Alt 13.01.2014, 22:56
Benutzerbild von Hoagie
Hoagie Hoagie ist offline
Boot: De Groot Palma 34 Kruiser
187 Danke in 68 Beiträgen
Standard Wie geht diese Lampe auf ?
ich möchte an unserem Boot die Birnen gegen LED tauschen und wollte sehen was für ein Birnchen in der Lampe steckt.
Da ich nichts kaputt machen will habe ich schnell aufgegeben.
Kennt jemand von Euch diese Lampe und weiß wie sie auf geht ?
Danke und cu
Hoagie
In der Theorie sind Theorie und Praxis gleich, in der Praxis jedoch nicht.
Alt 13.01.2014, 22:58
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Eventuell durch kräftiges drehen des Streuglases. Wenn sonst keine Schrauben oder ähnliches zu sehen sind. Sonst wüsste ich auf Anhieb auch nicht.
Gruß Sascha
Alt 13.01.2014, 23:11
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Wenn das Teil nicht irgendwo kleine Schlitze hat, wo man mit ´nem Schraubendreher o.ä. reindrücken muß zum entriegeln würde ich auch auf drehen tippen.
Gruß, Nicole
__________
Alt 13.01.2014, 23:15
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hi Hoagie
War gerade mal im Keller schauen. Habe fast die Gleiche hier noch liegen.
Diese wird geöffnet,indem das Streuglas nach Links gedreht wird, bis zum Anschlag. Danach gegen das Gehäuse drücken und Vorsichtig weiter drehen.
Bisschen mit Gefühl !
mfg Frank
Alt 13.01.2014, 23:16
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Tipp von mir:
Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Das kommt zumindest den Überlegungen deutscher Techniker nahe.
viele Grüße hemu
Alt 13.01.2014, 23:28
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
.............nach links drehen bis zum Anschlag, reindrücken und weiter drehen, fertig!
Alt 13.01.2014, 23:34
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Drehen, dann leicht hineindrücken und noch ein wenig weiterdrehen.
Dann kommen kleine Zapfen der Streuscheibe dort heraus, wo im Gehäuse die Aussparungen sind.
Eingebaut sind in aller Regel Soffitten.
Jochen
Alt 14.01.2014, 19:29
Vielen Dank !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
