Alt 09.03.2006, 13:07
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Standard Trinkwasser
wie haltet ihr euer Trinkwasser frisch? Nach jeder Befüllung diese silberhaltigen Mittel nachkippen oder nur wenn sicher ist ,dass das Boot länger ( mehrls als 1-2Wochen) still liegen wird und sich noch Wasser im Tank befindet? Im Urlaub ist das Wasser ja i.d.R nach wenigen Tagen verbraucht.Kippt ihr dann auch Chemie nach um ggf vorhandenen Keimen der Krieg zu erklären ?
Wie oft reinigt ihr Tank und Leitungen mit besonderen chemischen Heinzelmännchen ?
Gruß Olli
Alt 09.03.2006, 13:23
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
ich schütte bei jedem Bunkervorgang das Silberzeugs rein. Natürlich in der vorgeschriebenen Dosis.
Jeweils im Frühjahr wird einmal "grundgereinigt", mit entsprechendem Tankreiniger.
Bis jetzt ging das ganz gut, ne große Inspektions- und Reinigungsöffnung im Wassertank steht aber weiter auf meiner Wunschliste..
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 09.03.2006, 13:39
solange ich täglich oder zweitägig in den Häfen bunkere, schütte ich nichts rein, nur wenn ich weiss es dauert mal etwas länger, dann kommt micropur rein (Pulver 1 gr für 100 Liter Wasser)
Reinigung durch leeren und nochmals mit frischen Wasser durchspülen im Herbst beim Einwintern, dann hab ich einfach Aldi-Korn im Tank und in den Leitungen, im Frühjahr entleeren (falls niemand trinken will) und mal mit zitronensäure/wassermischung füllen ... einen Tag stehen lassen und und dann nochmals spülen....
bisher keine Probleme... (und sieb an der Pumpe nicht vergessen!! - bis Okto letzten Jahres wusste ich gar nicht dass da ein Sieb verbaut ist )
Alt 09.03.2006, 16:02
Boot: Golfinho
1.800 Danke in 961 Beiträgen
Ich mache bis jetzt: NICHTS. Das ist wie ne Zisterne ohne Sonnenlicht und da bilden sich wenigstens bei mir auch keine Algen oä. Vor der Pumpe sitzt ein Aktivkohlefilter, der jedes Jahr gewechselt wird. Und trinken tu ich das Wasser eh nicht; damit wird nur gekocht und geduscht.
Alt 09.03.2006, 16:48
und geputzt
Gruß Olli
Alt 10.03.2006, 00:30
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Oli!
Zu Saisonbeginn Reinigung und Desinfektion.
Bei normalen Gebrauch das normale Mittel je Tankfüllung.
Im Urlaub nichts, da Wasser in 3 - 4 Tagen verbraucht.
Trinken tun wir das Zeug nicht.
Schönen Gruss
Richard
Alt 10.03.2006, 09:56
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Im Frühjahr wird der Tank gereinigt, Filter ebenso. Über Winter ist ja ALDI-Schnaps im Tank und in den Leitungen, ich hoffe der beugt auch vor.
In der Saison kommt natürlich dieses Silberzeugs in den Tank und wenn das Boot länger liegt, tausche ich das Wasser nochmal aus.
Getrunken wird das Tankwasser eigentlich nicht, zum Durstlöschen und Kochen haben wir den Bug voller Wasserflaschen.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 10.03.2006, 09:59
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hier wird es recht ausführlich erklärt.
http://www.certisil.de/de/basiswissen.html
Hier mal zwei Auszüge daraus:
Die Wasserhygiene
"Zur antibakteriellen Behandlung reichen Whisky und andere Hochprozenter trotz anderslautender Aussagen nicht aus." Unterziehen Sie also das Wasser erst einmal einer optischen und geruchlichen Prüfung, bevor Sie es trinken oder in den Tank füllen. Wenn es nicht ganz klar ist, abgestanden oder muffig riecht, dann sind das schon relativ sichere Anzeichen für die Anwesenheit unerwünschter Bakterien. Es muß dann desinfiziert werden.
Im kühleren Norden vollzieht sich die Keimvermehrung
um ein vielfaches langsamer als im warmen Süden. Bei 30-37 °C Wassertemperatur kann sich eine einzige Bakterienzelle innerhalb von 30 min. teilen. Behält sie diese Teilungsgeschwindigkeit bei, vermehrt sie sich in 8,5 Stunden auf 100.000 Bakterien. Ein Schluck Wasser reicht dann schon z.B. für eine handfeste Salmonelleninfektion!
Norman
Alt 10.03.2006, 10:11
ich werde wohl auch eine Aktivkohlefilter vor die Pumpe setzen und überlege auch einen " Vor" Filter direkt in den Wasserfüllschlauch zu setzen damit erst gar keine Feststoffe etc in den Tank geraten. Besonders wenn man doch mal Wasser füllen muss das aus Zisternen kommt o.ä.
Gruß Olli
Alt 10.03.2006, 10:13
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.679 Danke in 1.546 Beiträgen
Auch wir machen seit Jahren: nix. (VA-Tanks 150l).
Alt 10.03.2006, 10:26
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Auch wenn es eine Binsenweißheit ist: Beim befüllen nicht den Schlauch in den Stutzen hängen, sondern etwas Wasser ablaufen lassen und ihn dann über dem Stutzen halten, während des füllens. Ist zwar bei größeren Tanks `ne doofe und wenig abwechlungsreiche Beschäftigung, aber es hält Keime und Schmodder die auf dem Schlauch sitzen, den ja hunderte anpatschen, aus dem System fern.
Ich hatte erst ein mal die Seuche im Tank, das war ausgerechnet das eine mal, nachdem ich im Winter das mit dem Aldi Schnaps testen wollte. Aber ich gehe mal davon aus, das bereits jemand im Tank saß und das Zeug mochte und sich trunken vermehrte.
Ansonsten, wie schon oben beschrieben, nehme ich auch Certisil und koche alles ab, was ich trinke.
beste Grüße
Kai
Alt 10.03.2006, 10:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Olli,
aus welchen Material ist Dein Wassertank?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.03.2006, 10:34
170 L VA
Fahrtgebiet Kroatien
Gruß Olli
Alt 10.03.2006, 10:47
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
ich habe:
VA Tank,
Kupfer-Leitungen
im Winter ist der Tank leer, die Leitungen mit Frostschutz gefüllt(Prophylenglycol).
Im Frühjahr werden die Leitungen über den Wassertank mehrmals gespült.
Der Tankinhalt hält (außer im Urlaub) ca. 4-5 Wochen. Deshalb kommt da Certesil mit Clor rein, insbesondere wenn ich in fremden Häfen bin wo mir die Wasserversorgung nicht geheuer ist.
Wenn das Wasser (z.B. im Urlaub) scheller (1-2 Wochen) verbraucht wird, kommt nichts rein. Ich habe das Boot seit 2002. Der Tank wurde in dieser Zeit noch nicht gereinigt, hat aber auch keinerlei Ablagerungen oder Algenbildung.
Das Wasser wird auch zum Trinken genutzt und hat weder bei uns noch bei Gästen zu Krankheitserscheinungen geführt.
Einmal roch das Wasser brackig wenn man nicht vorher die Leitungen durchspülte. Verursacher war vermutlich das Druckausgleichsgefäß. Dieses war nicht für Trinkwasser geeignet (weil nicht durchspült). Nachdem ich es gegen ein trinkwassergeeigetes ausgetauscht hatte, habe ich da keine Probleme mehr mit.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
