
Hallo Marco,
bist Banzkow sind es ca. 10km.
Ja man darf bei uns 25km/h fahren und den rest hast du auch richtig verstanden.
Alt 21.01.2014, 13:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Dirk,
Pegelstände sind keine Wassertiefen! Wenn das so wäre, würde mein Schiff noch heute am Banzkower Unterpegel im Schiet stecken.
Mit 90cm Tiefgang brauchst du in der Ecke auf keinen Pegel gucken.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.01.2014, 17:15
Benutzerbild von Fötschi
Fötschi Fötschi ist offline
Boot: Placom 650
3 Danke in 2 Beiträgen
Jo, ist wirklich zu empfehlen und wenn man Zeit hat, kann man über die Elde in die Elbe über Dömitz, oder über Parchim auf den Plauer See und dann hat man die ganze Mecklenburger Seenplatte zu erforschen.
Alt 24.01.2014, 13:44
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo beste Grüße vom Müritzer
Es ist alles gesagt (geschrieben ). Plane etwas Zeit ein so das Du dann ruhig von Bord kannst am Abend. Und dann von Parchim rück oder auch von Dömitz geht am nächsten Tag.
Also: 2 Tage brauchste.
Lothar
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 16.06.2014, 16:54
Benutzerbild von OceanixTS
5.681 Danke in 1.561 Beiträgen
Die müssen ausgebaggert haben
Da mußte ich immer schon den Kiel hochkurbeln
Wieviel Tiefgang hat so ein Schlepper?
Hits:	210
Größe:	52,8 KB
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 17.06.2014, 06:09
Südschwede
der Schlepper liegt in unserer Marina und er hat 1,50m Tiefgang
Alt 17.06.2014, 10:54
Danke,
dann gehe ich am Wochenende mal tauchen, äh schnorcheln, und suche die Schleifspuren am Grund...
Alt 22.08.2014, 18:10
Standard Schleifspuren gibt es....:)
Danke,
Wir haben unseren Urlaub am Schweriner See hinter uns. Wir haben den Innensee und den Außensee erkundet und mussten feststellen das von Kaninchenwerder Richtung Hafen Schwerin keine geeignete Wassertiefe für uns vorhanden war. Also habe ich eine Schleifspur hinterlassen. Ich wollte zwischen den beiden Untiefen durch aber leider hat es nicht gepasst. Ebenfalls für den Kanal vom Außensee Richtung Ziegel/Heidesee hier war die Wassertiefe mit 70cm angegeben. Ich habe aus dieser Erfahrung raus keine weiteren Experimente gemacht und habe mich im Fahrwasser aufgehalten. Der Schweriner See ist nach meiner Meinung nicht zu unterschätzen.
Zusatz: Zum Zeitpunkt als ich die Schleifspur hinterlassen habe, hat es eine Yacht ca. 10m voll erwischt. Er wollte ebenfalls das Wasser an dieser Steller durchqueren, er hat die Yacht voll aufgesetzt.
Geändert von rocky_72 (22.08.2014 um 19:33 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 23.08.2014, 18:03
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Kann ich gar nicht nachvollziehen was da da schreibst!
Sicherlich muss man wie in jedem Wasser sicher navigieren und sicherlich gibt es auch ein paar Fallen im Schweriner See, ABER:
wenn man sich kundig macht, anwendet was man mal gelernt hat, ggf auch navionics oder ne vernünfitige Karte ist das Revier nicht schwieriger als andere. Und es ist definitiv kein Problem für Mobs bis 1 m Tiefgang.
Da liegt das Problem nur beim Skipper!
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 25.08.2014, 14:04
Hallo, da muss ich leider wiedersprechen. Natürlich habe mich über das Gewässer informiert und auch Navigationssoftware benutzt. Ich habe mal die grobe Fahrrichtung von Görselow kommend dargestellt. Es ist auch nicht richtig das mit einen Tiefgang von 1m überall durchkommt. Ich habe genügend Situationen gehabt, sodass ich in den Leerlauf geschaltet habe. Selbst bei der Fahrinne Richtung Bad Kleinen wo sich die Fahrrinne teilt, war es sehr eng. Ebenfalls konnte ich auch nicht in den Hafen von Lübsdorf einfahren. Der Kanal vom Außensee in den Ziegelsee ist laut Angaben der Beschilderung 0,70 cm also auch nicht mit einem Meter....Ich habe mich selbst davon überzeugt da genau daneben ein Radweg ist und habe gesehen wie die Schrauben den Dreck aufgewirbelt haben und die hatten keinen Meter. Wahrscheinlich hat der Schweriner See Niedrigwasser gehabt.....
Geändert von rocky_72 (27.05.2015 um 12:58 Uhr)
Alt 25.08.2014, 14:17
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.156 Danke in 4.124 Beiträgen
Sorry, aber du musst dich irren.
Die von dir mit x bezeichnete Stelle ist definitiv viel tiefer als 1 m..
Ich weiß das, weil ich seit mehr als 50 Jahren auf diesem See segle und genau diese (Nord-)Tonne des Großen Steines unsere Rundungstonne bei der Donnerstagsregatta ist.
Zudem ist das Wasser in diesem Jahr außergewöhnlich klar, Grund habe ich dort trotzdem noch nie gesehen.
Im übrigen gebe ich dir recht, dem See fehlen immo ca. 20 cm Wasser in Bezug auf das Frühjahr. Ich komme mit gesetztem Ruderblatt (Tiefe 1,20 m) auch nicht mehr in den Hafen.
Alt 25.08.2014, 14:35
Hallo Thomas, absolut genau kann ich es nicht mehr sagen wo ich aufgelaufen bin. Ich war definitiv neben der nördlichen Tonne. An was ich mich gut erinnern kann das man einen Felsen circa 150-200m südwestlicher Richtung im Wasser sah. Fakt ist eins, mein Antrieb hat es schon leicht nach oben gedrückt und es hat auch schon leicht geknierscht. Es ist zum Glück nicht weiter passiert. Die 10m Yacht die nach mir kam, hat es wesentlich härter getroffen. Ich war ca. 150m entfernt und es war hörbar als die Yacht auflief.
Alt 25.08.2014, 15:14
Nun wird's Glaskugellesen - aber:
von der Nordtonne ist der "Felsen", genannt Großer Stein, in südöstlicher Richtung (eher ESE).
Ich könnte wetten, du warst am östlichen Ende deiner gelben Linie. Von dort liegt der Stein südwestlich, auch die Entfernung kommt etwa hin.
Zwischen den drei Tonnen nördlich von Kaninchenwerder liegt ein riesiger Stein aus der Eiszeit - bei diesem Wasserstand ca. 50 cm unter der Wasseroberfläche. Da rappelt es ganz sicher ordentlich - ist mir auch schon passiert, wenn ich schneller sein wollte in der Regatta.
Alt 25.08.2014, 16:44
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.966 Danke in 991 Beiträgen
Ich bin zurzeit auf dem Schweriner See, genau ankere ich gegenüber von Hohen Viecheln.
Das Wasser ist sehr sauber, aber auch etwas gefallen. Wenn ich mich nach den Tonnen richte ist alles kein Problem. Das Navigieren zwischen den Untiefen überlasse ich Seekundigen. Ich habe auch die tiefste Stelle im See gefunden. ca. 51m.
Was passiert mit den Bootshäusern im Nebenarm des Beutel. Da liegen die Boote ja schon im Schlick. Ich bin da nur mit dem Schlauchi durchgekommen.
Gruß Joggel
Alt 25.08.2014, 17:51
das war ich, als ich die letzte Tonne vor dem Fahrwasser zum Ziegelsee übersehen hatte und von Ruby kam)motz:
Probeller sind Verbrauchsware. .....
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 25.08.2014, 18:16
Ich hatte dir gewunken um dir zu signalisieren bitte nicht hier lang. Leider hat es keiner gesehen....Hat es den Propeller voll zerlegt? Hat sich nicht gut angehört und ihr hatte ganz schön lange zu tun um da runter zu kommen. Wir haben unser Paddel raus geholt und haben uns tieferes Wasser gesucht....
Alt 25.08.2014, 19:05
Nee , dann war ich das doch nich..... hat hinten nur etwas gerumpelt.....
Morgen sind die beiden Probs wieder dran.... Gröver sei dank....
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
