Alt 17.01.2014, 21:42
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Standard Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6
Wir haben letzte Saison schon festgestellt dass der Anlasser nur vielleicht jedes 2. oder 3. mal beim "Schlüssel rumdrehen" startet.
Beim Einwintern des Motors, (Mercruiser 4.3L Vergaser) nach ca 1 Monat Standzeit seit der letzten Fahrt, war es deutlich schlimmer. Man musste ca. 20 mal am Schlüssel drehen bis der Anlasser emdlich drehte und der Motor ansprang. Im anderen Fall klickt hinten am Motor lediglich ein Relais (ich vermute Anlasserrelais), der Anlasser macht jedoch keinen Mucks ;)
Es ist zwar noch ein Weilchen hin bis Saisonanfang aber ich gehe einfach mal davon aus dass es nach der Standzeit in der Winterpause noch schlimmer wird. Daher wollte ich mich bereits jetzt erkundigen was der Fehler sein kann und was ich prüfen bzw. gegebenenfalls erneueern muss.
Vielen Dank schon jetzt für Eure Hilfe,
Mark
Alt 17.01.2014, 22:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Mark,
Aktion 1:
Ein Starterkabel (Auto) vom Pluspol Batterie direkt auf die dicke Plus Mutter vom Anlasser.
Dann starten, ............. dann bitte berichten.
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 22:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Massekabel prüfen, Pluskabel prüfen, Anschlüsse auf Oxidation prüfen, Anlasser gem. Alex prüfen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.01.2014, 23:16
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Guckst Du Beitrag 7 und 10
http://www.boote-forum.de/showthread...07#post3202507
Gruß Albert
Alt 18.01.2014, 01:39
Hallo Paetr,
in aller Regel reicht es das Hilfsstartrelais zuwechseln kostet etwa 20 Euro
Alt 18.01.2014, 07:58
Danke für die Lösungsansätze. Das Boot steht momentan im Winterlager. Werde erst in schätzungsweise 1 Monat dazukommen. Ich schreibe dann hier sobald ich die Ansätze von Euch probiert habe.
Danke uns bis bald
Alt 18.01.2014, 09:18
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Versuch es doch mal ohne Kerzen. Wenn der Anlasser ohne Kerzen jedes mal zuverlässig dreht (und nie einfach nur Klick macht), ist er in Ordnung. Wenn das so ist, bedeuten die 2-3 Klicks bei Startversuchen, dass nach dem Abstellen des Motors Wasser in die Brennräume läuft. So war`s bei meinem Boot.
Viele Grüße, TOM
Geändert von Zodiak (18.01.2014 um 09:31 Uhr)
Alt 18.01.2014, 10:23
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wenn der Anlasser drehte, zog er dann normal durch oder klang es angestrengt?
Beste Grüße
John
Alt 18.01.2014, 11:31
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Ich würde mit dem einfachsten anfangen und einfach mal die Batteriespannung messen und zum Testen die Autobatterie dran klemmen.
Hört sich auf den ersten"Blick" nach einer zu schwachen Batterie an, die sich dann nach mehrmaligen Startversuchen etwas Erwärmt hat und dann doch noch genug Spannung liefert.
Bevor ich da alles andere tausche und versuche ....
Praktisch denken - Särge schenken (oder Haushaltsgeräte für die Frau)
Alt 18.01.2014, 12:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Mark,
Aktion 1:
Gruß Alex
Hallo Alex,
Frage an Dich. Müßte der Motor dann anspringen und wenn ja, deutet das
dann nur auf ein defektes Relais hin und wenn nein, ist dann der Starter hinüber?
Alexander II.
Alt 18.01.2014, 14:26
Hallo Alexander,
das mit dem Starthilfekabel ist einfach nur ein Test, ob voller Saft von der Batterie zum Anlasser kommt.
Da hängt ja meist auch noch der Hauptschalter zwischen, wenn der unter Last nicht vollen Strom durchlässt, dann macht es auch nur klick-klick.
Da kann man am Anlasser ruhig 12V messen, unter Last bricht dann alles zusammen, ....... genau wie bei oxidierten Verbindungen.
Gruß Alex
Alt 18.01.2014, 14:54
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Oder der Anlasser ist einfach verbraucht!
Meiner hatte auch nicht mehr die Kraft! Bei falscher Stellung der Kolben,z.b. wenn grade welche verdichtet haben,gabs auch nur ein Klack.
Nach kurzer Zeit wenn sich der Druck abgebaut hatte schaffte es der Anlasser wieder.
Beim Öffnen des Anlassers hab ich gesehen das der einfach am Ende seiner Lebenszeit angekommen war!Habe auch erst lange rumgefummelt mit der Stromzufuhr!
Ausgebaut war er in 3 Minuten!
mfg Michael
Alt 24.02.2014, 17:26
Hallo Leute,
wir haben eben das Boot mal aus der Halle geholt und sind nacheinander Eure Tipps durchgegangen. Das Problem war letztendlich der Schalter auf dem Bild das ich hier anhänge.
Glücklicherweise hatte ein befreundeter Bootfahrer noch genau so einen Schalter rumliegen. Haben diesen nun eingebaut und jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Ist das dieses Hilfststartrelais welches Ihr in Verdacht hattet?
Vielleicht hilft dieses Thema ja auch anderen Usern später einmal.
Danke nochmal für Eure Tipps.
Name:	2014-02-24 16.26.14.jpg
Hits:	452
Größe:	72,8 KB
Alt 24.02.2014, 19:05
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
991 Danke in 332 Beiträgen
Ja da hätte ich fast alles verwettet!
Dieses kleine Schei....teil hat mich mehr als ein halbes Jahr geärgert!
Immer wieder dieses Teil!
Mein DAMALIGER Bootsmechaniker hat gemeint, soetwas gibt es nicht bei meinem 4,3 L Mercruiser!
Florian
Alt 24.02.2014, 19:06
Genau das ist der Verdächtige und ihr habt ihn überführt.
Da sind die Kontakte im Inneren oxidiert oder verbrannt/verklebt,weil über die Arbeitsstromkontakte der volle Anlasserstrom geht.
Ist halt ein Verschleissteil wie viele andere auch.
Alt 24.02.2014, 19:59
Alles klar, wieder was gelernt
Funktioniert jetzt auf jeden Fall einwandfrei.
Alt 24.02.2014, 21:07
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Übers Hilfsrealais geht u.a. der Strom für den Magnetschalter, nicht der Anlasserstrom.
Der wird über den Arbeitskontakt des Magnetschalters direkt von Batterie auf den Anlasser gegeben.
P.S: Habe seit letzten Sommer das Mercruiser-Relais durch ein gasdichtes 50A-KFZ-Relais für 7€ ersetzt.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 24.02.2014, 21:37
Die Teile bekommst du auch beim örtlichen Landmaschinenhändler günstig.
Alt 24.02.2014, 21:43
Hast recht - Denkfehler von mir
Alt 24.02.2014, 21:46
ich würde lieber beim Orginal Teil bleiben, ist zwar primitiv gemacht, funktioniert aber viele Jahre problemlos auch unter schwierigen Bedingungen
Alt 25.02.2014, 07:01
Na ja, aus meinem Erfahrungsschatz heraus ist dieses Mercruiser-Relais nicht gerade als besonders "zuverlässig" zu bezeichnen. Zumindest nicht die aus den 90er Jahren.
Er http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=199649 hat's auch gerade hinter sich gebracht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (25.02.2014 um 07:11 Uhr)
Alt 25.02.2014, 21:36
in meinem Boot habe ich letztes Jahr das Relais getauscht, das war von 1989 und richtig kaputt war es nicht,
die Kontakte waren nur schwarz und hatten daher Kontaktschwierigkeiten
keine Ahnung ob die in den 90èr Jahren schlechter waren,
in aller Regel tauscht man so ein Relais nur ein mal im Leben des Motors
Alt 25.02.2014, 22:22
Benutzerbild von scooterx
scooterx scooterx ist offline
Boot: Bayliner 1850
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Achim,
hast du eine Typenbezeichnung für das KFZ Relais ?
Gruß Chris
Alt 26.02.2014, 07:24
Zitat von scooterx Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Leider nein, war glaub ich von Panasonic mit Schraubanschlüssen. Hab das Teil im Landmachinenhandel
bei uns um die "Ecke" geholt.
Verbaut hab ich sowas in der Art: http://www.mrs-electronic.de/deutsch...chluessen.html
Dieses Relais macht 60A, was aber sehr überdimensioniert ist. 30A würden völlig genügen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 09.03.2014, 08:28
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Genau das könnte bei mir auch der Fall sein mit dem tollem Relais......
Wo genau sitzt das gute Stück?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
