Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 1.164
Alt 16.01.2014, 19:14
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Zitat von benaco01 Beitrag anzeigen
Was leistet die Groundstation ??
Liege ich da richtig, dass der Kopter zu dieser mobilen Station zurückkehrt, wenn ich ihm den Befehl gebe????
Nein, Du hast ne Karte a la Google Maps, auf der Du die Position Copter / Dein Standpunkt sieht, und Du kannst mittels Fingertips Wegpunkte für den Copter setzen.
Lad Dir die DJI-App im Apple AppStore mal runter (Groundstation), dan wird vieles klarer.
HIer der Link bei DJI: http://www.dji.com/product/ipad-ground-station/
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #352
Alt 16.01.2014, 20:01
Anderl Anderl ist offline
Boot: Marlin 18P
25 Danke in 16 Beiträgen
Geht das denn mit dem Kopter in der Version 1.1.1 und der Groundstation?
Beste Grüße
Alt 16.01.2014, 21:54
Beste Grüße
Glaube ja, Du brauchst das BTU-Modul, dann hast Du ne iPad-Unterstützung.
Telefoniere dazu morgen mal mit DJI.
Grüße Olli81
  #354
Alt 16.01.2014, 23:51
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Dann müsste der Vision das von Haus aus können, aber das geht damit nicht. Oder ist das da auch nachrüstbar?
Alt 17.01.2014, 12:19
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Ja, das war der Phantom 1 mit den normalen Propellern.
Ich habe heute nen neuen Schwung Ware, incl. der nagelneuen Phantom2-Propeller reingekriegt, mit denen die Flugzeit auch beim Phantom 1 um 15% gesteigert werden kann..
Die Groundstation frage ich an, sowie ich mit meinen Servernotfällen durch bin
Mahlzeit.
Hab auch die Phantom 1 --- allerdings erst Ende Dez gekauft---und bereits mit den selbst sichernden Props ausgestattet ( schwarz und silber )
kann man bei der die Props von der Phantom2 verwenden, ohne die Motoren zu tauschen????
Wenn ja.....wo bekommt man die Props ( günstiger als über z.B. Conrad ) her????
vg
Christoph
Alt 17.01.2014, 14:11
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
Mahlzeit.
vg
Christoph
Bei Olli81 .... wo denn sonst !!
Guckst du Beitrag 347
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
  #357
Alt 17.01.2014, 14:19
Olli.... wie siehts aus????
Gehen die Phantom2 Props bei mir ohne Motorumbau?????????
Wenn ja...was kosten die bei dir???
  #358
Alt 17.01.2014, 14:24
jenau mach mal einen Upgrade - Preis für deine Kunden
Ich will auch haben !!!
Gruß Jörg
Alt 18.01.2014, 08:59
ich habe die Propeller bei Conrad leider nicht im Shop gefunden, daher weiß ich den Preis dort nicht, bei mir kosten die je Paar 15,99€.
Die Phantom 2 oder Vision-Propeller passen grundsätzlich auf jeden Phantom 1, der mit den 2 schwarzen Propellerhutmuttern ausgestattet ist (Linksgewinde).
Bei den älteren Modellen muss man die 2 linksdrehenden Motoren (Motor 2 und 4) austauschen, dann gehen die auch.
Ich habe zur Zeit 6 Paar lagernd, sie sind jedoch in beliebigen Stückzahlen innerhalb eines Werktages bestellbar.
Grüße Olli81
  #360
Alt 18.01.2014, 09:01
Nein, aber es soll für den Vision demnächst ne neue Software geben, die dann die Funktionen der GroundStation unterstützen soll..
Grüße Olli81
Alt 18.01.2014, 09:08
Und wenn Du schon dabei bist: Nachdem ich nun gerade das Board umgerüstet habe, fiel mir einen Tag später das MiniOSD ins Auge, das aber wohl nur über den CAN-Bus-Anschluß der PMU funktioniert (den ich natürlich jetzt nicht habe, weil die PMU auf dem Upgrade-Board integriert ist)? Ansonsten würd ich sowas wohl haben wollen...
Wie versprochen habe ich gestern mit DJI telefoniert, der Anschluss des miniOSD, iOSD und/oder Bluetooth-Modules ist beim Phantom 1 nicht vorgesehen, da das Connection-Kit (Upgrade-Board für das Gimbal) eben die PMU (CAN-Bus) und die GCU (Gimbal Control Unit) onboard und ohne Anschluss nach aussen integriert hat, wodurch man 88Gramm Gewicht und auch irrsinnig Platz im Copter spart.
Der Phantom 2 hat wohl direkt noch nen CAN-Bus-Port am Landegestell rausgeführt, daher gehts da.
Ich habe im Moment 1 Phantom 2 originalverpackt liegen, ich muss sowieso gleich in die Fa, und werde dort mal die Platine des Phantom 1 mit der des Phantom 2 vergleichen, evtl. kann man bei Verfügbarkeit als Ersatzteil die Phantom 2-Platine anstelle des ConnectionKits im Phantom 1 verbauen.. DJI meinte, ich sollte das mal testen und denen dann mitteilen...
Grüße Olli81
  #362
Alt 18.01.2014, 18:02
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.217 Danke in 733 Beiträgen
Standard "China-Gimbal"
Hallo miteinander,
da ich keine 300-500 Euro für ein Gimbal ausgeben wollte, aber trotzdem "wackelfreie" Bilder haben will, und dazu noch die Kamera "neigen" will hab ich mir ein "billiges" "China-Gimbal" gekauft. (für ca. 60 Euro incl. Versand)
Das hab ich heute installiert, und funktioniert super.
Hab jetzt natürlich keinen Vergleich was die teuren Gimbals so können, aber für meine Ansprüche reicht das Teil erstmal!
Wer Interesse hat (auch wie ichs montiert und eingestell hab) kann hier schauen:
http://www.drone-forum.de/community/...start=40#p9206
Peer
  #363
Alt 18.01.2014, 20:55
Den Link und die Anhänge kann man dort nicht sehen ohne sich anzumelden. Kannst Du die hier mal mit rein stellen? Von dem Chinagimbal hab ich auch schon gehört.
@olli
Du sprichst vom Phantom 2, nicht vom Vision?
Wie ist das denn beim Vision? Ich würd gern die Groundstation für den Vision mal probieren. Was brauch ich dafür und wie geht das?
  #364
Alt 18.01.2014, 21:25
Boot: Cobalt 263
Ja klar, im Anhang die Beschreibung wie ich das "Chinagimbal" eingebaut hab.
(Ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr )
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Beschreibung Chinagimbalmontage.zip (492,4 KB, 116x aufgerufen)
Peer
  #365
Alt 18.01.2014, 21:49
@olli
Ich spreche von Vision, dort wird es gemäss Ankündigung von DJI bald was vergleichbares geben, und zwar als kostenloses Update.. 😄
Grüße Olli81
  #366
Alt 19.01.2014, 09:23
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
ich hatte ja bereits geschrieben, dass ich mir den Vision geleistet hatte und von dem Teil sehr begeistert bin. Olli hatte mich letztes Jahr hierzu noch beraten und auch noch auf Alternativen hingewiesen. Aber der Vision erschien mir als die beste Alternative für meine Zwecke. Eine GoPro und weiteres Zubehör wollte ich mir nicht anschaffen.
Leider war bei mir das FPV nicht stabil und machte teilweise erhebliche Probleme, so dass ich Olli bitten musste das Teil zu reparieren. Kurzum ich musste es zweimal einschicken (DJI fand beim ersten Versuch keinen Fehler und schickte ihn unbearbeitet zurück). Nach dem zweiten Einschicken klappte es und DJI konnte wohl auf die Schnelle den Fehler nicht beheben und tauschte deshalb das Gerät aus.
Fehler passieren mal und fehlerhafte Produkte wird es immer mal geben. Wichtig ist dann einen Händler zu haben, der sich der Sache annimmt und nicht nach dem Motto verfährt: Ich bin dann mal weg...
Kann nur sagen, dass sich Olli sehr intensiv darum gekümmert hat und das ist viel wert. Es bestätigt halt wieder, dass es sinnvoller ist bei einem zuverlässigen Händler zu kaufen als nach dem billigsten Angebot im Netz zu suchen. Wobei glücklicherweise der Vogel bei ihm nicht teurer war als bei den meisten anderen Anbietern...
Soll jetzt keine Lobhudelei werden, aber ob ein Händler wirklich zuverlässig ist zeigt sich meistens erst bei Reklamationen.
Ob der Neue zuverlässig funktioniert weiß ich noch nicht endgültig, aber die ersten Tests sind vielversprechend. Hoffe mal, dass es dabei bleibt.
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
  #367
Alt 19.01.2014, 09:55
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
ich trug mich ja auch mit dem Gedanken Phantom oder Phantom Vision.
Habe mir vor ca 2 Wochen dann bei Conrad (da noch Gutschein vorhanden) einen Vision bestellt.. im onlineshop wurde sofort lieferbar angezeigt.
Nach einigen Tagen kam eine Mail mit der Info, dass der Vision erst am 27.01. wieder lieferbar ist.
Aber gut, bestellt ist bestellt, habe ich mir gedacht .. aber irgendwann juckte es doch schon erheblich in den Fingern und ich habe mir spontan einen Phantom 1 gekauft um die Wartezeit auf den Vision zu überbrücken.
Nach dem ersten Flug und großer Begeisterung musste natürlich auch eine Cam her. Gestern die ersten Flüge mit GoPro - wieder Begeisterung (und ein klitzekleiner Crash ohne Auswirkungen und selbstverschuldet ).
Gerade eben das China Gimbal geordert.. und nach einer FPV-Brille schaue ich auch immer mal zwischendurch, denke die muss auch noch her.
Nun überlege ich, ob ich die Bestellung des Vision nicht doch stornieren soll...
Der Phantom bietet mir ja jetzt schon alles, bis auf das FPV.. wobei ich eine FPV-Brille eh interessanter finde als ein Handybildschirm (wobei das schon jetzt gehen würde, wenn man das Wlan der GoPro nutzt, wovor jedoch abgeraten wird). Nebenbei kann man die Cam auch demontieren und einfach mal ohne fliegen, der Phantom reagiert dann schon einiges agiler und man kann flottere Manöver fliegen bei längerer Flugzeit. Weiterer Vorteil: bei einem Crash ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nur der Phantom beschädigt wird, der finanzielle Schaden hält sich dann in Grenzen.
Bezahlt habe ich bis jetzt:
Phantom 400 Euro
GoPro Hero3 Silver gebraucht 200 Euro
2 Akkus 40 Euro
Gimbal 60 Euro
Macht zusammen 700 Euro.
Geplant ist noch eine FPV-Brille - ca 350 Euro. Dann liege ich in etwa beim Preis des Vision, bin aber flexibler, kann die Cam auch woanders nutzen, habe ruhigere Aufnahmen durch das Gimbal usw.
Wozu dann noch den Vision ? Längere Flugzeit, das wäre der einzige Grund welcher mir einfällt..
Es macht auch ein wenig Spass nach weiterem Zubehör zu suchen, den Phantom nach und nach aufzurüsten mit nützlichem oder Spielerei..
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2014, 10:16
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
Kann man beim Phantom eigentlich auch einstellen das er bei leerem Akkustand nicht einfach landet sondern zum Startpunkt zurückfliegt?
Gruß Thomas
Alt 19.01.2014, 10:17
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Nein, das würde bei leerem Akku ja auch wenig Sinn machen.. 😉
Du kannst das automatische Sinken (mehr ist es nämlich nicht) aber jederzeit übersteuern, nur eben maximal so lange, bis der Akku wirklich leer ist…
Grüße Olli81
Alt 19.01.2014, 10:20
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Mal ein ganz anderes Thema: Akkutemperaturen
Wie bekommt man die Akkus warm, wenn man vorher schon einige Stunden bei Minusgraden unterwegs ist?
Ich transportiere den Flieger samt Zubehör im Koffer, aber auch im Kofferraum ist es nicht wirklich warm. Wie bekomme ich die Akkus dann am Besten auf 25-30°C vor dem Einsatz? Einfach auf die Frontscheiben-Lüftung legen? Oder gibt es da noch bessere Ansätze. Bei mir sind es immerhin 4 Akkus die gewärmt werden möchten, nachdem ich 3-4 Stunden im Auto unterwegs war.
Gruß Ingo
Alt 19.01.2014, 10:21
Spüli, ich würde die Akkus erst gar nicht so kalt werden lassen, dass sie in den Minusbereich kommen. Du hast bei einer Akkulagerung im minus Bereich grundsätzlich Energieverlust, auch wenn du sie hinterher wieder aufwärmst. Liegt die Akkus doch während der Fahrt einfach ins Auto, wo es etwas wärmer ist… 😜
Grüße Olli81
Alt 19.01.2014, 10:51
Ich transportiere sie am Körper .. also Hosentasche, Jackentasche usw..
Gruß, Jörg
Alt 19.01.2014, 19:27
Werde dann mal schaun wie das Wetter wird.
Der Koffer kommt schon mal in den Innenraum. Werde dann mal die Taschen voll stopfen. Vielleicht bekomme ich ja auch Unterschlupf bei den Profis...die haben wohl eine Wärmekiste mit über 30 Grad. Hoffe das ich mich mit dem DJI nicht völlig blamiere.
Gruß Ingo
  #374
Alt 19.01.2014, 19:31
Das hab ich beim ersten Flug mit anwesenden Profis auch gedacht .. aber es war extrem locker, ich bekam hilfreiche Tips und alles lief bestens.
Ganz ruhig angehen lassen, nicht verrückt machen lassen ..
Gruß, Jörg
Nö, damit wirst Du Dich nicht blamieren..
Grüße Olli81
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
