Vorherige Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 826 bis 850 von 3.119
Alt 23.01.2014, 20:39
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Wenn es nur die Optik ist, ist mir das egal.. wenn es was technisches ist, interessiert es mich
Alt 23.01.2014, 20:49
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Na, ich denke du könnest auch Probleme beim "Rückwärtseinparken" haben können.
Grüße Sönke
Alt 23.01.2014, 20:52
schimi schimi ist offline
10.042 Danke in 4.216 Beiträgen
Genau das habe ich gemeint !
Ich hätte bedenken, das man damit mal irgendwo hängen bleiben könnte.
Alt 23.01.2014, 21:00
Kann ich eh nicht... LOL... Abwarten. Folge= Schönheitssache..
Ich bin erstmal 3-4 Wohe on tour...
Da habe ich noch genug Zeit für eine TO DO LISTE...
Schreilach...
  #805
Alt 24.01.2014, 07:37
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Andreas Karl Beitrag anzeigen
@ Detlef:
Moin und willkommen! In welchem Hafen liegst Du? Wenn Du aus Viersen kommst vielleicht auch in Roermond? Obwohl ich auf Deinen Bildern an der Umgebung nichts Bekanntes erkennen kann.
Hallo Andreas,
ich antworte erst jetzt, ich war auf der Messe.
Zu Deiner Frang, ich bin in Heerenlaak, Maaseik, Belgien
Gruß Detlef
Geändert von Blaulicht (24.01.2014 um 07:52 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 24.01.2014, 13:09
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Da ihr gerade beim Thema Auspuf beim Verdränger seit
Hierzu eine Frage an die Verdränger Experten
Mein Boot hat eine nasse Kühlung, mit der habe ich im Herbst regelmäßig Probleme.
Der Einlasse verstopft durch Blätter o ä. Ich habe mir schon Einen Bei pass eingebaut mit dem ich Pressluft In das Ventil Blassen <kann Aber ist auch lästig hat jemand einen Tipp wo nann auf trockene Kühlung Umbauen lassen Kann (nähe Maas)
Vielleicht auch noch Grobe Hausnummer Was sowas kosten Könnte
Boot 12m Rumpf 8mm Stahl Motor OM 352
mfg
uli
Alt 24.01.2014, 13:20
mfg
uli
Der Borddurchlass müßte doch so tief unter Wasser liegen, das du keine Blätter mehr ansaugen kannst Kann es sein das du eher Kraut meinst, was man sich bei seichtem Gewässern schon mal in den Filter saugen kann?
Der Umbau in eine Kielkühlung wird nicht gerade günstig werden. Du brauchst ja einen Wärmetauscher und draussen am Rumpf eine Tasche/Rohr um die Wärme ans Wasser abzugeben. Das ist aufwendig.
Alt 24.01.2014, 13:26
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Uli,
versetz doch einmal zuerst den Einlass an einen tiefern 0rt, damit ist dein Problem vemutlich gelöst, und kostet nicht die Welt.
Gruss Edi
Ups... da war meine Antwort aus Bangkok etwas zu lange unterwegs
Geändert von nini (24.01.2014 um 14:42 Uhr) Grund: Nachtrag
  #809
Alt 24.01.2014, 15:34
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Uli,
das wird sehr aufwändig sein, da du deinen nassen Auspuff, den du ja wahrscheinlich haben wirst, durch einen trockenen ersetzen musst. Einen trockenen Auspuff im Schiff zu verlegen ist im nachhinein nicht so ganz einfach, da dieser sehr heiß wird, und einen ausreichenden Abstand zu allem brennbaren haben muss.
Lass es bei deiner Kühlanlage und versuche das "Blätterproblem" anders zu lösen.
Herbert
  #810
Alt 24.01.2014, 19:56
Boot: Verdränger
Der Einlass liegt ca. 10 cm über dem tiefsten Punkt der Bilge
Hat aber nur ca. 5cm durchmesse, könnte hier das Problem liegen.
uli
Alt 24.01.2014, 20:18
uli
Das müßte ja dann so ca. 0,80 unter der Wasserlinie sein.
Da sind doch keine Blätter mehr. Die 5 cm Durchmesser dürften der Norm entsprechen.
  #812
Alt 24.01.2014, 20:52
Boot: Verdränger
Die 80 cm sollten stimmen, sind nicht nur Blätter sondern auch Kraut
Aber meist Blätter 2mal Ahorn hab so ein Teil im Garten.
Die Dinger sind wie Gummi. Zum Glück hat der Vorbesitzer einen Unimog
Motor incl. Kompressor eingebaut so Kann ich weiter frei Blasen
Aber trotzdem danke an alle die drüber nachgedacht haben
Uli
Alt 24.01.2014, 21:17
@Maasmann25
hast du so was hier montiert:
http://www.svb.de/de/wassereinlass-m...sing-ms58.html
Alt 24.01.2014, 21:27
Boot: Verdränger
Nee. der einlass besteht aus einem angeschweißten Rohr mit Kugelhahn Ventile
Außen ist nur ein Loch
Vorbesitzer ist nur auf der Ostsee gefahren da gibt’s keine Blätter
Kann man so ein Teil nachträglich montieren ohne zu schweißen.
Alt 24.01.2014, 21:35
Klar.
Alt 24.01.2014, 22:18
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Bau Dir sowas aussen vor den Einlass, nie mehr Pflanzenreste im Seewasserfilter!
Angehängte Grafiken
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (24.01.2014 um 22:43 Uhr)
Alt 25.01.2014, 07:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Die in #813 verlinkten Einlässe sind bei mir auch verbaut. Je einer rechts und links vom Kiel, sind also 2 Einlässe. Da hatt der Vorbesitzer gut vorgesorgt.
Nachträglich Montage sollte kein Problem darstellen, Notfalls den Stutzen abtrennen und nur das Sieb befestigen.
Gruß Hubert
  #818
Alt 25.01.2014, 08:19
Boot: Verdränger
Hallo Schimi
Die Idee hatte ich auch schon Sieb ab flexen und mit offshore Kleber
Ankleben, wenn das nicht hält .Hält sich der Verlust in grenzen
Danke
Uli
  #819
Alt 25.01.2014, 10:46
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
106 Danke in 32 Beiträgen
Standard Verdrängender Joghurtbecher
Moin Moin,
klasse Tröt hier, habe mich mal durchgelesen und mir gedacht ich muß mal was gegen das leichte Stahlübergewicht unternehmen
Seit letztem August ist sie nun mein, vorher auch Stahlfraktion.
Mitchell 31 Mk3, Ew 2004. Bug und Heckstrahl
9,4m x 3,4m und 0,8 Tiefgang
Eigentlich ein Halbgleiter aber nicht mit dieser Motorisierung, Iveco 6l 145 Ps
12 Km/h bei 1300 Touren und 4l Verbrauch.
Hoffe die Bildereinstellung klappt.
Ach ja, vorgestellt hatte ich mich unter Community.
Hits:	215
Größe:	56,9 KB
Hits:	221
Größe:	50,7 KB
Hits:	223
Größe:	57,1 KB
Hits:	217
Größe:	51,1 KB
Alt 25.01.2014, 12:20
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Willkommen Oliver,
schönes Boot, die kann bestimmt auch schon mal ne Welle ab, Mitchell wurden ja auch für rauhe Küstengewässer gebaut.
Stahleimer, Joghurtbecher, wo sind eigentlich die Holzraspeln
Gruß Harald
  #821
Alt 25.01.2014, 12:31
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Ingo
mach bitte auch Bilder von anderen neuen Verdrängern und stell sie dann hier im Trööt rein. Zur Boot ist es vom Bodensee einfach zu weit weg und auf der Interboot waren im vergangenen Herbst sage und schreibe zwei Stahlverdränger (ich glaube eine Jetten 35 und eine kleine Linssen). Ist halt hier am See wenig verbreitet.
Na dann will ich mal
Name:	2014-01-24 16.05.46.jpg
Hits:	304
Größe:	101,7 KB
ID:	509719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 14.29.55.jpg
Hits:	296
Größe:	132,0 KB
ID:	509720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 14.36.04.jpg
Hits:	294
Größe:	91,0 KB
Name:	2014-01-24 15.01.51.jpg
Hits:	292
Größe:	129,1 KB
ID:	509722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.23.48.jpg
Hits:	298
Größe:	100,7 KB
ID:	509723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.35.58.jpg
Hits:	283
Größe:	124,0 KB
Name:	2014-01-24 15.46.43.jpg
Hits:	288
Größe:	88,3 KB
ID:	509725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.47.20.jpg
Hits:	279
Größe:	108,7 KB
ID:	509726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.47.32.jpg
Hits:	279
Größe:	115,5 KB
Name:	2014-01-24 15.47.50.jpg
Hits:	294
Größe:	97,4 KB
ID:	509728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.48.08.jpg
Hits:	291
Größe:	124,5 KB
ID:	509729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.48.24.jpg
Hits:	294
Größe:	130,5 KB
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 25.01.2014, 12:34
und noch ein paar..
...also ich fand die Verdrängerfraktion gut vertreten.
Am Besten gefiel mit allerdings die neue Refit Halle... ich habe mir viele Tipps zum Thema Stahl, Farbe, Elektrik, Teak und Kork geholt
Hits:	253
Größe:	130,5 KB
ID:	509731   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.49.34.jpg
Hits:	247
Größe:	108,5 KB
ID:	509732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-01-24 15.50.17.jpg
Hits:	265
Größe:	108,8 KB
Name:	2014-01-24 16.05.34.jpg
Hits:	260
Größe:	101,0 KB
Lg
Ingo
Alt 25.01.2014, 15:09
Boot: Neptunus 129
Du hast recht Harald, in England kommt das Boot bei Polizei und Lotsen zum Einsatzt.
Für mich war ausschlaggebend das es einen unverwüstlichen Eindruck macht.
Eine riesige Plicht für bis zu 8 Personen hat und durchdacht ist wie ich es noch nicht vorher gesehen habe.
Der erste Eigentümer hat scheinbar an alles gedacht.
Zum Beispiel einen zur seite drehbaren Steuerstand hinter welchem dann die ganze Elektrick leicht zugänglich ist.
Gas und Dieselheizung usw.
Hits:	263
Größe:	66,0 KB
ID:	509755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	253
Größe:	55,8 KB
ID:	509756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	54,3 KB
Hits:	252
Größe:	66,3 KB
  #824
Alt 25.01.2014, 15:42
Hallo Schimi
Danke
Uli
Versuch macht Klug
Alt 25.01.2014, 16:10
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Hallo Ingo
super Bilder. Ab nächste Woche fange ich an Lotto spielen.
Viele Grüße vom Bodensee
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
