Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 259Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 259
Alt 20.01.2014, 15:37
807 Danke in 287 Beiträgen
Willst Du die Krümmer auch kühlen oder einfach stumpf nach außen bringen ??
Dann hätte er ja gleich 10 Rohre schräg nach oben zur Motorhaube rausführen können
  #152
Alt 20.01.2014, 15:39
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
James Bond lässt grüßen:
  #153
Alt 20.01.2014, 16:24
Sind zwar Atrappen aber so in der Art
  #154
Alt 20.01.2014, 22:01
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Leider leben wir nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sonst wäre so eine Abgas Anlage schon interessant. So was zu bauen ist auch viel einfacher.
Ich werde das so machen das die Abgase bei Verdränger-Fahrt knapp unter der Wasseroberfläche ausströmen. So war’s ja auch original vorgesehen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 21.01.2014, 21:27
Gestern und heute hab ich ein bisschen am Boots-Rumpf weiter gemacht, und die letzte Schicht Epoxid-Grundierung aufgebracht.
Das waren jeweils 3 Schichten auf der Stb Seite, und
auf der Bb Seite. Insgesamt hab ich da 7 Kg Grundierung darüber gesprüht. Ich glaube das sollte riechen.
Eigentlich hat das Boot Vorrang, und die Motor Bastelei geht so nebenher, so der Plan.
Hits:	133
Größe:	35,6 KB
Grüsse Hermann
  #156
Alt 23.01.2014, 22:58
Hast Du denn mit der Ölwanne genug Platz zum Bootsboden oder ist die genauso tief wie die Schwungmasse? Sonst kannst Du die auch noch ändern. Beim Jet liegt die Kurbelwellenmitte des Motors 14 cm tiefer zum Bootsboden als beim Z-Antrieb. Du bist deshalb auch der erste, der so einen Umbau macht. Da Du ja auch keine passende Glocke für eine Drei-Punktaufhängung hast kannst Du dir ja vielleicht die 3 Grad Schräge des Jet's zunutze machen und den Motor so weit wie möglich nach vorn rücken. Damit gewinnst du noch etwas an Bodenfreiheit.
Du machst das schon
  #157
Alt 24.01.2014, 08:06
Benutzerbild von Melvis
Melvis Melvis ist offline
Boot: Buster
Wie wär's mit 24 rohre ?
(sorry for off topic )
http://www.youtube.com/watch?v=RptWntPnflg
Meine bilder
  #158
Alt 24.01.2014, 12:01
Du machst das schon
Die Ölwanne hat bei waagerechtem Motor-Einbau noch 20 mm Luft zum Boden.
Bei der Schwungscheibe fehlen 5 mm. Das Problem ist halt das der Kiel an der Stelle flach ist, und nach innen geht weil da der Einströmkanal für den Jet beginnt.
Entweder kommt der Motor 5cm weiter nach vorne oder es gibt eine kleinere Schwungscheibe. Ich hab mahl versucht das aufzumalen.
Hits:	182
Größe:	16,4 KB
Grüsse Hermann
Alt 24.01.2014, 12:08
schöne Spielerei aber hier geht es immernoch um ein Jet-Boot
http://www.youtube.com/watch?v=4Z3jsg6ZntQ
Ich persönlich finde, V8 gibt immer noch den sattesten Sound
  #160
Alt 24.01.2014, 13:56
Du musst den Motor mit der Jetwelle fluchten. Also er muss nach vorn 3 grad ansteigen. Daraus resultierend wird unter dem Motor auch mehr Platz. Hast Du schon mal die Sache mit dem Jetgelenk gemessen? Du musst Dir ja auch noch einen PTO Adapter vom Motor zum Kardangelenk bauen.
Hits:	149
Größe:	65,4 KB
Hits:	191
Größe:	124,3 KB
Das kannst Du ja in der Länge etwas variieren. Wenn Du weiter weg willst musst Du halt auch eine Kardanwelle verwenden.
  #161
Alt 24.01.2014, 14:42
Die Jetwelle ist im Moment ausgebaut. Heute habe ich mahl den Bowl angebaut, und ein 1,5 m langes Rohr durch die beiden Lager geschoben.
Das Rohr wurde angepasst damit es spielfrei ist und genau die Richtung der Jetwelle hat. Da konnte man schon sehen das dieses Rohr etwas ansteigt.
Das werden wohl 3 Grad gewesen sein. Das war eine gute Möglichkeit die Einbau Lage für den Motor auszumessen.
Grüsse Hermann
Alt 26.01.2014, 19:11
Ich hatte Dir zum Stammtisch ein Werkzeug dafür mitgebracht aber Du warst j leider nicht da. Auf jeden Fall warst Du in Allermunde und Uwe hatte für Dich auch noch einige technische Unterlagen mitgebracht. Du glaubst garnicht, wie viele Leute sich um Dein Projekt den Kopf mit zerbrechen......
  #163
Alt 26.01.2014, 20:54
Gesten war ich auf einer Ps Show. Das war ganz lustig, aber für mich viel zu wenig Ps.
Eigentlich hatte ich mir zu Weihnachten ein Paar Socken gewünscht, aber dann kam so was. http://www.apassionata.com/dach/zeit...city/hannover/
Naja aus der Nummer kam ich irgendwie nicht mehr raus. Ich hoffe ihr hattet einen schönen Abend.
Nur zu gerne wäre ich dabei gewesen.
Grüsse Hermann
  #164
Alt 27.01.2014, 22:39
Gestern habe ich mahl versucht das erste Abgas-Rohr abzudrücken.
Doch bei 4 Bar Druckluft ist mit einem lauten Knall ein Stöpsel rausgeflogen.
Nun hab ich am Schienbein einen großen blauen Fleck.
Beim 2 ten versuch hab ich mehr Schlauchschellen genommen, und das Rohr vorher mit Wasser gefüllt, und 6 Bar darauf gepumpt.
Das hat dann gehalten und es war alles dicht. Aber mit den Schweiß-Ergebnissen bin ich noch gar nicht zufrieden.
Ich werde das wohl nicht mehr alleine weiter zusammenschweißen . Ich kenn da jemanden, der jemanden kennt.
Hits:	250
Größe:	125,6 KB
Grüsse Hermann
  #165
Alt 28.01.2014, 13:15
730 Danke in 462 Beiträgen
Aber mit den Schweiß-Ergebnissen bin ich noch gar nicht zufrieden. Ich werde das wohl nicht mehr alleine weiter zusammenschweißen . Ich kenn da jemanden, der jemanden kennt.
Hallo Herrmann...
Du solltest unbedingt jemanden hinzuziehen, der des Schweissens uneingeschränkt mächtig ist. Ansonnsten ist ein kapitaler Motorschaden vorprogramiert.
Nicht böse sein, aber Deine Schweißnähte sind nicht gerade vertrauenswürdig... Wäre schade um diesen schönen Motor
Gruß, Freddy
Alt 29.01.2014, 20:23
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Hermann,
ich muss mich Freddy da anschließen, die Schweißnähte sind nicht optimal. Welche Ausrüstung benutzt du zum Schweißen? Hat dein WIG-Schweißer ARC und Anti-Stick? Welches Gas verwendest du? Argon oder Argon-CO2?
Wenn die Ausrüstung hier nicht gut ist,such Dir für die VA-Rohre jemanden, der in der Lebensmittelindustrie schweißt, der kann dir solche Rohre auch fachgerecht formieren.
(das Rohr wird innen mit einem Formier-Gas beaufschlagt werden, dann verschweißt. Vorteile: glatte Wandungen innen, keine Nacharbeit, keine Korrosion, da innen beim Schweißen auch Schutzgas war)
Wenn nicht formiert wird, kann es sein, daß die Schweißnaht innen zu korrodieren beginnt wg. den säurehaltigen Zerfallsprodukten im Abgas in verb. mit Kondenswasser. (Bitte korrigiert mich, falls das so nicht korrekt ist)
Grüße, Tobi
Alt 29.01.2014, 22:20
Zitat von chewbaka Beitrag anzeigen
Hi Hermann,
Grüße, Tobi
Das erste Rohr habe ich selber geschweißt. Die weiteren Schweißarbeiten werden von einen erfahrenen Schweißer durchgeführt.
Das Schweißgerät ist schon ein paar Jahre alt, aber funktioniert ganz prima. Die Rohre werden von innen mit Formier-Gas gefüllt. Alles wird gut.
Hits:	149
Größe:	105,3 KB
ID:	510965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	60,3 KB
Grüsse Hermann
  #168
Alt 30.01.2014, 09:34
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Hermann,
jip, das sieht ja alles gut aus.
Kleinzeugs schweiße ich auch immer selbst, wenn´s aber wirklich passen muss und nach was aussehen soll, hol ich mir auch immer Hilfe von einem ehemaligen Kollegen. Der macht nix anderes, dementsprechend hoch ist auch die Qualität seiner Nähte, da hab ich schon oft gestaunt...
Wollte auch nicht Klug-Scheissen, hab nur 5 Jahre in der Lebensmittelindustrie (Käserei) als techn. Leiter gearbeitet, da kriegt man viele Erfahrungswerte von den Dingen.. (hab mir WIG-Schweissen auch beibringen lassen in der Zeit!)
Nur fehlt mir halt mittlerweile die Übung...
Grüße, Tobi
  #169
Alt 30.01.2014, 09:58
Geiles Teil...
  #170
Alt 30.01.2014, 22:55
ist ein Top Schweißgerät
  #171
Alt 30.01.2014, 22:59
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
ein Gerät der ältern Generation...
aber zuverlässig,..nicht so ein Schrott wie heute
Gruß Frank
  #172
Alt 02.02.2014, 21:27
Gestern und vorgestern hatte ich Hilfe von einem von einem erfahrenen Schweißer.
7 Rohre sind schon fertig und es fehlen nur noch 3. Diese Rohre wurden auch schon mit 6 bar abgedrückt. Das ging dann mit 2 Rohren gut und beim 3. ten Rohr hat es dann wieder geknallt.
Da ist wieder ein Stöpsel raus geflogen. Diesmal hat er nicht mein Schienbein erwischt und auch nicht das Boot. Aber der hat ein Loch in die Decke geschossen.
Das wurde mir dann doch zu gefährlich, so hab ich noch mal nachgebessert. Da dachte ich irgendwie an eine Sekt-Flasche.
Der Korken wird ja auch nochmal mit einem Bügel gesichert. So ähnlich habe ich das mit einem Flacheisen gemacht.
Das hat dann super gut geklappt.
Hits:	200
Größe:	75,5 KB
ID:	511891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	64,2 KB
Grüsse Hermann
  #173
Alt 09.02.2014, 12:07
Nun sind alle 10 Abgasrohre fertiggestellt .Ein paar Flansch-Platten, welche an den Zylinderkopf geschraubt werden sind auch schon fertig.
Diese Platten sind erst einmal provisorisch miteinander verbunden. Ich habe mir ein Stück I-Träger plan-fräsen lassen.
So habe ich eine Richtplatte. Auf dieser Fläche werden die Rohre mit den Flansch-Platten verbunden.
Die ersten 8 cm von jedem Rohr werden einzeln Wasser-ummantelt. Dafür habe ich aus Blech-Streifen ein paar Trichter geformt.
Auf dem letzten Bild sieht man ein Blech wie es vor dem Rund-beigen ausgesehen hat.
Hits:	183
Größe:	111,2 KB
ID:	513187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	111,7 KB
ID:	513190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	117,0 KB
Grüsse Hermann
  #174
Alt 16.02.2014, 15:06
Gestern wurden die Rohre mit den Flansch-Platten verbunden, und für den Abgas-Sammler vorbereitet.
Heute habe ich noch einen Trichter gedengelt . Dann geht’s mit einem 90 mm Rohr weiter.
Hits:	187
Größe:	103,9 KB
ID:	514996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	117,6 KB
Grüsse Hermann
  #175
Alt 17.02.2014, 12:03
Heute Morgen war beim Schrotti. Ziel war der Container mit Edelstahl.
Da hab ich noch ein paar Bleche und Rohre gefunden. Die beiden dunklen Auspuff Rohre sind auch aus VA .
Von denen brauche ich die Gewinde für die Lambdasonden.
Hits:	117
Größe:	81,1 KB
ID:	515229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	68,9 KB
Grüsse Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
