Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 457Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 457
Alt 12.01.2014, 22:40
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard GFK Alarm mit Kevin und Nicole
Innen werden nur die Flächen die durch die Schuhe und eventuelles Spritzwasser nass werden können mit Harz ohne Gewebe gestrichen.
Alles andere bleibt offen und kann so nach innen ablüften und trocknen falls es mal von aussen beschädigt werden sollte und Wasser ins Sperrholz einzieht.
Daher sind auch alle geschlossenen Kammern durch 50mm Entlüftungsbohrungen geöffnet worden bevor der Deckel oben auf den Rumpf gekommen ist.
Vielen Dank für die tolle Hilfe beim laminieren heute an Nicole und Kevin
Hits:	308
Größe:	79,3 KB
ID:	506771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	58,7 KB
ID:	506772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	66,8 KB
Hits:	274
Größe:	63,2 KB
ID:	506774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	60,4 KB
ID:	506775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	96,9 KB
Hits:	341
Größe:	69,3 KB
ID:	506777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	61,2 KB
ID:	506778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	271
Größe:	101,6 KB
Hits:	294
Größe:	41,4 KB
ID:	506780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	33,6 KB
ID:	506781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	31,4 KB
  #127
Alt 13.01.2014, 20:31
Grade bestellt:
20qm 280g Gewebe
10qm Glasfasergelege 850g/qm
10kg Laminierharz
9kg Polyester Spritzfüller cobaltvorbeschleunigt
-check-
  #128
Alt 13.01.2014, 21:19
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Hey,
Vorab:
Ziemlich cool was du da machst.
Aber:
Ich glaube mit 10 kg Harz kommst du nicht aus. Ich habe bei meiner Spiegelrestauration schon 10 kg verbraucht und bin noch nicht ganz fertig.
Michel
  #129
Alt 13.01.2014, 22:44
Servus Michel,
Es müsste eigentlich reichen, die einzigen Teile die sehr dick laminiert werden sind die beiden vorderen Teile aus Styrodur. Sie erhalten ihre Festigkeit/Steifigkeit nur durch das Gewebe.
Der Sperrholz Rumpf an sich ist selbsttragend. Der wird nur dünn laminiert damit er wasserdicht wird.
Grüße Stefan
  #130
Alt 14.01.2014, 12:09
730 Danke in 462 Beiträgen
Ohne Worte...! Cool Bin gespannt wie ein Bogen.
Was machst Du für ein Farbe drauf?
Freddy
  #131
Alt 14.01.2014, 12:48
2K Autolack,
Farbe: Geheimnis
  #132
Alt 16.01.2014, 18:41
Standard Die "große" Atlas Van Lines, genannt "The Blue Blaster"
sieht meiner kleinen schon irgendwie ähnlich
Name:	Blue Blaster.jpg
Hits:	407
Größe:	78,6 KB
ID:	507585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	111,1 KB
ID:	507586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	113,7 KB
  #133
Alt 16.01.2014, 20:42
Standard Lieferung eingetroffen.
10kg Harz, Spritzfüller und Gewebe
Hits:	207
Größe:	95,0 KB
Geändert von Speednimbus (16.01.2014 um 21:15 Uhr)
  #134
Alt 17.01.2014, 12:03
Verkleidest Du die Kanzel auch so?
Freddy
Alt 17.01.2014, 15:57
Wenn es das Gewicht zulässt wird die kleine Blue Blaster identisch wie auf dem ersten Bild der großen Blaster, incl. Kanzel und Heckspoiler.
  #136
Alt 17.01.2014, 18:39
Einfach so konstruieren dass das Gewicht passt! Schaut Ultra aus und ist ein MUSS!
Freddy
  #137
Alt 17.01.2014, 20:25
Okay Freddi wird gemacht
Die Restauration des Originals:
Teil 1: Achtung gerade gesehen !!! bei 3:35 liegt rechts im Bild genau sowas wie ich grad baue :-O
http://www.youtube.com/watch?v=nV-QW21pVAc
Teil 2:
http://www.youtube.com/watch?v=PuZV6s1jE3U
Teil 3:
http://www.youtube.com/watch?v=1o2VoF4_b1k
Geändert von Speednimbus (17.01.2014 um 20:34 Uhr)
  #138
Alt 18.01.2014, 21:10
cellist cellist ist offline
139 Danke in 93 Beiträgen
Beruhigend, dass dein Vorbild doch keine geschlossene Kanzel hat ;)
Tolles Projekt und danke für die Dokumentation hier!
  #139
Alt 19.01.2014, 11:15
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
Sieht klasse aus
Name:	Atlas Van Lines.jpg
Hits:	168
Größe:	53,0 KB
MfG
Oliver
  #140
Alt 20.01.2014, 19:59
Standard Unmengen Microballons verarbeitet.
Jetzt bin ich grade dabei die Oberseite nach dem GFK-beschichten komplett eben zu machen und zu verspachteln, eine sehr staubige Angelegenheit.
Die Bilder werden wieder besser wenn das gut HTC One X Plus wieder seine SIM Karte erkennt.....
Hits:	247
Größe:	87,7 KB
ID:	508673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	87,6 KB
ID:	508674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	67,0 KB
  #141
Alt 20.01.2014, 23:37
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Sag mal, du baust den ganzen Rumpf schon zu, wie wird das mit den ganzen Einbauten, Lenkung, Motor, Welle, usw? Da kommt man dann doch schwer ran um vernümpftig zu arbeiten.
Alt 21.01.2014, 16:43
Das einzige was noch durch den Rumpf geführt werden muss ist die Welle.
Die Steuerung wird aussen oben auf dem Rumpfrücken nach hinten gebaut. Da kommt ja später noch bei entsprechendem Gewichtsspielraum ne komplette Abdeckung drüber.
  #143
Alt 23.01.2014, 22:42
Standard Dust in the wind....
Hits:	227
Größe:	106,8 KB
ID:	509448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	70,9 KB
  #144
Alt 24.01.2014, 08:04
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Pahhh...ich seh Du arbeitest mit 2Kg Spachtel. Ist die nicht zu teuer?
Ich laß meine Spachtelmasse und den Spritzfüller extra aus DE von Pslackcenter.de einfliegen.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
  #145
Alt 24.01.2014, 14:43
Danke für den Tipp Achim, ich hatte eigentlich vor alles mit Harz und Microballons zu machen, aber die Ballons sind überraschend ausgegangen !
Ich hatte aber voll Bock zu spachteln gestern, ich hab mich hinreißen lassen
Alt 26.01.2014, 19:54
Standard Von oben
Der Fortschritt ist grade nicht so gewaltig, aber ich find die Form von oben so sexy ^^
Hits:	266
Größe:	71,5 KB
  #147
Alt 26.01.2014, 20:49
In dem Stadium befinde ich mich mit meinem Veloschmitt momentan auch.
Mit sonnigen Grüßen
Achim
  #148
Alt 27.01.2014, 07:24
Klasse! Sehr vielversprechend. Weiter so. Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Freddy
  #149
Alt 30.01.2014, 20:30
Standard Gerade anderweitige GFK Arbeiten..
Das Boot muss grade bis zum Samstag ruhen da ich mit nem Fliegerkollegen am Formen bauen bin um ein paar Nissan 200SX mit (modifizierten) Heckspoilern zu versorgen die extrem starken Abtrieb liefern:
Hits:	187
Größe:	54,0 KB
ID:	511202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	45,4 KB
ID:	511203   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	112,0 KB
Hits:	192
Größe:	75,8 KB
ID:	511205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	74,9 KB
ID:	511206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	86,8 KB
Hits:	185
Größe:	72,7 KB
ID:	511208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	88,9 KB
ID:	511209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	87,0 KB
Hits:	197
Größe:	48,5 KB
ID:	511211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	49,1 KB
ID:	511212   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	554
Größe:	33,2 KB
  #150
Alt 31.01.2014, 09:21
Cooles Auto! Drifter?? Sieht gut aus was ihr hier macht.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
