Alt 19.01.2014, 19:40
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Standard Boot auf Hebebühne geht das?
würde gerne einen Antifoulinganstrich bei meinen Boot machen. Denkt ihr das man mein Boot auf einer Hebebühne mit 4 Armen hochheben kann.
Es handelt sich um ein Starcraft 1711 mit 5,5 metern länge und 2 m breite
gruß
michi
Alt 19.01.2014, 19:46
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Klar geht das,
willst Du sie in Gurte hängen oder direkt auf die Aufnahmen legen
Alt 19.01.2014, 19:47
Hatte gedacht direkt auf die Aufnahmen
Alt 19.01.2014, 19:49
o.k.
Gewicht gut austarieren und die Auflage etwas vergrößern damit es nicht zu punktuell drückt
Alt 19.01.2014, 19:50
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Die Arme hinten direkt unter die beiden Ecken und vorne eine stabile Verbindung der Arme schaffen, so daß das Boot mit dem Kiel aufliegt. Wichtig ist eben nur das Ausbalancieren. Why not?
srry war jemand schneller
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 19.01.2014, 19:54
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Ist ja nicht breiter und schwerer als ein Auto, nur auf die Sling Punkte achten. Mir wurde gesagt, dass dort das GFK verstärkt sei, um die Last zu tragen.
Habe heute meine 248er umgepallt, die hinteren Stützen sind jetzt ganz hinten am Boot, passiert ist bisher nichts.
Alt 19.01.2014, 19:57
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Nabend.
Habe meine Searay (2,30m breit, 5,50 m Lang) schon öfters auf unsere 4-Arm Hebebühne gehabt (für Antifouling usw), klappt problemlos.
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2014, 20:16
Sollte ich es dann so weit hinten auflegen lassen und so mitte vorne
Alt 19.01.2014, 20:21
Naja, der Schwerpunkt liegt ja recht weit hinten.. einfach nach Gefühl.
Alt 19.01.2014, 20:28
Da du ja im fränkischen Biereldorado beheimatet bist, nimm halt die Maurerwaage (liegende Bierflasche) zum ausbalancieren (ein nicht ganz ernst gemeinter Beitrag eines Kreuzbergfans).
Alt 19.01.2014, 20:37
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Mitte Achse(n) = Mitte Hebebühnensäule und fertig ist das austarrieren. In etwas genau da ist auch der Schwerpunkt des Bootes. Die Deichsellast kommt schon vom Trailer alleine. Wenn der Rumpf an den vorderen Aufnahmen der Hebebühne beim Übergang von Boardwand zu Rumpfboden noch ausreichend wagerecht ist, dann dort aufliegen lassen. Ansonsten wie vom Vorredner beschrieben ausreichend dimensionierten Balken quer rüber und den Kiel aufliegen lassen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 19.01.2014, 20:39
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Hab ein 22ft Boot auch auf der Bühne gehabt. Geht ohne Probleme
Hits:	408
Größe:	107,3 KB
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 19.01.2014, 20:58
Okay, vielen Dank! Werde das ganze dann demnächst mal probieren.
Alt 19.01.2014, 21:09
Boot: Crownline 270 CR
vergrösser auf jeden Fall die Auflagepunkte. Sonst hast du nachher Spinnweben risse an den Stellen wie ich damals.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.01.2014, 23:34
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi, habe ich auch schön öfter gemacht. Da du aber sowieso Auflageflächen im Streichbereich hast, würde ich Dir Gurte empfehlen. Oder du sparst dir die Nerven und den Aufwand und verschiebst dein Boot auf dem Trailer von Anstrich zu Anstrich, habe ich auch schon öfter gesehen.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
