Alt 24.01.2014, 09:31
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Elektrische Winde für Trailer - welche Zugkraft?
ich spiele mit dem Gedanken meinen Trailer mit einer elektrischen Winde auszustatten. (man wird ja nicht jünger)
Da ich die Winde dann auch für das kommende Boot nützen will, muss die sie auch ein 24 oder 25ft. Boot auf den Trailer ziehen können.
Die technischen Daten der Winden geben immer eine Zugkraft an, wobei ich jetzt keine rechte Vorstellung habe, wieviel Zugkraft man benötigt um ein 2,8to. Boot waagerecht auf den Trailer zu ziehen.
Könnt ihr mir da mal Tipps geben
Danke
Alt 24.01.2014, 09:40
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich hab mir vor 2 Jahren die bekannte 12 V-El.-Winde von Ebay mit 5.600 kg Zugkraft für runde 300 € gekauft und auf meinen Trailer gebaut.
Sie schafft mein Boot (ca. 2600 kg) gerade so. Wenn es knapp würde, dann könnte man jedoch über eine Umlenkrolle am Boot die Zugkraft verdoppeln.
Bisher hat sich die Winde gut bewährt.
Alt 24.01.2014, 09:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.072 Danke in 12.698 Beiträgen
Beachte auch die Geschwindigkeit der Winde.
Grüße, Stephan von unterwegs
Alt 24.01.2014, 09:53
Benutzerbild von jugofahrer
23.884 Danke in 6.731 Beiträgen
Hallo, Jörg
Die Angaben der Windenhersteller müßen nochmal differenziert betrachtet werden in Hubkraft und Zugkraft.
Unter Hubkraft versteht man die Angabe der senkrechten Hebelast nach DIN 15020, die wiederrum je nach Seillage unterschiedlich ausfällt, also z.B. bei einer Winde mit 12,2 mtr Seil in 6mm liegt die Hubkraft bei der 1. Seillage noch bei 887
Kg, bei der 5. Seillage nur noch bei 489 Kg (Winden-Type X2F-E)
Bei dieser Winde beträgt die Zugkraft dann allerdings 1590 Kg
Eine 12-Volt Winde mit einer für das genannte Boot benötigten Zugkraft benötigt ein Drahtseil von 10mm.
Diese Winde zieht 2700 Kg
Die von mir vertretene Firma vertreibt derartige Winden.
Bezugsquelle hierfür benenne ich gerne per PN
Gruß Heinz,
Alt 24.01.2014, 10:03
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Servus,
ich habe auch eine 5,8 tonnen Winde auf dem Trailer.
Es kommt bei der Winde auch etwas darauf an,was du ausgeben möchtest.
Bei den 300€ Winden handelt es sich meistens um Produkte aus dem Land der aufgehenden Sonne....( Ich habe auch eine China Winde ).
Bei den Winden aus der Forstwirtschaft, die Preislich teurer sind, wirst du sofort fündig. ( Richtig gei..e Winden )
Was auch wichtig ist... die Windenhersteller geben immer die max. Zugkraft an...( und diese, bei meist einer oder 2 Seillagen auf der Winde ). Mit zunehmenden Seillagen reduziert sich auch gravierend die Zugkraft.
Das Stahlseil würde ich runter schmeissen, und ein Dyneema Windenseil kaufen( kostet richtig Geld ). Warum... wenn du das Geriebe aufmachst ( Leerlauf ) hast du schuppdiwupp einen Seilsalat auf der Winde. Auch das aufrollen ist nicht der bringer danach. Auch bringt das Dyneemaseil weniger Verletzungsrisiko mit sich.
1 Jahr habe ich das Theater mit dem Stahlseil mitgemacht... jetzt Dyneema
Also nur so viel Seil auf die Winde was du wirklich brauchst.
Ein gute Stromquelle bereitstellen... so ne Winde will mal schnell 100Amp. haben......
Auf ausreichende Kabeldimensionierung achten!
Gut befestigen!
Robert
PS... ich ziehe mit meiner Winde nicht nur das Boot auf den Trailer... sondern auch das Boot incl. Trailer an der Slippanlage zum Wohnmobil.
Super Sache!
Alt 24.01.2014, 10:05
Benutzerbild von wasserraser92
wasserraser92 wasserraser92 ist offline
Boot: Sea Ray
95 Danke in 53 Beiträgen
wasserraser92 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jörg,
ich habe aufm Trailer eine Winde ausm Offroad Bereich.
Die Winden ziehen in der Regel mehr wie andere Winden.
Hattest du in Burgtiefe meine Winde zufällig gesehen 2012?
Tim
Sea Ray 200 OV zu verkaufen
Mehr per PN!
Alt 24.01.2014, 10:22
Zitat von wasserraser92 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Hallo Tim,
da kann ich mich nicht mehr so recht dran erinnern.
Hast du vielleicht mal eine genaue Bezeichnung von der Winde?
Alt 24.01.2014, 11:30
Boot: Sea Ray
Zitat von JPCool Beitrag anzeigen
Hallo Tim,
ich schaue nachher mal nach ob ich noch eine genaue Bezeichnung habe für die Winde.
Tim
Mehr per PN!
Alt 25.01.2014, 16:02
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe diese hier auf meinem Trailer:
Name:	Pentax K-7 731.jpg
Hits:	1659
Größe:	128,3 KB
Gibts regelmäßig bei ebay von verschiedenen Anbietern, China Produktion. Das 10mm Stahlseil habe ich direkt entfernt und durch die passende Länge 8mm Dyneema ersetzt, Stromversorgung erfolgt über eine Batterie, die auf dem Trailer montiert ist:
Name:	Pentax K-7 730.jpg
Hits:	1016
Größe:	165,9 KB
Das Ganze funktioniert einwandfrei, obwohl das Boot bei uns recht steil auf den Trailer gezogen werden muss. Die Winde hat scheinbar noch reichlich Reserve und zieht das Boot schneller auf den Trailer, als ich es per Handwinde (Al-Ko 907) konnte,
Siggi
Name:	Pentax K-7 732.jpg
Hits:	1119
Größe:	160,2 KB
Alt 25.01.2014, 16:08
Boot: Coronet24
Zitat von Robert29566 Beitrag anzeigen
... Stahlseil würde ich runter schmeissen, und ein Dyneema Windenseil kaufen( kostet richtig Geld ). Warum... wenn du das Geriebe aufmachst ( Leerlauf ) hast du schuppdiwupp einen Seilsalat auf der Winde. Auch das aufrollen ist nicht der bringer danach. Auch bringt das Dyneemaseil weniger Verletzungsrisiko mit sich.
Hab ich ebenfalls gemacht. 28 m Stahlseil runter, 12 m Dyneema 10 mm rauf. Jetzt kann man mit gutem Gefühl das Zugseil anfassen.
Alt 25.01.2014, 16:19
Sollte diese sein:
http://www.ebay.de/itm/neue-starke-e...item19e7e952f2 (PaidLink)
bekommt man in einer Auktion aber auch mal billiger. Funkfernbedienung ist übrigens auch dabei, sehr praktisch, wenn man alleine slippt und das Boot achter etwas dirigieren muss,
Siggi
Alt 29.01.2014, 14:55
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich hab so eine dran, und in Kombination mit einem langen Starthilfekabel zur Motorbatterie hast du auch keine Anschlußproblematik.
http://www.promania.de/products/Heim...BW02W-12V.html
Gruß Mario
Alt 29.01.2014, 18:14
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
ich hab' am Lago schon x Boote beim Slippen gesehen.
Es waren alle Größen dabei, die Hänger teilweise dreiachsig,
Laien und Profis...
Eine E-Winde, um sein Boot die letzten 2-3 Meter auf den Hänger
zu ziehen, hatte keiner.
Alt 29.01.2014, 18:58
Bei mir gehts aber nicht um die letzten zwei Meter. Ich muss das Boot vom Ende des Trailers hochziehen, dabei geht der Trailer hinten in die Knie weil die Ackerschiene vom Trecker entlastet wird, bis das Boot fast ganz auf dem Trailer ist. Wenn es dann vorne abgekippt ist, gehts ganz leicht.
Im Übrigen bin ich 64 und habe einen Herzinfarkt und eine Nierentransplantation hinter mir, da mache ich mir das Leben gerne ein bisschen leichter. Aber wenn du mir jedesmal das Boot ausslipst, baue ich die Handwinsch wieder an,
Siggi
Alt 29.01.2014, 20:21
Laien und Profis...
Servus,
ich habe aber auch schon viele am Lago gesehen... wo es besser gewesen wäre, Sie hätten kein Boot gehabt
Ich( bzw. meine Frau, weil ich stehe ja auf dem Boot ) ziehe ohne Probleme mein Boot auf den Trailer... vom Anfang bis zum Ende... und wenn pressiert auch noch die Bugschlaufe aus dem Boot
Und im Anschluss daran, wenn´s das WOMO nicht schafft.. den Trailer sammt Boot die Slippe hoch bis zum Wohnmobil.
Wo und wann geht es in die Hose? Wenn eine Spielzeugwinde am Start ist, oder die Stromzuführung unzureichend ist.
Von nix kommt nix.... ist -und war schon immer so.
Robert
Alt 30.01.2014, 12:45
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
@Hobie:
Dein Beitrag, den ich (samt sich darauf beziehender Kommentare) gelöscht habe war eine Frechheit!
Ich bitte dich inständig solche verachtenden Beiträge künftig zu unterlassen, wo bei das "bitte"
hier nicht viel mehr als eine Höflichkeitsfloskel ist.
Solltest Du dem nicht nachkommen werde ich dafür sorgen, dass wir zukünftig von solchen Beiträgen verschont bleiben!
Kanzler
Alt 12.03.2014, 07:56
guentherfb guentherfb ist offline
Boot: Merry Fisher 855
52 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Zusammen,
auch ich möchte den Trailer für mein Boot (Sea Ray 230 DA) mit einer elektrischen Seilwinde ausstatten.
Dazu hab ich noch einige Fragen:
Wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid, baut ihr die Seilwinde ab (z.B. um vor Regen zu schützen, oder damit diese nicht geklaut wird).
Fließt die Entscheidung, eine Seilwinde zu kaufen, dass eine Handkurbel mit dabei ist, mit ein?
Für Eure Tipps bedanke ich mich schon einmal
Günther
Alt 12.03.2014, 11:21
Hallo Günther,
wenn du dir meinen Link im Beitrag #12 anschaust, siehst du dass auch eine Notkurbel vorhanden ist.
Ich habe die elektische Winde dort fest montiert, wo sonst die Manuelle sitzt. Wer sie klauen will, der klaut sie halt, aber der klaut dann bestimmt auch eine Manuelle.
Man kann nicht alles sichern.
Gruß Mario
Alt 12.03.2014, 12:28
Boot: Coronet24
Ich hab die Gewindestangen, mit denen die E-Winde montiert ist, verschweißen lassen. Damit kann die Winde nur mit einem Schweißgerät wieder abgebaut werden.
Alt 13.03.2014, 00:02
Das ist natürlich auch ne Möglichkeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
