Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.01.2014, 20:22
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Einbau BSR in eine 290er Chaparral
Heute war wieder Weihnachten😃👍
Der Postbote hat ein Sidepower SE60 vorbei gebracht👍Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	44,5 KB
ID:	508695Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	48,7 KB
Alt 20.01.2014, 20:24
Benutzerbild von Skibsplast
23.654 Danke in 6.038 Beiträgen
Schlaues Kerlchen, hast die Fräse ja gleich mitbestellt
Gruß Ingo
Alt 20.01.2014, 20:27
alias Diesel
Zuerst musste die Kabine mit Plane abgedeckt werden. Dann den Fußboden in der vorderen Sitzgruppe aufschneiden. Leider war genau in diesem Bereich ein Querschott einlaminiert. Also auch das rausschneiden😎 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	43,7 KB
ID:	508698Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	25,1 KB
ID:	508699Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	418
Größe:	60,8 KB
Alt 20.01.2014, 20:34
alias Diesel
Da ich ja schmerzbefreit in solchen Sachen bin kurz gemessen und die erste Probebohrung gesetzt, passt😇
Dann das Loch auf die gegenüberliegende Seite vom Rumpf übertragen und beide auf 12mm aufgebohrt.
Danach die Tunnelfräse auf 185er Tunnel eingestellt und los ging's.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	33,7 KB
ID:	508702Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	428
Größe:	56,3 KB
ID:	508703Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	54,7 KB
ID:	508704Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	423
Größe:	45,4 KB
Alt 20.01.2014, 20:38
alias Diesel
Meine Fres.... ist das Loch gross😬
Der Tunnel passte nach kleineren Korrekturen bereits durch👍
Morgen wird weiter vorbereitet und dann geht's ans laminierenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	47,1 KB
ID:	508712Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	45,3 KB
ID:	508714Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	46,6 KB
Alt 20.01.2014, 20:59
Benutzerbild von Fuselkönig
15.957 Danke in 2.854 Beiträgen
Moin Frank,
wie bekommst Du denn Fußboden wieder vernünftig verschlossen.
Gruß Dirk
Alt 20.01.2014, 21:08
alias Diesel
Zitat von bodedirk Beitrag anzeigen
Moin Frank,
Gruß Dirk
Weiß nich
Das alte Bodenbrettstück kommt wieder rein. Dazu baue ich mir einen Edelstahlrahmen und verschraube das Brett wieder auf vorher eingebaute Auflagen. In das eingeschraubte Bodenbrettstück kommt noch eine Inspektionsluke. Darüber dann der einknüpfbare Teppich.
Alt 20.01.2014, 21:53
Ahhhh
Danke, hört sich gut an.
Gutes gelingen
Alt 21.01.2014, 17:45
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.136 Danke in 2.432 Beiträgen
Hallo Frank, achte darauf, dass Du die Rohrenden ein bischen überstehen lässt und dann so einlaminierst das es eine Wasserströmung vom Tunnel weg gibt. Irgendwer hat mir mal erzählt das sonst das Wasser in die Lager des BSR drückt und so Schäden verursacht werden..
Aber wie ich Deine Arbeit kenne weißt Du das bereits...
Gruß Thomas S
Alt 21.01.2014, 17:53
alias Diesel
Meinst du so😯Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	339
Größe:	45,5 KB
Alt 21.01.2014, 17:54
alias Diesel
Oder doch lieber soKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	43,5 KB
ID:	508916Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	368
Größe:	41,0 KB
ID:	508917Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	373
Größe:	54,9 KB
Alt 21.01.2014, 17:55
Genau so meinte ich das !
Gruß Thomas S
Alt 21.01.2014, 19:58
alias Diesel
@ Ingo
Es lag nicht an der Temperatur😬
Das Tunnelrohr ist jetzt fixiert. Damit das Harz nicht nach außen läuft habe ich von außen die Ritzen zugeklebtKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	37,7 KB
Bis der Kleber trocken ist gibt es noch andere Dinge zu erledigen. Wie zum Beispiel Kabel verlegen und die Funkfernbedienung einbauenKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	347
Größe:	40,6 KB
Alt 21.01.2014, 20:05
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
@ Ingo
Woran denn, falsches Gemisch
Gruß Ingo
Alt 21.01.2014, 20:36
alias Diesel
Jo, völlig falsch
Alt 21.01.2014, 21:07
XXXXXXX
Jo, völlig falsch
Hi Frank, wo kauft man denn Side-Power günstig ??
Alt 21.01.2014, 21:15
alias Diesel
Hallo Georg, das Teil habe ich von Buschmann.Günstig war es aber nicht
Alt 22.01.2014, 20:58
alias Diesel
Zuerst dachte ich das die Gesamthöhe Probleme machen könnte. Aber passt, ansonsten hätte der Motor geneigt werden müssen. So kann er aber senkrecht auf dem Tunnel sitzen. Selbst der in der Bilge befindliche Elektromotor für den höhenverstellbaren Tisch hat keine platzprobleme.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	31,0 KB
ID:	509247Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	44,2 KB
ID:	509248Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	42,4 KB
Alt 22.01.2014, 21:01
alias Diesel
Der Tunnel ist jetzt komplett angepasst und wasserdicht verklebt. Die ersten Lagen vom Decklaminat sind aufgetragen.
Zwischendurch hab ich noch das 70 Quadrat Kabel durchgezogen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	36,9 KB
ID:	509250Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	39,4 KB
Alt 27.01.2014, 21:30
alias Diesel
Von innen ist jetzt alles fertig laminiert.
Fehlt nur noch etwas Farbe.
Die Spoilerlippen sind mit Microfiber
Gespachtelt. Ein zweiter Arbeitsgang fehlt noch.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	30,3 KB
ID:	510572Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	31,1 KB
ID:	510573Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	44,3 KB
ID:	510574Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	42,1 KB
Alt 02.02.2014, 17:10
Viva Colonia Viva Colonia ist offline
Boot: Four Winns Vista 278
Hallo Frank, mein Name ist Stephan. Ich habe eine Four Winns Vista 278 und überlege mir nachträglich ein Bugstrahlruder einzubauen oder besser einbauen zu lassen.
Da habe ich den Tipp bekommen mir mal Deinen Beitrag anzuschauen.
So wie ich das verstanden habe, hast Du alles selbst gemacht, oder ?
Gibt es da einen Unterschied zwischen Bugstrahlruder, Side Power und Duplex ?
Ich würde mich über eine Nachricht sehr freuen. VG Stephan
Alt 02.02.2014, 18:01
alias Diesel
Hallo Stephan, Willkommen im Boote Forum
Das Duplex Bugstrahlruder kenne ich nicht. In meiner 238er Four Winns habe ich seid Jahren ein Side Power verbaut und bin zufrieden damit. Deshalb habe ich jetzt auch wieder eins gekauft. Ich hatte auch an ein Vetus BSR gedacht, allerdings wäre ich damit nicht mit der Bauhöhe zurecht gekommen.
Ob nun Side Power, Vetus oder ein anderer Hersteller besser oder schlechter ist
Ich persönlich finde die Bedienpanel bei Side Power am schönsten
Alt 02.02.2014, 18:57
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Frank,
Tolle Arbeit und schön beschrieben. Bin Dir auf den Fersen...
Gruß, Freddy
Alt 03.02.2014, 20:45
alias Diesel
Der Tunnel ist jetzt fertig und das Getriebe montiert. Das ausgeschnittene
Bodenstück musste ich noch unten etwas ausfräsen.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	32,8 KB
ID:	512130Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	32,4 KB
ID:	512131Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	36,0 KB
ID:	512132Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	31,6 KB
ID:	512133Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	393
Größe:	32,7 KB
Der letzte Feinschliff fehlt aber noch.
Einen Edelstahl oder Alurahmen baue
Ich noch
Alt 03.02.2014, 20:49
alias Diesel
Die ersten Umdrehungen hat der Motor schon gemachtKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	39,7 KB
ID:	512135Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	34,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
