Alt 14.10.2013, 18:08
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Standard Aussenborder entkalken!?
Hi!
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit Amidosulfonsäure gemacht?
Habe überlegt das Zeug durch leicht verkalkte Aussenborder zu jagen?
Wenn ich also ne Lösung auf 100 Liter ansetze und dann nen Motor reinhänge und den Laufen lasse sollte das doch klappen!
Martin
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 14.10.2013, 18:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich würde lieber Essig nehmen da weiß ich das es funktioniert und keine Schäden anrichtet. Habe ich bei meinen Motor mal gemacht.
Gruß Rüdiger
Alt 14.10.2013, 18:38
100 Liter Essig sind aber nicht grad günstig, gerade wenn man den Vorgang wiederholt bei anderen Motoren einsetzen will.
Vorteil der Säure IST auf jedenfall das sie Geruchsneutral und Farblos ist und sowohl warm als auch kalt einsetzbar ist.
Alt 14.10.2013, 21:00
123 123 ist offline
Essigsäure ist jedenfalls flüchtig (daher der Gestank) und Reste verschwinden damit von selbst. Reste anderer Säuren könnten das Aluminium des Motors angreifen, falls sie nicht richtig ausgespült werden.
Alt 14.10.2013, 21:02
Das der Motor hinterher mit frischwasser gespült werden muß ist klar. Na, dann mal nen versuchsaufbau machen!
Alt 14.10.2013, 21:13
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Wir benutzen als Kalkreiniger im Zitronensäure.
Hat sich im Haushalt immer bewährt und ist billig.
Michel
Alt 14.10.2013, 21:24
Hallo Hammy040,
100 Liter müssen es nicht unbedingt sein, wenn du mit einer einfachen Lenzpumpe und Spülohren arbeitest,
reichen etwa 30 Liter
Alt 27.10.2013, 12:46
So, der Test ist geglückt!
Haben ca 30Liter angemischt und den Motor dann reingehängt.
Motor laufen lassen, ca 10min, dabei die Motortemperatur mit'm Laserthermometer überwacht.
Dann die ganze Sache 10min einwirken lassen.
Anschließend wieder gestartet und siehe da, der Kontrollstrahl ist wieder so wie er soll und der Motor wird nicht mehr heiß!
OP gelungen!
Alt 27.10.2013, 16:45
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Welche Säure war es denn nun??
Gruss,
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 27.10.2013, 17:41
Amidosulfonsäure!
Alt 27.10.2013, 23:38
ist ja sogar recht preiswert das Zeug
Alt 28.10.2013, 07:31
Ja, gibt's in pulverform und dann noch in Säcken zu 20kg!
Alt 28.10.2013, 21:16
Camper53 Camper53 ist offline
Boot: Zodiac Future S
36 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Hammy040,
ich habe auch das Problem mit leichten Kalkablagerungen im unteren Bereich des Außenborders (Yamaha 115 PS/Bj. 2006). Wie ist denn die Mischung bei dem Pulver und wie lange sollte es einwirken?
Kannste da was zu sagen.
Ich kann nicht verhindern, dass ich alt werde,
aber ich kann verhindern, dass ich mich dabei noch langweile.
Geändert von Camper53 (28.10.2013 um 21:19 Uhr) Grund: Fehler
Alt 28.10.2013, 21:35
Hi!
Mischungsverhältnis ist 100gramm auf 10 Liter Wasser.
Einwirkzeit wie beschrieben. Ansonsten Vorgang wiederholen!
Zu unseren Temperaturmessungen kann ich außerdem noch sagen, vor der Behandlung hat der Motor gekocht! Nach der Spülung Haben wir jetzt max 55grad gemessen!
Alt 13.01.2014, 18:48
Aus aktuellem Anlass muss ich mich hier selbst korrigieren!
Mischungsverhältnis ist 1:10 Also 1kg Säure Pulver auf 10 Liter Wasser!
Martin
Alt 14.01.2014, 06:00
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Gute Sache, da werde ich mir doch gleich auch mal n paar Kg besorgen
Aber bist du dir mit der Dosierung sicher?
In der Beschreibung zum Produkt steht:
"...in der Regel werden 10 bis 15 Gramm des Pulvers in 1 Liter Wasser aufgelöst. *Dabei auf alle Fälle eine Überdosierung vermeiden, da das dazu führen könnte, dass bei höheren Temperaturen die Amidosulfonsäure*wieder kristallisiert und ausfällt..."
Alt 14.01.2014, 07:05
Also, bei dem Pulver das ich hier hab ist es 1:10!
Alt 14.01.2014, 07:40
Ok, dann gibts da anscheinend einfach unterschiedliche Konzentrationen. Also bist du einfach nach Herstellerangabe gegangen?
Geändert von schlacke (14.01.2014 um 10:49 Uhr)
Alt 15.01.2014, 08:05
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich habe das gleiche dieses Jahr mit meinem 3,0GL Volvo Innenborder gemacht. Allerdings mit Phosphorsäure. Ich habe ein Becken unter den Z gestellt, mit Wasser gefüllt und eine ca. 10% Lösung hergestellt. Dann mithilfe einer Bilgepumpe, die in dem Becken stand, eines Schlauchs und des Spüladapters für ca 40 min. laufen lassen. Ich war schon ziemlich überrascht was da für ein Dreck rauskam. Anschließend habe ich den Motor mit Wasser auch wieder für ca. 30 min klargespült. Wichtig bei dem Prozedere ist, den Motor wirklich lange nachzuspülen, damit keine Säure im Motor verbleibt.
Alt 15.01.2014, 08:18
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Motor entkalken
Wenn der Motor mit Säure gespült wurde, sollte dannach erst mit Lauge gespült werden. Prozedur wie bei Säure und dannach mit Frischwasser gespült werden.
Sicher ist sicher
Gruß Hermann
Am besten Sodalauge, die schäumt nicht!
Alt 15.01.2014, 10:09
Boot: Draco 2100SC
Das würde ich nicht machen, da es komplett (Sorry!!) sinnlos ist. Wenn man mit beiden Lösungen arbeiten möchte, reinigt man zuerst alkalisch, d.h. mit Lauge und dann, nach einem Wasserspülschritt mit Säure. Da aber die Ablagerungen im Motor hauptsächlich aus säurelöslichem Material bestehen (Salze, Mineralien, hauptsächlich Kalk) wird man mit der Lauge nichts erreichen können. Lauge eignet sich gut zum entfernen von organischem Schmutz und Fetten, die aber in den Kühlkanälen nicht zu finden sind. Allerdings soll jeder so arbeiten, wie er meint...
Alt 15.01.2014, 11:55
Wir arbeiten regelmäßig an großen Industrieanlagen mit der von mir genannten Säure, anschließend spülen wir immer mit Klarem Wasser.
Zum Thema Lauge:
Hat schon mal jemand nach dem entkalken seiner Kaffeemaschiene mit Lauge nachgespült?
Also ich nicht....
Alt 15.01.2014, 14:45
Boot: Nordan 780
Standard Entkalken
Das Nachspülen mit Lauge dient nicht der Reinigung, sondern ist zur Neutralisierung von ev. vorhandenen Säurerückständen in Spalten bzw. Papierdichtungen gedacht.
Wenn der Motor unmittelbar dannach in den Einsatz geht sicher nicht erforderlich. Wenn er aber dannach austrocknet machts meiner Meinung nach Sinn. Mein Mechaniker macht es jedenfalls beim Einwinterungsservice bevor er dann noch alles mit Frostschutz spült.
Die Kaffemaschine ist im Kreislauf wesentlich einfacher aufgebaut und ich kenne persönlich einige an denen Übergangsstellen wegen Korrosion undicht wurden. Leider nicht genau nachvollziehbar.
Gruß Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
