Alt 27.10.2013, 23:17
Benutzerbild von Minde
Minde Minde ist offline
Boot: SY "Diana" Najad 34
Rufzeichen oder MMSI: DD2768
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mal wieder VDO Logge: Wie lang ist die Welle?
Hallo zusammen.
habe mir ein anderes Schiff gekauft und da ist die Logge kaputt. Ist ein VDO Sumlog electroic. Der Geber ist ein schraubenähnliches Teil, was am Rumpf befestigt ist, dann geht ein Rohr mit Außengewinde ins Bootinnere und darauf war ein Geber geschraubt, der die Umdrehungen in elektrische Impulse gewandelt hat. Nun scheint mein Vorbesitzer auf diesen Wandler draufgetreten zu sein. Jedenfalls ist er abgebrochen. Das ins Boot führende Rohr wurde mit einem "Nagel", ja ich konnts auch nicht glauben, veschlossen und mit Sika verlebt. Nun scheint aber die Welle im Weg gewesen zu sein, für den Nagel. Jedenfalls ist sie nicht mehr da. Kann mir einer sagen, wo und ob ich so eine InnenWelle noch bekommen kann, oder zumidestens, wie lang sie mal gewesen ist.
Danke für jede Rückmeldung.
Dirk
~~_/)_~~
Der Sport, der die geringste Energie beansprucht.
Albert Einstein übers Segeln
Alt 28.10.2013, 10:29
z.B. in eb..:
„VDO Sumlog „
und stell fest: welcher Gebertyp:
vermutlich ist’s ne „Sumlog SL“ Anlage..
Frag mal hier an:
http://www.bbg-automotive.de/?ref=/Dienstleistungen/Reparatur-Anfertigung/Marineinstrumente/#t
Grüße von Herbert
Alt 28.10.2013, 12:31
8.015 Danke in 4.839 Beiträgen
Ich habe deine Frage jetzt 3 mal gelesen und verstehe sie nicht. Ich habe auch ein VDO-Sumlog. Du hast doch nur einen Durchbruch mit einem 30-40mm Loch. Darein wird der Geber gesteckt. Unten an dem Geber ist bei mir ein Paddelrad. Was und wo kann man da einen Nagel und Sika verbauen?
Alt 28.10.2013, 13:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Mach doch mal Bilder davon.Gab mal einen mechanischen Geber der mit einem Aufsatz deram Ende des Rohres ausgerüstet war.Praktisch eine Nachrüstung für elektrische Sumlogs mit Reedkontakt.
Ingo
Alt 30.10.2013, 23:06
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Dirk,
wenn Du eine solche Welle brauchst, ich habe eine.
Melde Dich über PN.
mfg
Günter
Geht die Sonne auf im Westen, mußt Du Deinen Kompass testen!
Alt 30.10.2013, 23:15
das eine Bild ist das Teil ohne Wandler und das zweite ist der Wandler im Motorraum. (die kleine weiße Dose zwischen Motor und Wand rechts in der Mitte) Ich hoffe so wirds klarer.
Dirk
Name:	vdo loggeber.jpg
Hits:	230
Größe:	5,2 KB
ID:	492109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	93,9 KB
~~_/)_~~
Alt 16.01.2014, 13:15
Standard Immer noch Loggeber
jetzt habe ich das nächste Problem.
die alte Welle ist nicht herauszubekommen. Hat jemand eine Idee, wie man das machen kann.
Innen ist die Welle wohl so 8-9 cm ab dem Eingang in das Rohr weggegammelt und fehlt. Von der Wasserseite aus, ist die Welle bei 2-3 cm im Rohr weg. Der Rest der Welle steckt im Rohr fest.
Ganz blöde Sache. Hab mal versucht zu prokeln, aber da bewegt sich nix.
Ist wohl verrostet. Hab auch schon mal Rostlöser reingesprüht, aber auch kein Erfolg. Ich möchte die Anlage eigentlich im Originalzustand erhalten.
Wer weiß Hilfe?
Dirk
~~_/)_~~
Alt 16.01.2014, 13:24
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Ein guter Tipp:
bau das Ding aus, Verschlisse das Loch und hol dir ein GPS-Tacho oder ein Hand GPS gerät.
Alt 28.02.2014, 23:18
Standard Geber für VDO Log
hat vielleicht einer solch einen Geber ausgetauscht und möchte ihn gerne loswerden?
Hätte Interesse. Bitte melden
Dirk
~~_/)_~~
Alt 02.03.2014, 22:32
Hallo Dirk,
da hat wohl wieder "EINER" aus Kostengründen eine Lastwagenwelle zurechtgeschliffen.
Die Lkw Wellen sind aus Stahl, die Bootswellen aus Edelstahl.
Daher "eingerostet".
Lege das ganze Teil einmal über Nacht in Salzsäuere.
Salzsäuere reduziert den Rost zu Stahl, damit nimmt das Volumen ab.
Vielleicht klappt das.
mfg
Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
