Alt 17.01.2014, 10:23
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Montage Schaltkabel
Hallo und ein Erfolgreiches Neue Jahr an alle hier im Forum!
Habe eine Frage bezüglich Schaltkabel (Alpha One II mit Mercury 3,0. In der Anleitung steht nichts davon, ob bei der Montage und der Einstellung des Kabels der Vorwärtsgang eingelegt ist oder nicht. Wenn ich das Kabel montiere, ist ja der Vorwärtsgang eingelegt, da dieser bei der Abnahme des Z-Antriebs eingelegt wird. Wie sieht es nun aus, wenn der Z ab ist und das Kabel montiert wird? Bleibt dann der Hebel im Boot in Vorwärtsstellung oder muss dieser in die Neutralstellung gebracht werden?
Liebe Grüße
Werner
Alt 17.01.2014, 23:07
Hallo Photodealer,
bei der Montage muß der Vorwärsgang drin bleiben, sonst bekommst du den Antrieb nicht mehr rein, da man nicht genau erkennen kann wie der Schaltschuh stehen muß wenn der Antrieb ab ist,
richtig einstellen kannst du erst wenn der Antrieb wieder angebaut ist
Alt 18.01.2014, 00:48
Benutzerbild von Schorek
Schorek Schorek ist offline
Boot: Glastron 187 SL Futura
Rufzeichen oder MMSI: DJ6380
68 Danke in 35 Beiträgen
Wenn das Deine einzige Frage bleibt, dann bin ich schwer überrascht.
Alt 18.01.2014, 11:12
Schaltzüge:
Der Motor hat 3 davon………
Was zum Thema…
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=66094&highlight=Schaltverst%E4rke r
geht offenbar nur um den unteren zum Getriebe….. ??
immer Vorwärtsgang……
Grüße von Herbert
Alt 18.01.2014, 11:28
Hallo Herbert,
ich danke dir. Genau den hatte ich gemeint. Ich habe mir eine Schablone besorgt und werde mit dieser die Grobeinstellung vornehmen. Wenn der Z wieder dran hängt schalte ich in Neutral und überprüfe, ob der Prob in beide Richtungen frei ist. Wenn ja, lege ich den V-Gang ein und drehe am Prob entgegen der Laufrichtung (links), dieser müsste nun Wiederstand haben und das gleiche mache ich mit dem Rückwärtsgang, drehe dabei den Prop nach rechts.
Liebe Grüße
Werner
Alt 18.01.2014, 12:12
Schalten: immer ohne Gewalt!
Einstellung unterer: wie geschrieben im Vorwärtsgang; Prop. Am besten fixieren.
Einstellung: ist keine Grobeinstellung; sondern genau dieses Maß.
Ich verwende da z.B. eine einfache Pappschablone: wo diese Maße genau eingezeichnet ist.
Lese dir den ang. Beitrag genau durch; da müssten auch sonstige Einstellungen drin sein.
Auch die Schaltzüge prüfen: die von der Schaltung kommen. (Ob hinten schon zuviel "Spiel" ankommt. )
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
