| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Liebe Gemeinde,
folgendes Vorhaben: Neubau einer Garage mit folgendem Tor/Atrieb: Hörmann 5m x 2,25m Antrieb Supramatik E Series 3 Nun will ich vor die Garage noch ein Schiebetor mit etwa 4 m Breite anbauen. Da gibt es auch verschiedene Antriebe von Hörmann dazu. Will auf jeden Fall die Systeme vom selben Hersteller haben. Und mit einem Handsender alles bedienen. Ich finde im Netz alles zu den Sektionaltorantrieben und alles zu den Schiebetorantrieben. Aber nichts was darauf schliessen lässt wie die beiden mit einem Handsender kompatibel gemacht werden ![]() Wer kennt sich aus und kann mir helfen ? Gruß Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Gruß FriLu ![]() Wir leben nur einmal, aber diesmal machen wir alles richtig.
du brauchst dazu einen Handsender der Mehrfachprogrammierbar ist.
Gibts von Hörmann meines wissens auch. oder wenn du eh den Supramatik benutzt, kannst du mit dem Relaisausgang einfach das Zweite Tor steuern. (Den Schaltausgang (z.B. für das externe Licht auf den Schalteingang des zweiten Tores) Dann gehen halt immer beide auf. ich hab meine von dort. Ruf einfach mal an die kennen sich aus. http://www.garagentore-heidelberg.de/
Danke euch beiden
![]() Also wenn ich den SupraMatic Toröffner kaufe dann ist schon der Handsender Hs 5 BS dabei. Diesen kann ich ohne zusätzlichen Invest in irgend welche Empfänger oder Module für beide Tore verwenden. richitg ? Beim Schiebetorantrieb "LieneaMatic" ist der HS 4 BS serienmässig dabei. Diesen kann ich nur für das Schiebetor verwenden. richig ? Der hat aber auch 4 Taster... ![]() Gruß Richi
Hallo Richi,
schau Dir mal folgenden Link an: http://www.liftmaster.eu/ Dort findest Du eine neue Antriebslinie, Chamberlain ist der größte Anbieter von Antriebstechnik für Tore, wenn Dir der Antrieb zusagt, kannst Du per PN einen Kontakt von mir bekommen wie und wo Du die Antriebe für Garage und Schiebtor und alles mit 1 Handsender oder Smartphone (Micro Site auf dem Link zeigt einen kurzen Werbefilm) Meld Dich einfach Gruß Stefan
![]() Das wäre natürlich noch eine sehr brauchbare Option Werde mir in ner ruhigen Minute das mal ansehen. Danke dafür ![]() An die Hörmann Fraktion: Gibt es die Smartphone Option auch für Hörmann ? Sei es im WLAN oder GSM/3G. Hab direkt vor den Toren beides. Gruß Richi
Klingt ja auf den ersten Blick ganz witzig. Nur frage ich mich, was das bringen soll? Eierphone rausholen, App starten, Tor auswählen, Tor öffnen, nächste Tor auswählen, Tor öffnen. Beim rausfahren umgekehrt. Bis ich alle Knöpfe gefunden hätte, ist der W-LAN Bereich längst verlassen. Mhhh, und wenn man nicht aufpasst bei der ganzen Fummelei hat man den Nachbarsjungen übersehen oder ist in die Böschung nebenan gerauscht. Ich hab die Lösung mit vier steuerbaren Toren auf einer kleinen FB. Die Knöpfe sind versenkt und auch von der Hosentasche aus zu bedienen. Gibt es günstig in der Bucht und man muss nur auf die richtige Frequenz achten.
Gruß Peter Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Aber wenn ich trotz allem noch ne Möglichkeit einer APP haben könnte dann ist das sicherlich ein @on. Habe mein Smartphone immer in der Tasche. Den Sender nicht. Möglicherweise zeigt die APP noch mehr als nur einen roten und grünen Knopf ? Auch könnte ich mir vorstellen dass ich in Kroatien sitzend aus welchen Gründen auch immer schnell mal meinem Mieter, Mutter, Lieferanten die Garage öffnen könnte. Betonung auf könnte. Gruß Richi
Richi hat es erfasst,auch kann die App Dir den Zustand des Tores anzeigen.
Für den Fall, dass Du Dir nicht sicher bist ob nun auf oder zu ist - das macht der Handsender nicht
Sollte auch keine Kritik sein.
Ich mag es nur gerne einfach. Und die kleine FB merkt man gar nicht in der Hosentasche. Zitat:
Und das ist echt ein Argument welches ich voll unterstütze. Ich muss es ja nicht, aaaaaaaber...... ....ich könnte wenn ich wollte
Habe die Doorline der Telekom verbaut welche über die Telefonanlage steuerbar ist. Kann also in Kroatien sitzend mit dem an der Haustüre klingelnden Besucher sprechen oder ihm auch die Türe öffnen. Muss aber ehrlich sagen dass ich das bis Heute nie gemacht oder genutzt habe Gruß Richi
und die neuen BiSecur Handsender können eben AUCH den Zustand des
Tors abfragen. Ich weiß es zwar nur aus den FAQs von Hörmann, aber ich denke, die schreiben keine Falschaussagen dort rein. Den Rest (Eierphone/Android App-Spielerei) kann mach auch zur Not ganz anders lösen: Den zusätzlichen Schalterkontakt (der bei beiden Antrieben zum Standard gehört) an einen kleinen RaspberryPi mit entsprechender Programmierung hängen und per Webbrowser steuern.
Grüße, Thorsten Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Hallo Richi,
hast Du eine Lösung für Deine Aufgabe? Schlau mal die Gemeinde auf mit Deinen Erfahrungen Gruß Stefan |
Hallo Gemeinde,
ich bin nach wie vor in der "Findungsphase" Hier mal der aktuelle Stand meiner Planung: Doppelgarage mit vorgelagertem Schiebetor sind erst im Bau. Also ich habe nun für das Sektionaltor den "Supramatic E Serie3 Bi-Secure" gekauft. Für das 11 Meter entfernte frei tragende Schiebetor den "LineaMatic P SK" An die Garage aussen will ich den Funk-Fingerleser "FFL 12 BS" hängen. Parallel habe ich noch die Option den Funkcodetaster "FCT 10" zu nehmen. Wie um Gottes willen kann ich mit dem Fingerleser nach Bedarf entweder Sektionaltor oder Schiebetor öffnen ? Nehm ich da unterschiedliche Finger ![]() Wie ist das mit dem Funkcodetaster ? Unterschiedliche Nummern ? Beschrieben sind beide mit der Möglichkeit mindestens zwei unterschiedliche Tore bedienen zu können. Wenn das geklärt ist folgende Frage zu den Handsendern. Diese müssen natürlich der neuen BiSecure Technologie entsprechen...ok. Aber welche Handsender kann ich so programmieren dass diese wieder beide Tore einzeln öffnen können ? ![]() Kann der HS2BS das leisten ? Oder nur der HS5BS ? Fragen über Fragen....... ![]() Gruß Richi
Weshalb gehst Du nicht einfach zu jemandem, der Garagentore professionell einbaut und befragst den nach den Möglichkeiten?
![]() Hajo |
... oder zu dem, der Dir das Zeug verhökert hat?
Ja klar das ist natürlich auch machbar....
Dachte nur es gibt hier mehrere Meinungen und Ideen die ich gerne in diesem Kreis aufnehme. Werden wohl auch Profis hier sein ! Eure Antworten kann ich mir natürlich auch selbst geben. Nicht böse gemeint.... Gruß Richi
| Themen-Optionen | |
