Alt 14.01.2014, 14:29
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
Standard Motorraumüberwachung
Hallo zusammen, hat jemand seinen Motorraum mittels Kamera überwacht? Welche Technik habt ihr verbaut?
Schon mal danke,
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 15:01
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
Was willst du dort sehen ?
Alt 14.01.2014, 15:38
Benutzerbild von Laurex06
Laurex06 Laurex06 ist offline
Boot: Maxum 1900 SC2
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Ralf,
habe auch eine Überwachung des Motorraums jedoch nur in Form eines Mini-Rauchmelders. Ich erhoffe mir dadurch im falle eines falles die extra Sekunde... um z.B nach dem Feuerlöscher zu greifen.
gesendet mit Tapatalk von meiner Mikrowelle
Alt 14.01.2014, 15:46
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
dann brauchste ja auch noch ne Motorraumbeleuchtung. Soll die Darstellung dann übern Plotter oder über TV laufen ?
Christoph
Alt 14.01.2014, 16:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
hatten wir nicht. Weil, ne Kamera kann nicht so toll hören, Vibrationen fühlen. riechen, in die Ecken gucken usw. Wenn wir gefahren sind, wurde jede Stunde einmal im Motorraum ein gründlicher Rundblick inkl. aller anderer Sinne getan. Und ansonsten gabs ein automatisches Feuerlöschsystem. Den Rest ergab die Maschinenüberwachung mit den Instrumenten, die protokoliert wurde (damit man auch wirklich hinschaut) und ein Blick auf den Auspuff.
gruesse
Hanse
Alt 14.01.2014, 16:10
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hi Ralf,
eine gute Idee wäre ein RaspberryPi + RaspberryPi-Kamera + superhelle LED. Und dann kannst du deinen Motor sehen.
Einfacher geht's natürlich, wenn das entsprechende Luk aufmachst. Aber der Spielerei sind keine Grenzen gesetzt .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.01.2014, 16:26
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
...wenn wir von 25 m reden vielleicht sinnvoll...
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 14.01.2014, 17:07
Den Motorraum.
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 17:08
Wenn du meinst. Welche Hardware?
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 17:10
Zitat von Laurex06 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Das habe ich auch. Fragte aber nach einer Kamera.
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 17:12
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
wie funktionierte das denn?
gruesse
Hanse
Ja genau so mache ich das auch, inkl. Automatisches Feuerlöschsystem.
Interessiere mich eben auch für ein Kamerasystem, falls jemand sowas verbaut hat.
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 17:14
Seafire!
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 17:36
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Ralf
Ein einfaches Rückfahrkamerasystem sollte da deinen Wünschen entsprechen.
Wenn du "etwas" mehr Geld ausgibst, gibts die auch mit Ton und Infrarotbeleuchtung.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 14.01.2014, 18:01
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Mittels automatischer, netzunabhängiger Auslösung bei einer bestimmten Temparatur
Entweder über "einfache" Automatiklöscher
z.B. http://www.jockel.de/produkte/feuerl...nklerautomaten
Oder komplexere Anlagen mit Detektionsschlauch, separatem Löschmittelbehälter, ggf. zusätzlicher manueller Fernauslösung, usw. (bekannter Hersteller = Sea-Fire)
z.B. http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...31/seafire.htm
Martin
P.S. Sehe garde, dass Ralf selbst schon den Hinweis "Sea-Fire" gegeben hat...
Alt 14.01.2014, 18:18
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hallo Ralf
Gruß Thom
Genau an sowas hatte ich gedacht und gehofft, das jemand sowas in der Art verbaut hat und mir seine Erfahrungen damit mitteilt.
Gruss Ralf
Ralf
Alt 14.01.2014, 21:32
Boot: -
wie schon beschrieben, Automatik-CO2 Löscher-system.
gruesse
Hanse
Alt 14.01.2014, 21:39
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
Ist alles aus der Hüfte geschossen, da ich Dein Boot nicht kenne, aber ich habe mir hier zu Hause in der bucht eine chinesische Ip/ WLAN Kamera für 49 Euro geschossen...die kann von Hause aus alles, um bsw. Auf einem tablet Bilder zu liefern..
Ich persönlich würde aber bei einem Benziner nur ex geschützte Geräte in den Motorraum verbauen...
Lg
Ingo
Alt 15.01.2014, 07:23
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.256 Danke in 1.133 Beiträgen
Gruss Ralf
Moin Ralf,
ja, ich habe so etwas in meinem Motorraum, kann aber wenig dazu sagen, da das Ding von einem der Vorbesitzer eingebaut wurde.
Zudem haben wir das Boot erst seit Juni '13, daher noch keine weitere Erkenntnisse über Installation und Funktion.
Die erkennbaren Fakten:
Am Cockpit ist ein kleiner Monitor (Foto oben links) installiert, hinter den Instrumenten sitzt ein Steuergerät (?) und im Motorraum,
ca. 50 cm vor den Maschinen auf Kurbelwellenhöhe ein kleine Kamera.
Ich vermute, es ist sowas wie eine Rückfahrkamera.
Der Bildausschnitt ist recht klein und die Bildqualität eher schlecht, erkennbar im Betrieb sind nur die Antriebsriemen beider Maschinen.
Die Bige ist nicht einsehbar, Wassereinbruch erkenne ich erst wenn das Wasser bis zur Kurbelwelle reicht oder die Pumpe anspringt - hoffentlich.
Wie gesagt, ich habe mich bisher nicht weiter damit beschäftigt, vielleicht kann man das optimieren.
Bin aber auch am überlegen das System kpl. auszubauen.
Mehr Infos gerne, wenn das Boot wieder in Betrieb ist.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 15.01.2014, 21:57
Gruss Ralf
Hi
Über Erfahrungen im Motorraum verfüge ich nicht.
Wie ist dein Motorraum beschaffen?
Wenn du ein teuereres System von Orlaco oder Waeco nimmst, ist die Bildqualität recht gut. Mit Infrarotkamera (im dunklen) hast du dann aber im Prinzip nur ein S/W-Bild. Da solltest du dann aber nicht an der Kamera sparen.
Wieviel man dann bei Sonneneinstrahlung noch auf dem Bildschirm erkennt, kann ich nicht beurteilen.
Als Rückfahrsystem hatte ich mir auch mal ein System für ca 100€ mit Funkübertragung angesehen. Hatte als Rückfahrkamera gute Bewertungen, mehr kann ich dazu aber nicht sagen.
Mein persönliches Fazit:
-als zusätzliche Spielerei wär es mir zu teuer
-zur vernünftigen Motorraumüberwachung lieber auf zuverlässige Geber und Anzeigeinstrumente verlassen
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 15.01.2014, 22:06
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Die Übewachung ist doch überall, und wenn noch jemand aktuelle Bilder von seinem Motor will, möge sich doch an die NSA wenden. Die sagen euch auch wann die nächsten Reparaturen nötig sind.....und ne Zeichnung bekommt ihr auch noch.......Grins
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
