Vorherige Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 3.326 bis 3.350 von 8.479
Alt 22.01.2014, 11:44
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Zitat von JBau Beitrag anzeigen
Wäre der dann mit im Cockpit? Analog oder Digital? Hat vllt. mal einer ein Bild wo der Zähler mit drauf ist?
Soweit ich weiß, hat meine auch keinen Zähler
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 22.01.2014, 11:57
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Bin ich jetzt total Banane? Wenn doch aber die Kette oder Leine aus dem Ankerkasten kommt, wie soll dann die Klappe zu bleiben?
Siehst Du bei dieser den Ausschnitt? So in etwa
Mach doch mal ein Bild von Deiner Klappe.
Boris
Alt 22.01.2014, 12:59
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ All
Bei der 2052 ist Serienmäßig kein Betriebsstundenzähler verbaut!
@Generalverbal
Die Klappe hat nur einen Griff!
Du könntest dir aber solch ein Langloch rein machen! Muss aber nicht!
Beim Ankern hast du deinen Anker drausen mit dem 5m Kettenvorlauf!
Danach kommt dein 30m Seil! (Vorgeschrieben für HR)
Das Seil machst du an einer Klampe fest und schmeißt das restliche Seil wieder in den Ankerkasten! Ein 6Kg BruceAnker (Meiner Meinung nach der beste für HR und auch auf dem Fluss ) passt in deinen Ankerkasten!
Ein klappanker ist nur 2.Wahl!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.01.2014, 13:10
Boot: Keines Mehr
@woodman
Ich sage nicht das die ganzen Umschalter alle Schrott sind aber früher oder später wird dann aufgerüstet und wenn warum nicht gleich richtig!
Dein normaler Lima Regler bringt nämlich keinen Saft in die Verbraucherbatterie wenn die Schaltstelung nicht stimmt und wenn geteilt wird dann auch noch viel zu wenig!
Dazu gehört eine bauliche Trennung der Verbraucher von der Starter Batterie, Trennrelais ein Sterling Regler und schon kannst du wirklich die Batterien so gebrauchen wie du es willst!
Die eine zum Starten. Die andere für Kühlschrank, Radio, Lichter, etc......
Alt 22.01.2014, 21:03
Boot: Bayliner 2052
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@Generalverbal
Booooaar ist der teuer... 130€ für 5kg VA
Grüüüüße
Jirka
Alt 22.01.2014, 21:27
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Das ist doch nix , fahr mal 3 Stunden in Gleitfahrt , dann sind die 130 Euro an Spirt weg
Bootfahren kostet richtig Geld , an einen WE sind mal schnell 500 Euro verbraten .
Alt 22.01.2014, 21:31
Benutzerbild von Cedrik270405
Kauf dir mal einen V8 , der braucht nicht so viel.
Auch bei Vollgas blase ich in 3 Stunden keine 130€ Sprit.
;););):cool:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (23.01.2014 um 05:25 Uhr)
  #3308
Alt 23.01.2014, 10:14
Boot: Keines Mehr
Bis ich an der Slippe bin habe ich schon den halben Autotank leergefahren.
Kommt der Bootsspritt noch dazu!!
Und die Heimfahrt. Also alles in allem kommen die 150€ schon hin!
Alt 23.01.2014, 10:16
Boot: Keines Mehr
@General......
den Bruce gibt es aber auch schon für 99.-€
Alt 23.01.2014, 10:49
Schau mal hier:
http://www.bauhaus-nautic.info/sorti...iepoliert.html
5kg VA: 99 Euro.
Boris
  #3311
Alt 24.01.2014, 19:51
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Auspuff Inspektion
So jetzt mal meine erste Frage zu den letzten Themen:
Also mein 3l Motor ist von 2001, hat jetzt ca. 300BS und ich denke den Auspuff hat noch nie einer inspiziert (in den letzten zwei Jahren seit es mein Boot ist jedenfalls nicht).
Das Boot sollte aber noch nie im Salzwasser gewesen sein (wenn ich dem Vorbesitzer glauben kann).
Jetzt wollte ich mal hinterfragen, wodurch kann es den genau zum Motorschaden kommen bei einem defekten Auspuff und was sind die ersten Erkennungszeichen ?
Langt es sich das Auspuffknie nur anzuschauen und nur wenn dort Probleme zu erkennen sind auch den Krümmer?
Auf was sollten man bei der Inspektion achten?[/QUOTE]
gibt es noch weitere Erfahrungen zu meiner Frage? Bisher hat nur Peter und Uwe geantwortet.
Anzeichen von Wasser im Öl habe ich noch nicht bemerkt und Frostschutz (100%) mache ich auch im Winter rein.
Grüße Holger
Alt 24.01.2014, 20:04
Grundsätzlich, bei dem Alter würde ich die Krümmer runter nehmen und genau inspizieren. Satz Dichtungen ist günstiger als ein Austauschmotor.
Boris
  #3313
Alt 24.01.2014, 20:20
Du musst die Krümmer abschrauben und innen reinschauen , da sollte alles gleichmäßig Schwarz sein vom Ruß .
Am besten Bilder machen und reinstellen
Anzeichen von Wasser im Öl habe ich noch nicht bemerkt und Frostschutz (100%) mache ich auch im Winter rein.[/QUOTE]
ÄÄÄÄhhhh,
du hast den Frostschutz pur reingekippt ohne zu verdünnen
Das ist normalerweise ein Konzentrat das verdünnt werden muß !!
oder hast du einen Gebrauchsfertigen Frostschutz gekauft
Gruß Harald
  #3314
Alt 24.01.2014, 20:52
Boot: Bayliner 2052
Ich habe schon die Forensuche gewälzt von vorne nach hinten und eigentlich keine Antwort auf meine Frage gefunden,...
Welches ist der optimale Allrounder in Sachen Propeller für meine 2052 4,3l
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2014, 21:03
Das ist die Glaubensfage schlecht hin!
Da musst du selber Testen
Bei mir ist es der H5 (High Five)
Was fährest du denn jetzt
Gruß Harald
Alt 24.01.2014, 21:13
Boot: Bayliner 2052
Bisher bin ich noch gar nicht gefahren....
Was hast du genau für einen H5 verbaut?
Grüüüüße
Jirka
Alt 24.01.2014, 21:19
Ich habe einen 25er ,
der wird aber für deinen Motor zu groß sein
Gruß Harald
Alt 24.01.2014, 21:25
Boot: Bayliner 2052
Deswegen auch die Frage nach dem RICHTIGEN und nicht nach dem falschen!
Grüüüüße
Jirka
Ich habe insgesamt 5 verschiedene Probs 3 x Alu 2x Edelstahl
Fahre aber fast nur die Edelstahl Probs , je nach dem was ich mache .
Zum Wasserski oder Tubfahren nehme ich den 19er Mirage , da springt das Boot aus dem Wasser
Wenn ich Turen fahre nehme ich den 25er H5 .
Gruß Harald
Alt 24.01.2014, 21:26
Was hast denn für einen Motor
PS.
Habs in deinem Album gefunden 4,3 V6
Gruß Harald
Alt 24.01.2014, 21:49
Boot: Keines Mehr
Dann hast du wohl mein Testergebnis nicht angeschaut!
Ich habe 5 Versch Props getestet!
Und alles aufgelistet!
Ich schicke dir aber gene per MAIL auch die excel oder PDF!
MAIL über PN
  #3322
Alt 25.01.2014, 08:38
Boot: Bayliner 2052
Würden einer dieser Modelle bei mir passen?
http://www.ebay.de/itm/Mercury-Venge...item3a8a5c03f7 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-Me...item4acf3ff0d3 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Mercruiser-Me...item4ace0d4fb2 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Motorboot-Ede...item4178bc750d (PaidLink)
für mich wichtig, es soll ein VA Propeller sein!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2014, 10:47
Jirka,
Ohne zu wissen welchen Propeller Du jetzt drauf hast ist es schwierig eine Empfehlung auszusprechen.
Zweitens: Fahr Dein Boot um herauszufinden ob Du Deine max. Drehzahl (WOT) mit dem jetzigen erreichst.
Die Propeller die Du Dir anschaust sind m.e. nicht geeignet für Dich!
Schau Dir mal den Link an:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Bevor Du Dein Geld aus dem Fenster schmeisst fahr Dein Boot und teste den aktuellen.
Boris
Alt 25.01.2014, 10:49
Boot: Bayliner 2052
Habe die Seite auch schon gefunden... Bin aber ratlos was ich da eintragen soll?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 25.01.2014, 11:23
So schwer ist das doch nicht.
Schritt1: Kabinenboot
Schritt2: Gute Allroundeigenschaften
Schritt3: Hersteller: Mercrury, Motortyp: Innenboarder, Baujahr motor?, Anzahl Motor:1, Motorkat: V6, Modell:4.3, Antrieb: Alpha 1:1.62
Schritt4: Gewicht
Schritt5: Werte eingeben
Aktualisieren und fertig
Boris
Geändert von blaubatu (25.01.2014 um 22:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
