Alt 18.01.2014, 20:48
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard welche Rollen für Antifouling?
ich möchte an meiner Viking das Unterwasserschiff mit 1 K Primer und einem dazugehörigem Antifouling rollen. Sind solche Rollen geeignet ?
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw...ed=0CHgQrQMwCg
Bin auch über jede Empfehlung dankbar.
Grüße und schönes Wochenende
Alt 18.01.2014, 20:57
Boot: Astondoa 45
12.220 Danke in 2.389 Beiträgen
Standard Lackierwalzen
Ich nehme immer solche:
http://www.ebay.de/itm/10-Lackierwal...item3ef8965372 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 18.01.2014, 20:59
Benutzerbild von donauskipper
donauskipper donauskipper ist offline
Boot: Doggersbank 402
45 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Pischel,
Ich denke die Rollen sind Ok!
Lösemittel beständig ist schon mal gut.
Gruss Peter
Alt 18.01.2014, 21:00
Benutzerbild von Venner
Venner Venner ist offline
Boot: Stahl - Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6583
458 Danke in 244 Beiträgen
Da ich vor 2 Jahren das Unterwasserschiff meiner CURTEVENNE von Grund auf neu mit Grundierung und Antifoulings bearbeitet habe, rate ich Dir von diesen Rollen dringend ab. Du wirst gezwungen sein, dick aufzutragen, bekommst keine glatte Fläche hin und schleifst gut die Hälfte wieder ab.
Ich habe Schaumstoffrollen (im Baumarkt preiswert erhältlich) verwendet und bin bestens damit zufrieden gewesen. Nimm beim Kauf gleich ein Zehnerpack mit; Du wirst etliche Rollen brauchen.
Wenn Du sehen willst, wie es damit geht, schau Dir die Bilder in meinem Album an.
Joerg
Jovencia & Joerg von der MY "Floating Home" wünschen eine unfall- und Verlust freie Saison. Möge uns allen das Wetter auch in 2016 wohlgesonnen bleiben und uns viele schöne Stunden bei der gemeinsamen Ausübung unseres Hobbies garantieren.
Alt 18.01.2014, 21:01
Boot: Succes
ich dachte, solche Schaustoffrollen sind eher für Lackfarben und die Nylonrollen wären für solche dicken Farben wie Antifouling geeigneter.
Hast du damit evtl. Dünnschichtantifouling gerollt oder normales polierendes?
Alt 18.01.2014, 21:08
Mit diesen Schaumstoffrollen habe ich das UW-Schiff 6 mal grundiert, darauf 3 Lagen "harte" Antifouling und das UW-Schiff endbearbeitet mit 3 Lagen "selbstschleifender" Antifouling. Alles natürlich nicht mit einer Rolle und zwischenschleifen musste ich auch nicht - alles schön glatt geworden, Pischel M.
Joerg
PS: Die Rollen, die der Frank weiter oben empfielt sind die, welche ich verwendet habe.
Alt 18.01.2014, 21:21
jboll jboll ist offline
168 Danke in 91 Beiträgen
Hi
gib mal folgendes bei ebay ein:
Velour Walze 10cm für zähflüssige stark LMH Anstriche 4mm Velour
Deine sind zu Langflorig.
Die gibt es dort im Zehnerpack..du brauchst sie dort nicht zu kaufen, ich hole sie mir im Maklergeschäft, die fuseln dann auch nicht.
Top für Af und Lack.
Lösen sich nicht auf und gibt kaum Blasen.
Güsse
Jürgen
Alt 19.01.2014, 07:54
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Mein wertfi hat gesagt, immer nass in nass auftragen (vorheriger Anstrich muss noch kleben) und die schaumstoffrollen lösten sich auf...nächstes mal hole ich auch anständige
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 19.01.2014, 08:13
Benutzerbild von projekt520
projekt520 projekt520 ist offline
Boot: Motorboote Hausboote
6.972 Danke in 1.217 Beiträgen
ich hatte diese Rollen für mein Boot genommen, super. Habe mit denen alle Schichten gerollt und bin damit auf die geforderten Schichtstäken des Herstellers gekommen. Ich hatte ein Farbsystem für Binnenschifffahrt verwendet.
Übrigens bei Hammer gib es die Rollen für 0,99€ im 10 Pack.
MfG Frank
Mfg Frank Seht mehr zu meinem Projekt unter
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=143885
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 19.01.2014, 09:18
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.213 Danke in 623 Beiträgen
Zitat von Venner Beitrag anzeigen
... darauf 3 Lagen "harte" Antifouling und das UW-Schiff endbearbeitet mit 3 Lagen "selbstschleifender" Antifouling.
Macht das wirklich Sinn und gibt es tatsächlich welche, die miteinander kompatibel sind? Die Biozide des Hardantifoulings können doch wegen der darüber liegenden Schichten des erodierenden Antifoulings gar nicht wirken. Außerdem verlieren sie nach einer gewissen Zeit ihre Wirkung. Oder gibt es neue Erkenntnisse?
Alt 19.01.2014, 10:36
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.779 Danke in 2.747 Beiträgen
Was haltet ihr von Mohair Walzen ?
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 19.01.2014, 13:28
Boot: Succes
MfG Frank
welche Rollen hast du benutzt?
Alt 19.01.2014, 14:11
Diese hier nur hatten die gelbe Streifen. Ich fahre gleich zum Boot um noch eine Lage zu rollen. Da schaue ich mal nach dem Hersteller. Kann 21:00 Uhr werden.
Gruss Frank
Oder,WWW.rca-mws.de
Alt 19.01.2014, 20:38
Mein lieber Mercurius, dazu darf ich Dir guten Gewissens - jedenfalls bis dato - den Ratschlag eines mir bekannten Yachtmaklers und seines Zeichens diplomierten Schiffsbau - Ingenieurs (er ist Niederländer) weitergeben, der mich eindringlich davor gewarnt hatte, Komponenten verschiedener Hersteller zu kombinieren. Ich habe daraufhin sowohl Grundierung, Lack und beide Antifoulings von einem Hersteller genommen und mich eingehend beraten lassen, was zueinander passt und wie ich bei der Bearbeitung meines Bootes vorgehen muss, damit ich ein passables Ergebnis erziele. Die Kunststoffrollen aus´m Baumarkt haben sich übrigens nicht zerlegt und bis jetzt scheint am UW-Schiff noch alles i.O. zu sein.
Ich denke, für einen Laien ist das Ergebnis eigentlich ganz gut geworden, wie man auf zahlreichen Bildern in meinem Album sehen kann.
Gruitjes
Joerg
Alt 19.01.2014, 21:52
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Zitat von jboll Beitrag anzeigen
Hi
Güsse
Jürgen
So ist es OK. Mohairwalzen sind das einzig wahre. Wir haben bei zwei Anstrichen stets nur zwei gebraucht. Über Nacht in Kunststoffbeutel und gut ist!
Alt 20.01.2014, 05:47
Boot: Prion T-Canyon
Diese hier ... Ich fahre gleich zum Boot um noch eine Lage zu rollen....
Beheizte Halle?
Ansonsten ist es momentan, gerade in den Abendstunden, etwas zu kühl und feucht zum Pinseln.
Alt 20.01.2014, 19:37
Boot: Succes
So ich habe nun diese hier bestellt.
http://www.ebay.de/itm/10-x-Velour-W...X:DERP:DE:1123 (PaidLink)
Werde diese für den Primer und das Antifouling nehmen
Alt 18.03.2014, 13:24
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Warst du mit den Rollen zufrieden?
Mike
Alt 18.03.2014, 15:14
Boot: Succes
Mike
die Rollen kann ich bedenkenlos weiterempfehlen.
Ich habe meine Unterwasserschiff damit 2 mal mit Primer und 2 mal mit Antifouling gerollt.
Alt 18.03.2014, 15:15
Boot: 22" + 454 BB
Danke
Mike
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
