Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 09.01.2014, 20:43
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Standard Flo-Torq 2 für Mercury Mirage Plus
Hallo Zusammen,
brauch mal wieder fachlichen Beistand!
Hab mir nen 17er Mercury Mirage Plus inkl. Flo-Torq 2 Kit (835257K-1) zugelegt. Mein Antriebssystem ist ein Alpha One Gen. 2
Motor: 5,7 l Mercruiser
Frage:
Wann brauche ich einen Hub bushing? Bei meinem Revo 4 ist ein Hub bushing vorhanden und beim Mirage ist so ein Teil im Flo-Kit nicht enthalten? Brauch ich das Teil (Hub bushing) bei dem Mirage Plus?
MfG Danman
Hits:	150
Größe:	109,7 KB
Geändert von Danman (09.01.2014 um 20:49 Uhr)
Alt 09.01.2014, 20:51
Der Revo 4!
Hits:	149
Größe:	96,8 KB
Alt 09.01.2014, 21:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Danman,
Du brauchst beim Mirage die originale Druckplatte, die auch auf jedem Aluprop mit Flow Torquw II verwendet wird.
Gruß Alex
Hits:	117
Größe:	49,0 KB
ID:	506237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	47,8 KB
Alt 09.01.2014, 21:23
Hi Danman,
Gruß Alex
Hallo Alex,
die orginale Druckplatte ist im Kit enthalten.
Kann es sein, dass man das Teil (hub bushing) erst ab einer Leistung über 400 PS braucht bzw. nehmen sollte?
MfG Danman
Alt 09.01.2014, 21:29
Hi Danman,
dachte Du meintest die Druckplatte.
Wie sieht das Hub Bushing denn aus
Gruß Alex
Alt 09.01.2014, 21:33
Ich denke das ist der Einsatz der im eigentlichen Einsatz sitzt. (beim Revo das Teil mit den kleinen Löchern, welches dann vor der Druckplatte sitzt)
MfG Danman
Alt 09.01.2014, 21:41
Hi Danman,
der Mirage ist in Deinem Fall vorgesehen für das normale Flow Torque II.
Bau zusammen und fertig
Meine alten Mirage haben noch Flow Torque I, bzw feste Nabe.
So etwas wie beim Revo kenne ich nicht.
Gruß Alex
Alt 09.01.2014, 23:21
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Ein Hub Bushing benötigt man für Propeller mit starker Neigung (rake).
Je stärker diese Neigung, umso größer ist die Hebelwirkung der Blätter
auf die Wellenlagerung des Props.
Auf dem Mirage würde ich auch einen empfehlen.
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2014, 23:40
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Beim Mirage ist er standardmäßig nicht dabei. Ich hatte schon 2. War beide Male keiner dabei.
Gefahren wurden Sie in Verbindung mit einem 5,7 L Mercr. mit 260 PS.
Alt 10.01.2014, 05:11
Passt das Teil denn in das Standard-Flo-Torq 2 Kit? Einfach nachkaufen und rein damit oder benötige ich ein komplettes neues Flo-Kit mit Hub bushing?
MfG Danman
Alt 10.01.2014, 05:37
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Der Bushing passt in jeden FT2
Alt 10.01.2014, 05:54
Danke Männers!
Dann werd ich so ein Teil noch mal nachordern, bringt ja dann nur Vorteile mit sich!
MfG Danman
Geändert von Danman (10.01.2014 um 06:42 Uhr)
Alt 10.01.2014, 09:08
gibt es dieses Bushing auch für den Flow Torque 1 ???
Original war an meinem 21er Mirage nichts verbaut.
Gruß Alex
Alt 10.01.2014, 09:26
Gruß Alex
Hallo Alex,
alles was ich bis jetzt im Netz gefunden habe war für das Flo-Torq 2 Kit.
(ich vermute für Flo-Torq 1 gibt es sowas nicht, wird also nicht benötigt)
MfG Danman
Alt 10.01.2014, 09:41
ich habe in den letzten Jahren jetzt schon einige Propeller, auch bei anderen, gewechselt.
Mir ist so ein Bushing noch nie aufgefallen.
@ Checki:
Oder ist das eher was für Außenborder mit größerer Leistung, wegen der höheren Drehzahl am Prop ???
Gruß Alex
Alt 10.01.2014, 10:28
Checkmate fanatic
Gruß Alex
FT 1 ist die Gumminabe, da gibt es so etwas nicht.
@ Checki:
Gruß Alex
Welcher Motor den Prop dreht ist egal.
Die Drehzahlen an der Propwelle sind auch garnicht so unterschiedlich.
Viele kennen dieses Teil nicht, ist aber sehr zu empfehlen bzw. auch ein Muß.
http://www.mertenmarine.com/servlet/...Forward/Detail
Bei Cyrus kann man das auch bestellen.
Gruß aus Berlin
Alt 10.01.2014, 11:39
Habe mich schon gefragt,wozu die Teile gut sind.Also eine Art Schockabsorber,richtig?
Gruß,Matze
Alt 10.01.2014, 11:45
Südschwede
durch das Teil ist der Propeller über die gesamte Nabenlänge auf der Weller geführt, dieses führt zu einem ruhigerem Lauf und die Last vom Liften wird halt verteilt wie beim FT1. Einziger Nachteil ist das der FT2 bei Grundberührung nicht so schnell nachgeben kann.
Alt 10.01.2014, 15:30
Hi Leute,
wieder was gelernt Klasse
Die Tendenz geht bei mir zur festen Nabe.
Ein Flow Torque 1 habe ich mir bei einem Wellenhopser unter Volllast schon abgedreht.
Gruß Alex
Hits:	109
Größe:	40,3 KB
ID:	506302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	42,8 KB
ID:	506303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	55,7 KB
Alt 12.01.2014, 21:16
thomas_r thomas_r ist offline
Boot: Bayliner 2655
9 Danke in 5 Beiträgen
wenn man der Anleitung (siehe Link) folgt, braucht man das Teil für den Mirage nicht.
Sehr wohl aber für den Revolution 4.
http://de.scribd.com/doc/37296187/Fl...rque-Propeller
Alt 12.01.2014, 21:20
Checkmate fanatic
Gut dass Du noch ein weiteres mal darauf aufmerksam machst.
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2014, 12:48
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.200 Danke in 684 Beiträgen
ich verwende beim Rev 4 den Flo Torq IV. mit FTII war der nicht zu fahren
Alt 14.01.2014, 19:53
Checkmate fanatic
Das ist ungewöhnlich, erst ab 400PS wird der IVer empfohlen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.01.2014, 20:25
ich hatte den Rev4 neu gebraucht gekauft und mir die Ft2 Nabe für den Honda bei Cyrus gekauft.
Als ich die Kombi montiert hatte, hatte ich schon beim Trockenprobelauf ein ungutes Gefühl.
Nach der ersten Probefahrt habe ich den Prop direkt zum Gröver gebracht und vermessen lassen.
Der Vorbesitzer hat mir dann die FT IV Nabe empfohlen und sofort lief der Prop wie es man erwarten kann
Alt 14.01.2014, 20:36
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.171 Beiträgen
Hi.
Wie hat sich das geäußert? Vibrationen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
