Alt 21.01.2014, 15:59
nordkieler nordkieler ist offline
Standard Hilfe, weiss jemand was das für ein Motor ist?
Hilfe,
ich habe mit meinem Boot auch diesen Außenborder erstanden. Jetzt springt er nicht mehr an. Der Anlasser dreht nicht mehr. Also klassischer Fehler. Aber ich weiss auch nicht, was für ein Motor es ist bzw. wieviel Leistung er hat. Braucht er 1/100 oder 1/50?! Auf dem Anlasser stehen Kyrillische?! Schriftzeichen.
Danke im voraus
Hits:	166
Größe:	117,3 KB
ID:	508890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	123,6 KB
ID:	508891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	110,6 KB
Hits:	162
Größe:	74,3 KB
Alt 21.01.2014, 16:02
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
sieht fast aus wie ein alter Moskwa.
knips mal die Schrift auf dem Vergaser.
oder ein Wichr.
Wenn er schon E-Start hat, dann ist es ein 30 PS
Edit: schau mal bei Olidieboote.de
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (21.01.2014 um 16:13 Uhr)
Alt 21.01.2014, 16:09
schraddel schraddel ist offline
Boot: Hille Cameo und Hille Delphin
14 Danke in 12 Beiträgen
Ich denke das müsste ein Wichr 30 PS sein .Ein Russen Motor.
Gruss Rene
Alt 21.01.2014, 16:17
danke, für die schnelle Antwort. Auf dem Vergaser steht nichts. Auf dem Motor/Getriebe sind eingestanzt 65K22613 und auf dem Anlasser steht erst etwas Kyrilisches?! dann CCCP da drunter OT369 1984 TY37003724-77
Hits:	139
Größe:	111,5 KB
Alt 21.01.2014, 16:20
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.........nennt man diese Dinger nicht auch "Stalins Rache" ?????
Alt 21.01.2014, 16:29
Wie gesagt, schau mal bei Oldieboote.
Dort gibt es auch die Technischen Daten.
Gemisch : 1 : 33
Quelle Oldieboote.de
Zitat von nordkieler Beitrag anzeigen
...steht erst etwas Kyrilisches?!
und genau das, könnte man eventuell übersetzen
schöne Grüße
Tommi
Alt 21.01.2014, 16:45
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Das ist ein WICHR!
Den E-Starter brauchst Du eh nicht, wenn der korrekt eingestellt ist reicht eine 3/4 Umdrehung mit ner Notstartleine und der läuft.......
Martin
EDIT: Spass beiseite, kreis den Fehler doch erstmal ein, wirklich der Anlasser, oder hängt nur der Magnetschalter ?
Alt 21.01.2014, 16:46
vielen vielen dank für die schnelle Hilfe. Ich bin begeistert. Hoffe ich kann euch auch mal helfen.
Alt 21.01.2014, 17:16
nein, es ist der Anlasser. Der Magnetschalter schaltet, der Anlasser dreht aber nicht. Werde ihn mal zerlegen und sehen, was die Kohlen so machen.
Alt 21.01.2014, 20:40
Hat der Elektronikzündung oder Unterbrecherzündung?
Wenn Elektronik, dann nie versuchen Zündfunken zu finden ohne ordentlich an Masse gelegte Kerzen..., am besten eine Vorrichtung dafür.
Die Elektronikzündung reagiert sehr empfindlich mit Quittierung des Dienstes..... und ist sehr schwer und teuer ohne wirkliche Funktionsgarantie zu beschaffen...
Meiner hat Unterbrecherzündung...........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
